Pagina 4 van 4
Re: Airsal 50 snel geen power
Geplaatst: 01 feb 2021 18:19
door fons716
Voor de box klopt dat idd ief, we hebben helaas geen luchtinlaat zoals een Kawasaki zzr1400 zodat je bij een zeer hoge snelheid nog wat extra pk's krijgt.
Geplaatst: 01 feb 2021 18:26
door FRANK59oldie
Ik heb een groter pijpje in een luchtfilter gemaakt dat ik op reserve had.
Zal morgen eens foto maken als de 2 componenten lijm droog is, en testen op de brommer.
Geplaatst: 01 feb 2021 20:12
door ief
Ik voorspel dat er geen straatstenen meer in de weg zitten drekt
Geplaatst: 01 feb 2021 20:43
door FRANK59oldie
Ik ga ff langs de bouwmarkt om extra stenen
Geplaatst: 02 feb 2021 01:18
door fons716
Heb je dan een trekhaak en een karretje voor de Tomos...2 stenen in de jas schiet niet op...haha
Geplaatst: 02 feb 2021 11:27
door FRANK59oldie
Geplaatst: 02 feb 2021 11:59
door ief
Ik las dit nog: "Ik heb altijd het probleem dat de luchtfilter niet vast te zetten is en daardoor het filter scheef gaat zitten en de rubber aansluiting van de carb. Niet goed aansluit.
Hierdoor krijgt ie te veel lucht."
Bij mij werkte een nieuw rubber goed. En ik heb het gat in het frame wel aangepast en dat past net met dat rubber dinkie er in zodat ie daar ook klem zit.
Geplaatst: 02 feb 2021 17:44
door FRANK59oldie
De luchtfilter is gemonteerd met het nieuwe buisje.
Buisje klemt goed in het rubber, past met moeite.dia.buisje is 18,5mm.
Hierdoor sluit het rubber ook beter aan op carb.
Optrekken : vlot
Midramge : betere gas reactie, meer pit.
Top: hard..meer dan 45
Geplaatst: 02 feb 2021 18:44
door fons716
Voor een snor idd hard genoeg.
Ik rij vaak niet harder dan 50 op het Tomos tellertje, dat rijdt wat relaxter dan 60+ en een hoop toeren.
Geplaatst: 02 feb 2021 19:04
door ief
Het ging om een snor? Over, op het verkeerde been gezet zijn, gesproken
Maar mooi dat het gewerkt heeft!
Geplaatst: 02 feb 2021 19:47
door FRANK59oldie
Het is de bedoeling om hem vd zomer om te later keuren naar brom.
Geplaatst: 02 feb 2021 19:57
door ief
Kost dat niet een bak geld?"
Zou ik tegen die tijd een kleiner achter tandwieltje nemen. trekt ie weer niet goed op.... enz enz enz
Geplaatst: 02 feb 2021 22:29
door FRANK59oldie
Dat kost €160
Of ik koop gewoon een motorfiets ,haha
