Pagina 4 van 9
Re: Sebastiaan's Tos - 14 April!
Geplaatst: 19 apr 2010 20:55
door Koeieneus
Heb je die pijp gewoon gebogen?
Re: Sebastiaan's Tos - 21 April!
Geplaatst: 21 apr 2010 16:32
door Sebastiaankl
Weer wat nieuws!
Ja, heb al op top gereden, met me nieuwe uitlaat nu 76-78 zoals staat in de update
En ja die Tecno CC gewoon zo verbogen, had je moeten zien
stukje hout neergelegd, stuk waar die moest buigen erop gelegd, toen een voet op demper, andere op de krul, en springen
Boeide me niet of ik hem molde of niet, als ik hem niet gebruikte had ik er toch niks aan, dus had nietecht iets te verliezen
Maar was wel veel beter gelukt dan ik had verwacht
Maarja, hij is nu toch overbodig.
Geplaatst: 21 apr 2010 17:29
door boy-1993
Sebas ik zou als ik jou was heel snel die band om je demper heen doen voordat die afscheurt, net als bij mij.
Het is miss wel lelijk maar ik zal het maar doen.
Om de demper carbon vel en dan de band zwart spuiten heb ik ook, ziet er mooi uit.
Geplaatst: 22 apr 2010 18:50
door pim961
mooi
maar je achter spatbord is mooi aan het afbladeren.
Geplaatst: 22 apr 2010 19:37
door marijn8888
Je moet inderdaad even dat ding om je uitlaatdemper maken. Die zwarte vloeistof vind ik ook vreemd, ik heb daar geen last van. Qua ophanging heb ik er gewoon een afgezaagd buisje tussen de uitlaat en de ophanging gedaan. Daardoor staat ie iets verder naar buiten, dus nu komt m'n vering er niet meer tegenaan. Verder ziet ie er echt ontzettend gaaf uit nu. Veel plezier ermee!
Geplaatst: 22 apr 2010 20:06
door Sebastiaankl
Dat gebladerde gedeelte zat er al na het spuiten
zoals ik al zei, heb ik 't best beun gespoten omdat het me best weinig uitmaakte en het toch een gebruiksvoorwerp is. Ik heb wel geschuurd en primer gebruikt enzo, maar als ik die zwarte bladerende verf eraf gehaald had, had ik de complete zwarte lak van me spatbord getrokken, met als gevolg een verroeste ondergrond(ja, het spatbord was helemaal verroest onder de zwarte lak). En aangezien ik geen zin had met 4 verschillende korrels te schuren en hem te plamuren heb ik 't maar zo gelaten. Van een afstand zie je het niet en in het echt valt het nauwelijks op. Ik erger me er ook niet aan
Die klem heb ik eraf gehaald omdat hij anders helemaal niet meer pastte, maar zodra ik een oplossing daarvoor heb zal ik hem er snel weer op zetten. Bedankt voor de waarschuwing!
Dat van dat buisje zal ik proberen, maar komt hij dan niet onwijs scheef op de cilinder te zitten? Met als gevolg dat hij daar lekt of de boutjes daar zelfs afbreken?
Geplaatst: 23 apr 2010 02:30
door Patrickstandard
ik heb zelf het zelfde probleem gehad,,
Je moet idd een busje tussen ophanging en uit laat doen,
En bij de flens van de knalpijp ff de gaatjes iets ovaal maken, zodat je niks hoeft te forceren
Geplaatst: 23 apr 2010 19:04
door Sebastiaankl
Zo, dat is dan ook weer gedaan
Re: Sebastiaan's Tos - 23 April!
Geplaatst: 06 mei 2010 21:09
door emmerick
mooi ding
hoezo heeft je techno krul (als da het is) eerst een demper die omhoog gaat en op een paar fotos later gaat ie ineens recht naar achter xd.
trouwens die grijze 4 takt brommer is faking lelijk xd seirues wtf is dat
Geplaatst: 06 mei 2010 21:36
door Sebastiaankl
Dusss, vond die Proma toch niks; kutgeluid en zag er niet uit zo verroest. Dus, m'n Tecno CC verbeund zodat hij niet meer tegen de vering aankomt, en een houten
verloopstukje gemaakt, zodat die nog steeds aan de ophanging kan. Best wel goed gelukt, ondanks dat ik hem met enkel hamer en armspieren verbogen heb, had ook geen aluminium plaatjes en winkels zijn dicht, dus gewoon 2 gaatjes in een houten plaatje geboord voor de ophanging
Staat daar, gewoon verbogen dus
En die grijze 4takt brommer is gewoon chill: dubbele schijfrem, monoshock, fucking brede banden, schakelblok, goed 4takt motortje, lekker geluidje, heerlijke wegligging; rijdt gewoon super
Re: Sebastiaan's Tos - 8 Mei!
Geplaatst: 08 mei 2010 17:01
door Sebastiaankl
Plaatjes!
Geplaatst: 08 mei 2010 17:26
door tomostefan
Ik zal zeker die vierkante koplamp doen.
Ik hou niet zo van die ronde
Geplaatst: 09 mei 2010 16:38
door boy-1993
goed geluisterd naar mijn advies over die band om je demper!
maar ik vindt het een mooi ding ik zou ook nog even een vierkante koplamp erop zetten om te kijken wat mooier staat
Geplaatst: 09 mei 2010 16:52
door thomasbk
Verkoop je je ronde koplamp ?
Geplaatst: 09 mei 2010 18:08
door Sebastiaankl
Ja! Die klem had ik eraf gehaald omdat de uitlaat anders niet pastte (vanwege me vering), maar dat heb ik na jullie waarschuwingen toch maar even snel opgelost, nu past hij er weer op met klem om de demper. Bedankt!
Die vierkante koplamp zit er al op? De laatste 4 foto's. Dus even vergelijken met hoe 't er eerst uitzag en je mening achterlaten!
Geplaatst: 09 mei 2010 18:27
door Pascal
Ronde koplamp staat beter.
Geplaatst: 09 mei 2010 19:02
door tomostefan
Nee vierkant
Geplaatst: 09 mei 2010 21:05
door gerritje
even een vraagje: waar dient die beugel om je uitlaat eigenlijk voor?
Geplaatst: 09 mei 2010 21:45
Die zorgt er voor dat de demper niet gaat trillen als een malle.
Want als deze als een malle trilt kan de dempert er zo afscheure :O
Geplaatst: 13 mei 2010 22:50
door emmerick
nog ff een vraag die banden zijn matzwart toch? of hoogglans?
en wat zijn je prestaties met de techno krul vergleken met die proma? want ik heb nu bulet en ik wil ook overstappen naar de krul (ik vind vooraal optrekken belangrijk) die top is nie heel belangrijk ik moet toch om de 100 meter remmen.
