Pagina 25 van 37
welke sproeier?
Geplaatst: 12 jul 2010 16:16
door cornetjhu
welke sproeier hoort ongeveer bij deze setup:
cilinder: 50cc airsal, + puch hd
uitlaat: bullit
carb: 14/9
sproeier: ?
tandwiel: 26-26
ontsteking: brom
(is een snor tomos)
(ik heb sproeier 50, 51, 53, en 65)
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 12 jul 2010 16:39
door tomos
rond de60,
ik zou beginnen met die 65 die je hebt liggen.
Geplaatst: 12 jul 2010 18:43
door cornetjhu
rond de60,
iseen sproeier rond de 60 niet groot voor een 14/9 carb?
met een standaard luchtfilter ontgrensd?
Geplaatst: 12 jul 2010 23:58
door tomos
zit wel een 50cc snel op en een andere uitlaat.
Geplaatst: 22 jul 2010 15:53
door cornetjhu
ik heb nu:
cilinder: 50cc airsal + puch hd
uitlaat: proma gp
carb: 14/12
sproeier: 60
luchtfilter: standaard ontgrensd
ontsteking: brom
maar als ik mn tomos start loopt ie gewoon goed stationair, maar ik heb even (3 minuten), geen trekkracht, ik probeer van alles maar pas na ongeveer 3 minuten heb ik trekkracht, als mn motor warm is dus.
waar licht dit aan?
hoe op te lossen?
Geplaatst: 05 aug 2010 16:16
door gerritje
dit is mijn bougie:
ik heb sproeier 62 erin met onderstaande setup.
het is geen duidelijk foto, maar het rond wat onder dat steeltje zit is wit/ grijzig, maar de rest is goed bruin en zelfs een beetje zwartig. moet ik nou een grotere of kleinere hebben?
Geplaatst: 05 aug 2010 17:08
door Paffer94
Hoe loopt de brommer?
Geplaatst: 05 aug 2010 17:11
door gerritje
hij trekt goed op en houd niet in, maar als ik een tijdje gereden heb en ik moet bijvoorbeeld wachten voor stoplicht dan valt hij uit
Geplaatst: 05 aug 2010 17:18
door Mr. Horsepower
Ik zou een iets kleinere proberen.
Geplaatst: 05 aug 2010 17:22
door gerritje
ik zal morgen ff sproeier 60 erin doen :wink:
edit: nu ff doen :D
Geplaatst: 13 aug 2010 23:08
door nixie60
Klein vraagje: Ik heb net een powerfilter op mijn brommer gezet. Alleen ben ik stom geweest, want ik heb te dunne sproeiers besteld :shock:
De wat dikkere zijn onderweg, maar ik rij nu met een sproeier van 72. Veel te groot natuurlijk, maar ik had niets kleiner. Ik zag dat mijn bougie dus gewoon pik zwart was. :lol: Is dat slecht is ik zo 2 dagen blijf rijden?
Geplaatst: 14 aug 2010 22:54
door nixie60
Als ik mijn eigen vraag mag beantwoorden: Slecht? Ja, hij verliest snelheid met vol gas en klinkt alsof hij onder water rijd :lol:
Dus, zo te merken mijn eigen vraag beantwoord, en dat betekend dat ik dus niet meer kan rijden tot mijn goede sproeiers binnen zijn... :|
Geplaatst: 14 aug 2010 23:13
door wouter1191
je kan toch gewoon rijden met een te grote sproeier hij smeert beter, maar rijd niet optimaal
Geplaatst: 15 aug 2010 01:00
door nixie60
Hij rijd wel, maar volgens mij is het niet goed als hij bij vol gas juist snelheid afneemt en tegelijkertijd naar kolkend water klinkt. :roll:
Geplaatst: 16 aug 2010 13:40
door cornetjhu
voor 2 daagjes maakt het denk ik niet zo veel uit,
maar na die 2 daagjes zou ik snel gaan afstellen:P,
Geplaatst: 16 aug 2010 22:59
door nixie60
Moet je trouwens ook je sproeier veranderen met een andere uitlaat?
Geplaatst: 16 aug 2010 23:06
door gerritje
juist dan moet je veranderen, waarschijnlijk 2 maatjes omhoog
Geplaatst: 19 aug 2010 10:52
door Hezz
Krijg vanavond een technigas next, alleen geen idee welke sproeier ik hiervoor zou moeten monteren. M'n tosje ligt namelijk al sinds aanschaf uit elkaar ;) Een grote opknap beurt.
Setup is hieronder te lezen, op de uitlaat na dan. ;) Huidige sproeier in de carb = 51... Lijkt me dus niet dat ik 3 maten omhoog moet. ;]
Geplaatst: 24 aug 2010 15:54
door pitbikeracinggrunn
Welke sproeier past het best bij mijn set-up, ik moet een nieuwe sproeier omdat mijn tomos verzuipt.
Tomos A3:
Cilinder: Volgens mij 50cc
Cilinderkop: Volgens mij 50 cc
Carburateur: 14/12 DeLLorto
Uitlaat: Biturbo
topsnelheid: 65/70 km/h
Geplaatst: 24 aug 2010 16:01
door Fakemon
Beter kijk je eerst wat er nu in zit.
Ik denk zo'n beetje sproeier 54 wat je moet hebben. Of 56.
