Pagina 29 van 118
Geplaatst: 01 nov 2006 15:36
door MiloBuur
ok, bedankt voor de reacties allemaal, maar ik had niet helemaal goed begrepen hoe die handvattn werkten...
ik heb gewoon m'n originele handvatten nog dus ik hoef niks te slopen.
(jammer eigenlijk)
edit: maar als ik het goed begrijp zijn die handvatten dus veel dikker dan de originele?
Geplaatst: 06 nov 2006 17:47
door MiloBuur
nog weer een vraagje:
ik heb gister nieuwe chrome achtervering op me tomos gezet, (wat ziet dat er strak uit zeg
) maar nu piept die vering echt als een malle.
Komt dat doordat ie nieuw is, en moet t gewoon ingereden worden, of is het gewoon kut?
Geplaatst: 06 nov 2006 17:55
door Kwekkeboomkroket
litertje wd 40 erdoorheen
door Boekbak
Komt omdat ie nieuw is, een beetje wd40 of vaseline in de schokdemper smeren kan zeker geen kwaad
Geplaatst: 06 nov 2006 18:20
door MiloBuur
ok dat ga ik proberen.
ik bedacht opeens dat ik nu stepjes op dezelfde as heb gemonteerd als de vering, zodat ie volgens mij ietsjes meer naar buiten zit aan de onderkant. Zou dat er nog wat meer te maken hebben of zitten die dingen altijd een beetje scheef?
Geplaatst: 06 nov 2006 19:24
door jroen_tomos
Ik wil graag xenonlampje in me voorlamp... weet iemand waar je die kan kopen?
Geplaatst: 06 nov 2006 19:42
door Vuile Beunkoe
vd braak kan ze wel bestellen gok ik, ik betaalde er bij Sanders 4.5 euri voor...
Geplaatst: 06 nov 2006 19:43
door jroen_tomos
Okee... ik moet dr morgen toch langs.. zal dan wel ff vragen.. merk je verschil? ( t ziet dr wel vet uit
Geplaatst: 06 nov 2006 19:44
door Vuile Beunkoe
geen idee, rijd al 3 jaar zonder licht
Geplaatst: 06 nov 2006 20:23
door jroen_tomos
haha oke
en da dat ongeluk doet ie het zeker niet meer
Geplaatst: 08 nov 2006 15:53
door sicktuning
ff een vraagje..
is een bosch w5ac een goeie bougie
voor snor met bromuitlaat?
Geplaatst: 08 nov 2006 16:20
door sicktuning
want net heb ik hem er op gedaan
ik startte, en hij deed niks
hij maakte een knetterend geluid beetje hetzelfde als sterretjes (dat kindervuurwerk)
Geplaatst: 08 nov 2006 19:44
door MiloBuur
ik heb net mijn handvatten binnengekregen... en ze passen voor geen meter
de binnnendiameter is precies even groot als het stuur en ik heb niks gevonden waarmee je die zou kunnen veranderen. Ook kan er nergens een gaskabel in, dus hoe de fabrikant dit in gedachten heeft gehad als handvatten voor een brommer weet ik niet.. (ik kan ze altijd nog op mijn fiets zetten
Wat me wel opviel is dat de binnnendiamteter van de ene ietsjes groter is dan de andere. (scheelt ong. 2-3 mm)
Heeft iemand ervaring met niet (niet passende) handvatten van easyparts.nl of weet iemand miss hoe ik ze alsnog zou kunnen gebruiken?
@ sicktuning: ik heb net ff gekeken en ik heb een bosch W8AC op mijn (standaard) brom, en dat loopt perfect. dat betkent dat ie een kouder of warmer is dan die van jou. Ik weet niet of er een verschil is tussen een snor en een brom bougie, maar je zou miss een 8 kunnen proberen, kijken of dat beter loopt.
Geplaatst: 08 nov 2006 20:04
door bally
Je moet ook niet alles van je gaskabel weg halen alleen je handvat daar onder zit nog het draai ding waar je gas mee geeft en daar moet je hem opschuiven
Geplaatst: 08 nov 2006 20:16
door sicktuning
@milobuur
5 zou goed moeten zijn voor een 50 cc, heb ik in een howto gelezen..
maar ik zou nog wel ns kijken dan
Geplaatst: 08 nov 2006 20:30
door MiloBuur
bij mij is het enige handvat dat ik heb ook het ding waar de gaskabel in gaat.. en daar past mijn nieuwe handvat niet op.
Geplaatst: 09 nov 2006 00:06
door Boekbak
moet je zo een busje halen wat erin past...
Geplaatst: 09 nov 2006 14:28
door MiloBuur
hebben ze dat gewoon bij de bromboer?
en is dat dan voor dat ene handvat dat iets groter is dan het andere?
en een laatste vraag: is er een manier om mijn ori handvat aan de linkerkant eraf te halen? Of moet ik gewoon grof geweld gebruiken?
Geplaatst: 10 nov 2006 08:19
door shadowranger
@ MiliBuur: Zoals er al eerder werd aangegeven in dit forum kun je met een mesje je oude ori handvatten wegsnijden. Zoals Bally al zei moet je op je kale stuurbuis en op de gaskabelhouder die nieuwe handvatten monteren. Suc6.
Geplaatst: 10 nov 2006 11:07
door MiloBuur
je hebt gelijk, ik was het alweer vergeten, sorry.
Bedankt voor de tips iedereen
