Pagina 29 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 19 apr 2011 11:08
door MeVo
Mijn ATW is volgens mij 31 maar dat weet ik niet zeker. De uitlaat is naar mijn weten een standaard Brom versie, maar ik zal nog even "double checken" of die van mij een toch een Snor uitlaat is of niet.
Maar iig 14/12 carb vervangen door een 14/9 = geen oplossing?
Thanks so far gasten!
Geplaatst: 19 apr 2011 12:26
door TheStealthSpy
Vervang die 14/12 carb voor een 14/9 carb en kijk dan hoe de tomos loopt. Als die dan nog te snel voor je gaat kun je de volgende maatregels treffen.
Geplaatst: 19 apr 2011 14:33
door MeVo
Oke, ik zal opzoek gaan naar een 14/9 carburateur. Moet ik daarbij mijn huidige Luchtfilter gebruiken (die dus ontgrenst is)?
Ter info: ik heb de atw lopen tellen en ik kom op 26. De uitlaat is een Bromversie zonder slinger.
Greetz,
MeVo
Geplaatst: 19 apr 2011 15:45
door StefanH
Beste TF'ers, ik heb een klein vraagje. Op mijn rechter carterkap staat Tomos A52. Betekent dit dat ik een A52 blok heb, of is het gewoon een A35-blok?
Geplaatst: 19 apr 2011 15:50
door canaQ
Is het normaal dat een bougie na 2 minuten rijden heel erg heet is (overal, dus ook het deel dat niet in de cilinder zit)?
Geplaatst: 19 apr 2011 16:05
door TheStealthSpy
Greetz,
MeVo
Je kunt gewoon je huidige ontgrensde luchtfilter gebruiken.
Ja, dat is normaal.
Geplaatst: 19 apr 2011 16:24
door canaQ
Nog een klein vraagje... Heb nu sinds kort een nieuw (lees: 2e hands) blok erop gezet met een Airsal 50cc, en heb het idee dat ie meer ratelt dan mijn oude blok. Ik hoor het bij stationair lopen al, en als ik ga rijden hoor ik het wat meer. Om een idee te krijgen; deze youtube video's komen aardig in de buurt van wat ik bedoel:
http://www.youtube.com/watch?v=Qfq3s79VZsQ (mijne ratelt wat minder)
http://www.youtube.com/watch?v=01b2xH0o44k (deze komt het meest in de buurt)
http://www.youtube.com/watch?v=AZENYvPamnU
Geplaatst: 19 apr 2011 16:30
door sickness
hallo,
sinds een aantal daagjesdoet mn tomos t niet meer....
stationair loopt hier perfect
maar
als ik gas geef valt tie uit, ik kan er daarom ook niet mee rijden...
wat ik al heb gedaan:
carburateur helemaal schoongemaakt
andere luchtfilters geprobeerd
membraan nagekeken
valse lucht gecheckt
maar nogsteeds is het probleem niet verholpen...
Geplaatst: 19 apr 2011 17:22
door Mr. Horsepower
Misschien een van je keerringen kapot.
Geplaatst: 19 apr 2011 17:23
door Ping
Blijft de bougiekap wel goed vast zitten ?
En is de rest van je ontsteking ook goed ?
Geplaatst: 19 apr 2011 17:37
door canaQ
Zijn deze antwoorden voor mij bedoelt of voor de vraag na mij van sickness?
Geplaatst: 19 apr 2011 17:47
door Ping
Wie de schoen past .....
Geplaatst: 19 apr 2011 17:51
door canaQ
Bij nader inzien lijken mij het antwoorden voor de vraag van sickness. Is dat ratelen gewoon een van de Tomos geluidjes?
Geplaatst: 19 apr 2011 18:59
door sickness
Canaq ja dat zit bijna in elke tomos... in een oud topic had ik gelezen dat het een ringetje ergens in de buurt van de koppeling is, die dan een klein beetje speling heeft en daardoor trilt en lawaai maakt (als ik mij het goed kan herinneren)
Geplaatst: 19 apr 2011 19:06
door canaQ
Oke. Ik heb net nog eens geluisterd, en als ik wat harder rijd (richting z'n top, nog niet helemaal) en laat dan het gas los (overigens ook als ik gas geef), hoor ik het heel erg ratelen. Als ik stil sta en ik schud m'n Tomos heel voorzichtig heen en weer hoor ik ook iets tikken. Dit lijkt, zoals jij al aangaf, bij de koppeling vandaan te komen. Is dit slecht voor de motor, of kan ik hier gewoon mee rijden? (Is het eventueel ook te verhelpen?)
Geplaatst: 19 apr 2011 19:14
door sickness
euhm naja ik heb er nooit iets aan gedaan en zover ik weet is het niet schadelijk(ik rijd er ook al 3 jaar mee rond
en volgensmij kun je het maar beter laten zitten dan het hele blok opentrekken en wellicht nog meer kapot maken...
Geplaatst: 19 apr 2011 19:45
door canaQ
En is het bij jou rond z'n top ook vrij hard? Vooral als ik dan m'n gas loslaat ratelt ie flink door.
Geplaatst: 20 apr 2011 14:44
door canaQ
Ik denk dat ik er achter ben wat het ratelen veroorzaakt. In de versnellingsbak heeft de middelste as met tandwielen wat speling. Kan dit het harde ratelen veroorzaken? En zo ja, is dit slecht voor m'n blok of kan ik hier gewoon mee rijden?
EDIT: Dit is natuurlijk altijd zo, wanneer de carterkap er op komt valt die as in de lagers van de carterkap. Waar kan dit ratelen nog meer aan liggen? Zuigerveren lijken ook prima; heb de zuiger er niet uitgehaald, maar de kop eraf gehaald en de zuiger op en neer bewogen, hij glijdt soepel en en neer zonder enig krassen/schuren/wrijving.
Geplaatst: 20 apr 2011 15:09
door Alex..
je zal er gewoon vrede mee moeten hebben, het is gewoon het tomosgeratel, het is onvermijdelijk als je een tos heb, en iedereen rijdt ermee dus schadelijk zal het heus niet zijn, op zn hoogst irritant
Geplaatst: 20 apr 2011 15:10
door canaQ
Het klopt inderdaad dat een beetje ratelen hoort bij een Tomosje, maar heb het idee dat het nu wel heel erg is. Ik zal zo eens proberen om het op te nemen.
