Pagina 27 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 13 apr 2010 18:18
door marccoef
Ik zeg toch, kijk op de zijkant van je cilinder, en klaar.
Geplaatst: 13 apr 2010 20:00
door Sugi
Hij zegt net dat het niet de orginele cilinder is :P
Maar het is een a5 blok zo te zien.
Geplaatst: 13 apr 2010 20:04
door marccoef
sorry, heb maar 2 comments gelezen tussendoor :)
A5'ie
Geplaatst: 13 apr 2010 22:23
door dirkvanpol
A5'ie
Harstikke bedankt :) ook voor de andere :D
Geplaatst: 14 apr 2010 19:19
door DennisB
Helleu mensen
wat zijn dat in vredesnaam voor vage bouten die onderin m'n cilinder zitten om mn uitlaat vast te zetten?
1 wilde los, de andere moest de hamer en geweld aan te pas komen :lol:
ze zijn helemaal naar de malemoer (há há) dus moet nieuwe hebben :mrgreen:
Geplaatst: 15 apr 2010 15:30
door jensz0000
ik heb een tomos *standaard snor.
mijn ketting hangt heel erg los!
nu ben ik erachter gekomen dat mijn achter tandwiel 24 is.
welke tandwielen kan ik er het best opdoen
of hoe haal ik er een schakel tussen uit (de ketting)
Geplaatst: 15 apr 2010 16:25
door cloned
als je wiel nog niet helemaal achterin staat kan je eerst proberen om je ketting te spannen. als die dan nog te slap hangt kan je altijd nog naar de fietsenmaker of bromboer, en dan moet je een kettingpons kopen
Geplaatst: 15 apr 2010 20:50
door michabooij
schakel kan je eraf slijpen en dan middel busje eruit tikken en dan weer bevestigen aan zo'n tussen schakel,
je kan ook tandwiel 26 halen, maar weet niet cker of je ketting dan te kort is!
Geplaatst: 17 apr 2010 12:53
door marccoef
haaa,
Buitenband maat tomos?
iemand?
:mrgreen:
Geplaatst: 17 apr 2010 17:40
door shadowranger
16" x 2.25 is standaard.
Geplaatst: 20 apr 2010 16:42
door Rogier21
Ik heb vandaag mijn uitlaat Grand Prix Chroom van scooter scooterenminibikeshop.nl binnen gekregen. maar aan de kant van het wiel zit een "deuk" in de uitlaat. Nu is mijn vraag hoort dit zo of heeft iemand hem laten vallen?
ik wilde het eerst even navragen voordat ik een email naar hun stuur.
alvast bedankt,
Rogier
Geplaatst: 21 apr 2010 09:22
door fellware
Iemand enig idee wat een leuk bromkop is voor een tomos A35 snor?
15/15 del'orto
Techno CC pijp.
Onsteking bromstand.
Geplaatst: 21 apr 2010 11:14
door michabooij
puch hd kop,
maar dat ziet er niet std uit!
Geplaatst: 21 apr 2010 11:50
door fellware
puch hd kop,
Dat het er niet helemaal standaard uitziet maakt mij niet uit, doet mijn pijp ook niet! :evil:
Enig idee waar ik deze kan bestellen dan? :mrgreen:
EDIT: En moet ik daar nog meer onderdelen bij hebben op de pakking na? ( Ga hem wel zwart spuiten met hittebestendige lak) o|O
Geplaatst: 21 apr 2010 11:51
door Tomos1992
heb zelf ook en hdkop valt niet op ( heb hem zwart gespoten):P
Geplaatst: 21 apr 2010 14:24
door michabooij
maar is wel wat kleiner dan de cilinder!
Geplaatst: 23 apr 2010 00:06
door aapjes
Tomos A3, Snor.
Maakt flinke overtoeren voordat hij overschakelt naar de 2. Als ik vol gas geeft hapert hij heel even en maakt ie een hard ratelend geluid, maar ook met kwartgas als ik weg wil rijden na het afremmen. Vraag me af of dit slecht kan zijn voor de koppeling, of dat er misschien al iets kapot is waardoor hij zo hard ratelt bij het overschakelen? Maar hoe kan het verholpen worden? atw 26 bromkop 14/9 powerfilter 50cc std
Geplaatst: 23 apr 2010 00:08
door benno0o
Als hij slecht doortrekt van zijn 1 naar zijn 2 dan zou het te maken hebben met je vraagtekenveer.
Het haperen bij wegrijden kan echter te maken hebben met een koppeling die slipt, misschien versleten.
Verholpen: nieuwe koppelingsegmenten als dat het is en een nieuwe vraagtekenveertje.
Geplaatst: 23 apr 2010 09:23
door michabooij
en als die niet versleten is zou ik even kijke of je 1 cm van de 2e koppelingsveer kan afhalen!
ik had dit ook 1e koppeling ingekort en nou wil die halverwege de 1e versnelling al naar de 2e :P
Geplaatst: 24 apr 2010 09:30
door henk2
Ik heb een vraagje, kan je je standaard tomos kilometerteller afstellen ofzo?
Hij geeft tussen de 15 en 25 km aan. Terwijl die met (een goed afgestelde)
fietskilometerteller 45 rijdt. Nou zou je denken wat boeit dat nou, maar ik vind het
wel fijn als ik af kan lezen wanneer mijn tank ongeveer leeg is:)
Bedankt alvast
groet
