Pagina 30 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 13 mei 2010 09:47
door Timo
Je kan je kenteken anders bevestigen maar je kan ook een grotere schokveer monteren.
Funtastic zijn toch die monoshock dingetjes? Ik weet alleen niet of daar ook grotere schokveren voor te verkrijgen zijn.
Geplaatst: 13 mei 2010 10:39
door tieme85
Mijn tomosje binnen.. maar het zal wel bekend in de oren klinken.. hij rijd niet hard genoeg.
Ik rijd naar mijn werk over 1 lange weg en dan gaat 45 km per uur wel vervelen. Graag zou ik vooral de top hoger willen leggen. Het optrekken is wel goed zo. Wat is nou de beste uitlaat voor een hoge top? en kan ik met zo`n uitlaat de tandwielverhouding al veranderen of valt het wel mee met overtoeren maken?
Alvast bedankt voor de eventuele reacties.
Gr. Tieme
Geplaatst: 13 mei 2010 11:00
door Timo
Hangt er van af welke top je wil hebben?
Ongeveer 55km/h dan zou ik als ik jou was voor een Bullit of Proma uitlaat gaan
60 kmh of hoger dan moet je voor een homoet of Technigas gaan :wink:
Geplaatst: 13 mei 2010 12:58
door leroyJ
kenteken kan aan de zijkant maar dat is lelijk. heb hem liever op de orginele plek.
ja funtastic is mono shock. zo ver ik weet is die niet te veranderen....
Geplaatst: 13 mei 2010 17:16
door dirkvanpol
Dat ligt eraan wat je setup is
mijn setup is,
65cc airsal
16 mm carb
ktm koppeling op maat gemaakt.(moet er nog in )
en dan die homoet.
Geplaatst: 14 mei 2010 12:45
door tomosdriver
Ik heb een tomos standaard.
De brommer is zelf nog helemaal standaard, hij gaat rond de 30km/uur.
Mijn vraag is nu: als ik er een standaard snel uitlaat onder doe, gaat hij dan rond de 40km/uur?
Ik ben net nieuw op dit forum dus ik weet niet of deze vraag al veel gestelt is.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 14 mei 2010 13:19
door ar0ns
Vraag is vaker gesteld, maakt niet uit daarom zit je in het beginners kleine vragen topic.
Als je van een standaard snor uitlaat naar een standaard snel uitlaat gaat, dan zeggen ze dat je tussen de 5 en 10 km per uur sneller gaat.
Geplaatst: 14 mei 2010 14:00
door tomostefan
mijn setup is,
65cc airsal
16 mm carb
en dan die homoet.
Ik denk dat je dan het beste 26 26 of in die buurt kan nemen.
Geplaatst: 15 mei 2010 08:57
door tomosdriver
@ ar0ns bedankt voor je antwoord.
Heeft er iemand ook ervaring met deze uitlaat onder een tomos standaard?
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=7110
Geplaatst: 15 mei 2010 13:57
door ar0ns
@tomosdriver
Volgens mij is dat gewoon een standaard snel imitatie pijp.
De uitlaat heeft een dikkere bocht waardoor hij niet zo afgeknepen wordt (wat wel bij een snorpijp gebeurt)
Wat je ook kan doen is er een Bullet uitlaat opleggen. Die ziet er sportiever uit, is ongeveer net zo duur en je zal denk ik net iets harder gaan dan met die andere uitlaat.
Nadelen aan een bullet uitlaat is dat het geluid wel iets harder is en na een tijdje laten de popnagels los, waardoor de demper kan gaan rammelen en later misschien zelfs afbreken, natuurlijk kan je er wel nieuwe popnagels inzetten en dan is dat probleem ook weer opgelost.
Geplaatst: 15 mei 2010 15:23
door Mr. Horsepower
Deze heb ik ook even gehad, echt lekker optrekken en top is een stukje hoger als met een standaard snel/speedy.
Geplaatst: 15 mei 2010 18:49
door tomosdriver
Bedankt voor jullie reacties!
@ Mr. Horsepower maakt deze uitlaat ongeveer net zoveel geluid als een standaard snel/speedy?
En moet je sproeier met allebeide uitlaten een maatje groter? want ik heb ook wel eens gehoord dat dat niet persee hoeft met een standaard snel/speedy.
@ar0ns ja ik had ook al verhalen gehoord van de popnagels.
Geplaatst: 15 mei 2010 19:13
door fllex
Sproeier omhoog is wel aan te raden maar niet noodzakelijk je moet gewoon ff kijken wat het beste rijdt.
Ik had op mijn brom een tecnigas gelegd reed prima, alleen startte alleen met choke ;) en als je brommer alleen met choke start betekent dat te veel lucht / te weinig benzine
Geplaatst: 16 mei 2010 20:05
door Aks
Wat is precies het verschil tussen een brom,- of een snor uitlaat?
Geplaatst: 16 mei 2010 20:25
door stanneman
als je vloeibare pakking gebruikt moet er dan ook nog een papiere pakking tussen ? of maakt dat niet uit
Geplaatst: 17 mei 2010 10:45
door tomosdriver
Weet iemand van jullie wat voor een blok er in een Tomos standaard (snor) zit? bouwjaar augustus 2005.
En weet er ook iemand de standaard maat sproeier van deze Tomos?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 17 mei 2010 13:38
door michabooij
a35 blok, en sproeier ongeveer 49 tot 51
Geplaatst: 17 mei 2010 16:08
door Muggetje
Beste mensen,
ik vroeg me af, hoe komt het dat een bromzuiger, dus met sleuven beter is dan een standaad zuiger?
Geplaatst: 17 mei 2010 17:09
door michabooij
dat komt omdat er boost poorten in de cilinder zitten,
die gaten in de zuiger komen op een bepaalde slag overeen met twee kleine spoelers in de cilinde, die laat dan net dat beetje extra benzine door.
Geplaatst: 17 mei 2010 17:38
door Muggetje
dus als je die zuiger op een snor cilinder zet heeft het geen verschil?
