Pagina 4 van 178
Geplaatst: 20 mar 2006 20:24
door Multifix
Ik heb weer eens een vraagje, het zal toch eens stoppen :lol:
Ik wil graag weten of een powerfilter veel harder geluid maakt, als ik me luchtfilter eraf haal dat maakt het namelijk nogal veel herrie, en als een power filter net zoveel herrie maakt, dan hoeft het van mij niet :P
Maar op school staan nu 4 tomosjes met bullet uitlaatjes dus ik wil wel graag dat mijne net even iets anders is :P
Maar ik moet er wel nog mee door de stad kunnen rijden :P
Geplaatst: 21 mar 2006 20:24
door Multifix
Ik heb het geprobeerd en het maakt teveel herrie :P
Bedankt voor al jullie reacties :P
Geplaatst: 27 mar 2006 16:04
door thomash
M'n brommer viel net om door de wind (k*t)
en nu blijft m'n gas hangen, wat kan ik nakijken?
Geplaatst: 27 mar 2006 17:04
door Janssuh
vriendin van me heeft hetzelfde probleem, de gaskabel blijft ook hangen bij haar dus ik luister even stiekem mee :P
Geplaatst: 27 mar 2006 17:08
door Tossie
Eerst even de kabel nakijken of hier geen knik in zit, als dat het niet is kijken of de gasnaald/schuif wel op-en-neer gaat.
door dreeg
gas kabel smeren
Geplaatst: 27 mar 2006 17:50
door Janssuh
Oki tnx..
volgende kleine vraag:
Mn vader begint echt doorgedraait te worden.. hij zegt dat het VERPLICHT is om zo'n geel PLAATJE op je bromfiets te hebben en dat je anders bekeuring krijgt -.- gele stickers mogen van hem dus ook niet..
hij wil eerst bewijs zien dat het mag omg..
weet iemand waar ik dat kan vinden?
(heb geen zin om aan zo'n politiefiguur te vrage schrijf ff op of het mag of niet :P )
Geplaatst: 27 mar 2006 17:52
door Multifix
gele stickers mogen ook, en als je je bromfietsKENTEKEN hebt dan hoef je geloof ik helemaal niks meer aan stickers te hebben omdat je al aan het kenteken kan zien dat het een bromfiets is.
door Janssuh
ik weet het ik weet het..
maar mn vader wil me niet geloven hij wil bewijs hebben dat het mag pff :P
Geplaatst: 27 mar 2006 18:12
door Janssuh
Geplaatst: 27 mar 2006 20:33
door freak
daar staat dus duidelijk dat je vanaf 1 JANUARI 2007 geen plaatje of stickers nodig hebt.
rij je nu al zonder ben je nog strafbaar.
Geplaatst: 27 mar 2006 20:35
door Janssuh
weet ik :wink:
maar het ging erom dat mn pa dacht dat alleen met STICKERS rijden en niet dat PLAATJE voorop je spatbord niet mocht..
Geplaatst: 27 mar 2006 20:42
door Janssuh
Nieuwe kleine vraag:
http://www.euroscooters.nl/shop/index.p ... =2a&page=1
Daar staan tientallen mooie kickstartertjes, waar ik naar op zoek ben :P
past een van die ook op een Tomos?
Moet je dan ook kijken of het morini of minarelli is, of heeft een Tomos dat niet en waar moet je dan op letten?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 27 mar 2006 22:11
door thomash
het is opgelost, heb m'n hendel los gehaald en toen was het over... maar bedankt!
Geplaatst: 28 mar 2006 07:26
door Vuile Beunkoe
Alvast bedankt!
nee tomos heft een aparte kickas, enige wat je zou kunnen doen is zon mina kickding uitboren, en een gaatje vd veer boren. Maar minarelli heeft een kortere kickweg, dus het starten zal niet prettig gaan (denk aan half meedraaiende voet.)
Geplaatst: 28 mar 2006 10:39
door Janssuh
hmm oke bedankt, dan ga ik er denk ik zelf een in elkaar knutselen :P
Geplaatst: 28 mar 2006 21:35
door rUne
1.HD Kop nut op standaard 50cc?Wat zal er met mijn prestaties gebeuren en is het de moeite waard?
2.En als ik een standaard snor cilinder heb is dan een 15/15 carb veel hoger in gebruik dan 14/12 carb? Zal cker ook niet harder gaan?
3.Kan je de begrenzing van je spruitstuk ook eruit halen door een aanstekker erboven te houden en dan eruit te tikken, ipv gasbrander? Kan je hem er niet gewoon uitslaan met plattekop en hammer? Is uitboren makkelijk heb zon gevoel dat ik er dan net naast zit en dat er dan een stuk uit het echte spruitstuk mis!
rUne
Geplaatst: 29 mar 2006 16:52
door freaky_Tomos
je kan hem idd verhitten, maar niet eruit slaan.
zet er een tang in en knijp deze niet dicht maar open met 2 handen en dan trekken.
niet te hard opertrekken
Geplaatst: 01 apr 2006 20:47
door Mr.Dar-Q
Ik heb een vraagje over filters enzo:
Ik heb een btje rondgekeken, en je hebt verschillende soorten luchtfilters. Van die powerfilters met schuim enzo die uitsteken, gewone luchtfilters en gaasfilters.
Aan mijn carburateur zit een ronde soort dop, met allemaal schuine gaatjes, soort van 'kaasrasp' idee. Daaroverheen zit een rubberen dop, met een tuit eraan, en in die tuit geschoven zit een zwarte filterbox met zo'n pijpje eruit. Is die ronde dop een gaasfilter? En die zwarte doosje een gewone filter?
Maar dit zou dan betekenen dat ik er 2 heb :? Hoe zit dat precies kan iemand dat uitleggen?
Geplaatst: 02 apr 2006 14:18
door Tossie
Je hebt dus een gaasfilter, gaas laat meer vuil door als zo'n andere powerfilter dus daarom zit die dop eroverheen.
Ook dempt dit het geluid een beetje.
