Pagina 31 van 158
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 17 mei 2010 18:10
door michabooij
naar mijn weten niet nee,
Geplaatst: 17 mei 2010 18:13
door fllex
moet je ook bromcil op zetten dacht ik
Geplaatst: 17 mei 2010 18:15
door Muggetje
Oké ik dacht dat alleen de zuigers verschilden tussen een brom en een snor maar blijkbaar de cilinders ook.
Dus met een brom clininder zou je theorethisch ook veel harder kunnen dan met een snor cilinder?
Geplaatst: 17 mei 2010 18:21
door michabooij
jep,
er zijn ook zuigers met een speciaal punt voor de uitlaat, waardoor de uitlaat gassen makkelijker naarbuiten worden gedrukt door de inlaat gassen, dit is dus ook + voor prestatie.
maar als je een 50 cc gaat halen moet je wel een airsal nemen he!!!
Geplaatst: 17 mei 2010 19:49
door El Capitano
Heb nu het hele forum meerdere malen doorzocht, maar kan nergens een duidelijke handleiding vinden hoe je ontsteking op bromstand te zetten (ik heb een tomos snor).
Ook zet ik een bromkop op mijn tomos, maar ik heb gehoord dat je dan vastlopers krijgt als je de sproeier niet vergroot. Klopt dit ? En gaat mijn tomos harder als ik er een bromkop op zet ?
26-28
Std. S-bocht uitlaat snel
Brommerkop
Std. Cilinder
Std, Caburateur
Snor ontsteking
Std. Sproeier
Geplaatst: 17 mei 2010 19:51
door michabooij
gaat harder! maar ga jij nog maar eens heel forum door zoeken (in de faq en wiki!) daar staat wel een handleiding.
Geplaatst: 18 mei 2010 19:04
door tomosdriver
Als ik op mijn tomos standaard (is helemaal standaard) deze uitlaat erop doe,
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=7110
dan gaat hij hoop ik rond de 10km harder, dus rond de 40km.
Mijn vraag is nu denken jullie dat hij dan overtoeren gaat maken?
Alvast bedankt
Geplaatst: 18 mei 2010 19:09
door Mr. Horsepower
Als je een tandwiel 28 achter op doet en die uitlaat zal je de 40 wel redden.
Geplaatst: 19 mei 2010 08:31
door tomosdriver
Oke bedankt.
Maar als ik achter mijn orginele tandwiel erop houdt (33) maakt hij dan overtoeren denk je als ik die uitlaat erop doe? of valt dat nog wel mee?
Geplaatst: 19 mei 2010 10:57
door michabooij
valt wel mee.
Geplaatst: 21 mei 2010 19:06
door peter-jaap
Ik heb een nieuwe krukas in mijn tomos gezet en ik heb een nieuwe onsteking gekocht (nieuwe type)
Maar dat vliegwiel kan er maar voor de helft op!
wat moet ik nu doen?
Geplaatst: 22 mei 2010 12:44
door theking
ik heb een 65cc airsal op mijn tomos a35 gezet, keurig ingereden ging allemaal prima.
nu zit ik met het probleem dat wanneer ik volgas ga (als hij warm is), de brommer ineen keer stopt met optrekken, dan moet ik eerst weer het gas op "0" zetten, voordat ik weer gas bij kan geven.
Hoe zou ik dit kunnen verhelpen?
als ik op 3 kwart van mijn gashendel rij, is er geen probleem.
Help me aub :p.
Geplaatst: 22 mei 2010 12:49
door shadowranger
Kijk eens naar de kleur van je bougie. Waarschijnlijk is het een sproeier/ mengselprobleem.
Geplaatst: 22 mei 2010 12:50
door shadowranger
Controleer of de spie op de krukas wel in de sleuf van je vliegwiel zit.
Geplaatst: 22 mei 2010 16:13
door Standard
Hoe kan ik de hoeveelheid afzet van olie op m'n achterwiel verminderen? Ik heb het idee dat het niet allemaal van m'n ketting af komt, en het dus motorisch is? Of is dit nou eenmaal altijd, en niet te verhelpen buiten je achterwiel af en toe schoon te maken?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 22 mei 2010 17:16
door theking
Ik heb zojuist gekeken, de contactpunten van de bougie hebben een een bruine koffiekleur.
Zou het kunnen dat de sproeier een kleine verstopping oid zit?
Ik moest tijdens het inrijden 1 op 25 smeren van de bromboer, dat netjes gedaan, maar moet ik dan nu 1 op 25 blijven smeren of gewoon weer 1 op 50 zoals standaard bij een 50cc ?
alvast bedankt
Geplaatst: 22 mei 2010 22:22
door michabooij
gewoon 1 op 50 als je klaar benty met inrije
Geplaatst: 23 mei 2010 12:23
door shadowranger
Alvast bedankt.
Als je ketting al vet is van de versnellingsbakolie kun je weinig meer doen dan regelmatig je wiel schoonmaken. Zeker met nat weer slingert er nogal wat af.
Ergens, en vermoedelijk zeer zeker komt het bij je voortandwiel op je ketting. Problemen zijn:
- keerring lek,
- tandwiel teveel speling (niet goed vast),
- idem afstandbusje,
- sealring in naaldlager middentandwiel (waar je kickstartas doorheen gaat) kapot.
Geplaatst: 23 mei 2010 13:02
door michabooij
shadow wranger, je bent koning
hier heb ik nou wat aan (al is dit niet mijn topic)
Geplaatst: 24 mei 2010 17:21
door peter-jaap
Spie zit wel in de spiebaan!
