Klopt, maar heb hier alleen een elektroden lasapparaat staan.
Staat alweer bijna compleet in elkaar.
Moet alleen de tank nog verven/spuiten, het kontje, voorspatbord erop zetten, me nieuwe zwarte SM-stuur monteren, ketting, cilinder, uitlaat en nog wat kleine dingetjes.
Voorvork, achterbrug, wielen en motorblok hangt er in ieder geval al weer onder. Verder moet ik nog een carburateur regelen voor de eerste start. Bij mijne is namelijk de vlotter gescheurt en die zijn helaas nergens te krijgen, ook is de carb maar 12 mm dus ik ga gelijk op zoek naar een 20/21 mm.
Verder krijg ik nog een kleine bestelling binnen met:
TNT Luchtfilter Foam 28-35mm Hoog Zwart
Schakelaar + Draad Stop Rood Universeel
Kettingspanner Honda MTX-OT
Borgveer Pistonpen 12mm 2 Stuk
Rubber Schakelpedaal Zwart Honda
En een aantal splitpennen.
Met dit kan ik hem zo langzamerhand wel bijna afmaken.
Een nieuwe zuiger (45mm, 70cc) had ik ook al binnengekregen, maar daar zitten van die verneukte pistonpen veertjes bij, vandaar dat ik anderen erbij heb besteld.
Foto´s komen nog, geheugen was vol dus hij kon niets meer opslaan.
