3163 berichten
  • Pagina 30 van 159
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 159
Berichtdoor Timo » 13 mei 2010 09:47
Je kan je kenteken anders bevestigen maar je kan ook een grotere schokveer monteren.
Funtastic zijn toch die monoshock dingetjes? Ik weet alleen niet of daar ook grotere schokveren voor te verkrijgen zijn.
tieme85
Berichtdoor tieme85 » 13 mei 2010 10:39
Mijn tomosje binnen.. maar het zal wel bekend in de oren klinken.. hij rijd niet hard genoeg.
Ik rijd naar mijn werk over 1 lange weg en dan gaat 45 km per uur wel vervelen. Graag zou ik vooral de top hoger willen leggen. Het optrekken is wel goed zo. Wat is nou de beste uitlaat voor een hoge top? en kan ik met zo`n uitlaat de tandwielverhouding al veranderen of valt het wel mee met overtoeren maken?
Alvast bedankt voor de eventuele reacties.
Gr. Tieme
Berichtdoor Timo » 13 mei 2010 11:00
Hangt er van af welke top je wil hebben?
Ongeveer 55km/h dan zou ik als ik jou was voor een Bullit of Proma uitlaat gaan
60 kmh of hoger dan moet je voor een homoet of Technigas gaan :wink:
leroyJ
Berichtdoor leroyJ » 13 mei 2010 12:58
kenteken kan aan de zijkant maar dat is lelijk. heb hem liever op de orginele plek.
ja funtastic is mono shock. zo ver ik weet is die niet te veranderen....
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 13 mei 2010 17:16
Dat ligt eraan wat je setup is
mijn setup is,
65cc airsal
16 mm carb
ktm koppeling op maat gemaakt.(moet er nog in )
en dan die homoet.
I'm back :)
Eigenaar van :
Tomos Redracer (a35)
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 14 mei 2010 12:45
Ik heb een tomos standaard.
De brommer is zelf nog helemaal standaard, hij gaat rond de 30km/uur.
Mijn vraag is nu: als ik er een standaard snel uitlaat onder doe, gaat hij dan rond de 40km/uur?
Ik ben net nieuw op dit forum dus ik weet niet of deze vraag al veel gestelt is.
Alvast bedankt.
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 14 mei 2010 13:19
Vraag is vaker gesteld, maakt niet uit daarom zit je in het beginners kleine vragen topic.
Als je van een standaard snor uitlaat naar een standaard snel uitlaat gaat, dan zeggen ze dat je tussen de 5 en 10 km per uur sneller gaat.
Tomos Quadro e-start snor
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
Berichtdoor tomostefan » 14 mei 2010 14:00
mijn setup is,
65cc airsal
16 mm carb
en dan die homoet.
Ik denk dat je dan het beste 26 26 of in die buurt kan nemen.
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 15 mei 2010 08:57
@ ar0ns bedankt voor je antwoord.
Heeft er iemand ook ervaring met deze uitlaat onder een tomos standaard?
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=7110
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 15 mei 2010 13:57
@tomosdriver
Volgens mij is dat gewoon een standaard snel imitatie pijp.
De uitlaat heeft een dikkere bocht waardoor hij niet zo afgeknepen wordt (wat wel bij een snorpijp gebeurt)
Wat je ook kan doen is er een Bullet uitlaat opleggen. Die ziet er sportiever uit, is ongeveer net zo duur en je zal denk ik net iets harder gaan dan met die andere uitlaat.
Nadelen aan een bullet uitlaat is dat het geluid wel iets harder is en na een tijdje laten de popnagels los, waardoor de demper kan gaan rammelen en later misschien zelfs afbreken, natuurlijk kan je er wel nieuwe popnagels inzetten en dan is dat probleem ook weer opgelost.
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
Berichtdoor Mr. Horsepower » 15 mei 2010 15:23
Deze heb ik ook even gehad, echt lekker optrekken en top is een stukje hoger als met een standaard snel/speedy.
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 15 mei 2010 18:49
Bedankt voor jullie reacties!
@ Mr. Horsepower maakt deze uitlaat ongeveer net zoveel geluid als een standaard snel/speedy?
En moet je sproeier met allebeide uitlaten een maatje groter? want ik heb ook wel eens gehoord dat dat niet persee hoeft met een standaard snel/speedy.
@ar0ns ja ik had ook al verhalen gehoord van de popnagels.
fllex
Berichtdoor fllex » 15 mei 2010 19:13
Sproeier omhoog is wel aan te raden maar niet noodzakelijk je moet gewoon ff kijken wat het beste rijdt.
Ik had op mijn brom een tecnigas gelegd reed prima, alleen startte alleen met choke ;) en als je brommer alleen met choke start betekent dat te veel lucht / te weinig benzine
Tomos 65cc
Aks
Berichtdoor Aks » 16 mei 2010 20:05
Wat is precies het verschil tussen een brom,- of een snor uitlaat?
Laatst gewijzigd door Aks op 16 mei 2010 20:45, 1 keer totaal gewijzigd.
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 16 mei 2010 20:25
als je vloeibare pakking gebruikt moet er dan ook nog een papiere pakking tussen ? of maakt dat niet uit
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 17 mei 2010 10:45
Weet iemand van jullie wat voor een blok er in een Tomos standaard (snor) zit? bouwjaar augustus 2005.
En weet er ook iemand de standaard maat sproeier van deze Tomos?
Alvast bedankt.
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 17 mei 2010 13:38
a35 blok, en sproeier ongeveer 49 tot 51
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 17 mei 2010 16:08
Beste mensen,
ik vroeg me af, hoe komt het dat een bromzuiger, dus met sleuven beter is dan een standaad zuiger?
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
michabooij
Berichtdoor michabooij » 17 mei 2010 17:09
dat komt omdat er boost poorten in de cilinder zitten,
die gaten in de zuiger komen op een bepaalde slag overeen met twee kleine spoelers in de cilinde, die laat dan net dat beetje extra benzine door.
mijn a35
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 17 mei 2010 17:38
dus als je die zuiger op een snor cilinder zet heeft het geen verschil?
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
3163 berichten
  • Pagina 30 van 159
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 159
