Pagina 26 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 07 apr 2010 21:03
door PimW
Gewoon 1:50 gaat ook prima.
Geplaatst: 07 apr 2010 21:07
door Timo
Maar bij zware setups kan het geen kwaad om bijvoorbeeld 1:45 te mengen.
En echte race/sprint setups rijden meestal ongeveer op 1:40
Geplaatst: 07 apr 2010 21:15
door thomasbk
Ok, mijn rs deed ik ook 1:40 maar dat is weer wat anders. Bedankt!
Geplaatst: 12 apr 2010 15:47
door DennisB
Vraagje:
M'n carburateur is compleet uit elkaar geweest, en nu krijg ik het choke-systeem volgens mij niet meer op de juiste manier in elkaar, want zodra ik de choke loslaat schiet hij terug naar z'n originele stand
Foto:
, vraag; zit het choke mechanisme goed op de foto? (Zit de chokeklep zo in de goede positie, als de choke niet aanstaat)
ps. wat zorgt er eigenlijk voor dat de choke aan blijft staan, en wat zorgt ervoor dat de choke weer terugschiet als je gas geeft?
Bvd,
Geplaatst: 12 apr 2010 15:53
door marccoef
jahoor zit goed, mar je moet natuurlijk wel de rest erop zetten,
als dat al zo is; zit het 'lange metale ding' wat de choke tegehoud niet schuin achter je choke gebogen?
Geplaatst: 12 apr 2010 15:59
door michabooij
haha ja, ps mooi keuken papier XD
Geplaatst: 12 apr 2010 16:00
door DennisB
ah ja, de bovenkant (stuk vanaf de gashendel) zit nog aan 't frame, heb ik er zo afgedraaid.. zal ff kijken maar begrijp al welk deeltje je bedoelt, bedankt! kan weer ff verder beunen!
ps. bedankt micha bloemetjes zijn vet toch
Geplaatst: 12 apr 2010 16:12
door marccoef
Jatoch
Geplaatst: 12 apr 2010 16:44
door DennisB
anyway, kom ik op het volgende struikelblok:
dat deel van de gasklep waar mijn gaskabel in zit (dat halve rondje aan de gasklep), komt bij montage tussen de ringen van de gasschuif veer te zitten.. wat doe ik fout? (ik neem tenminste aan dat die er niet tussen hoort
Geplaatst: 12 apr 2010 16:48
door marccoef
Ksnap je iet helemaal, foto'tje?
Geplaatst: 12 apr 2010 17:30
door cloned
heeft het zin om de uitlaatpoort van een standaard a35 cilinder te verbreden?
Geplaatst: 12 apr 2010 17:37
door DennisB
dat uitstulpsel aan de gasklep zit tussen die veer.. (slechte kwaliteit foto, is van telefoon
en ja ik weet dat t frame wel een beetje lak kan gebruiken :p
en voor deze man:
misschien dat je hier vindt wat je zoekt
viewtopic.php?f=7&t=8966
Geplaatst: 12 apr 2010 19:22
door michabooij
je moet je gaskabel loshalen dat ding onder het veertje krijgen gas kabel er weer in en dan in je carb stoppen.
Geplaatst: 12 apr 2010 19:44
door DennisB
yeah that's it
bedankt voor je hulp kerel
Geplaatst: 12 apr 2010 22:24
door dirkvanpol
Ik heb net een tomos gekocht
Op mijn kenteken staat dat het een type a3 is,
Maar is het wel de type a3 blok?, want ik wil onderdelen gaan bestellen om hem op te voeren maar ik wil zeker weten welk type blok dit is..
Alvast bedankt
Geplaatst: 12 apr 2010 22:32
door marccoef
staat vaak op de zijkant van je cilinder.
Geplaatst: 12 apr 2010 22:33
door Tomos1992
volgens mij is het en a 5 blok wat je er nu onder hebt zitte
Geplaatst: 12 apr 2010 22:47
door michabooij
a5 blok, ik heb er nu zo'n een op m'n bureau liggen
ben project.
Geplaatst: 13 apr 2010 17:28
door dirkvanpol
Is niet de orginele cillinder dus het staat er niet op.
Geplaatst: 13 apr 2010 17:29
door dirkvanpol
ben project.
weet je zeker dat het een a5 blok is ?
