Pagina 25 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 05 apr 2011 17:46
door brombertje
Waar jij de bovenkant van de veer houdt, hoort er onder de moer een beugeltje te zitten, waar de veer aan gehaakt kan worden. Dat beugeltje komt onder de moer, met een lipje wat in dat gaatje van het frame komt. Zo te zien mis jij deze en kan je de veer dus niet goed bevestigen.
Edit: foto van beugel geplaatst:
Geplaatst: 05 apr 2011 18:46
door Brommerman
Harstike bedankt
Geplaatst: 08 apr 2011 12:23
door Steefz
2vraagjes:
1e: als ik 2zadelveren zou monteren onder mij buddyseat, zou dit lekker rijden. Iemand al ervaring mee?
2e: past een chromen achterbrug, op de flexer uit gulden tijd?
Geplaatst: 08 apr 2011 23:54
door stef11444
iemad ervaring met dit site www.rijwielparts.nl?
snelle verzending, niet dat ze elk onderdeel die je besteld, zelf ook eerst moeten bestellen etc?
Geplaatst: 09 apr 2011 03:25
door MeVo
Hallo Iedereen,
Onlangs heb ik een Tomos Standard gekocht, volgens mij een oude (de carburateur zit onder de frame en voor de cilinder) ik vind dat hartstikke irritant + hij loopt niet echt lekker dus ik zit te denken om een nieuwe motorblok eronder te zetten bijv. een a5. Zou zo'n motorblok makkelijk onder mijn Tomos passen?
Gewijzigd: Het gaat trouwens om een Snor.
Geplaatst: 09 apr 2011 06:22
door Steefz
je kan ook een schuin spruitstuk halen
Geplaatst: 09 apr 2011 09:44
door MeVo
Dan moet ik ook een ander carburateur halen toch? Naar wat ik zoal heb gelezen kan ik zeggen dat ik volgens mij een Encarvi carb. heb i.p.v. een een dellortho? Maarja als ik veel moet vervangen kan ik beter toch een 2dehands moderner tomosblok kopen. Ben ik gelijk van het verouderde model af.
Greetz,
Geplaatst: 09 apr 2011 12:29
door brombertje
Als je nu een ei-cilinder hebt met encarwi carb, dan kan je idd beter een ander blokje kopen met A5 cilinder. Die zijn veel makkelijker met schuin spruitstuk, en hebben meer vermogen. Als je een beetje leuke snelheid wilt kan je ook een brom blok nemen, met brom cilinder/zuiger en kop. Dan staat ook je ontsteking gelijk op bromstand.
Geplaatst: 09 apr 2011 13:27
door MeVo
Ja ik weet vrijwel zeker dat ik het blokje wil veranderen, ik heb niet echt technisch/mechanische kennis over de Tomos maar een blok die functioneert eronder plaatsen nadat de andere is verwijderd lijkt mij niet zo ingewikkeld.
Het is dus wel mogelijk om andere types van het Tomos motorblok onder een wat oudere frame te hangen en past alles dan wel terug zoals de zijkapjes?
Als ik een Brom blok eronder hang is ben ik bang dat ik een te hoge snelheid haal, er zit ook een Biturbo uitlaat onder het huidige blokje. Ik woon in Rotterdam en best wel centraal gelegen, veel politie en controles de laatste tijd en sowieso wil ik geen gekke snelheid op die Snor vanwege de veiligheid van mijzelf en andere (ja een beetje moralistisch maar het is de realiteit :P). Dus ik heb nog een vraag: stel ik zou zo'n brom blok nemen, zou de snelheid terug te voeren zijn naar een redelijke top dat ergens tussen 35 -40 zit?
Greetz and Thanks so far ;)
Geplaatst: 09 apr 2011 13:37
door Jan de Lasser
Jawel,snorcarb monteren, begrensd spruitstuk. Ik denk dat je dan aardig in de buurt komt.
Ga je dan nog te snel dan kun je ook de snor cilinderkop monteren
Geplaatst: 09 apr 2011 13:40
door brombertje
Edit: origineel bromblokje, tandwielverhouding 26/31, snor carb en spruitstuk met standaard luchtfilter is goed voor 40km/h, en trekt echt goed op. Er staan vaak snor carbs en spruitstukken te koop omdat er veel overgaan naar grotere carbs met het opvoeren.
Geplaatst: 09 apr 2011 14:01
door MeVo
Thanks allemaal voor het verduidelijken van mijn onduidelijkheden :P.
Wat ik nu ga doen is iig een andere blokje kopen, Snor of Brom maakt niet uit (als ik eerder aan een Brom kan komen dan zal ik dat gewoon nemen en dan aanpassen).
Tevens zal ik ook opzoek gaan naar plastic zijkapjes i.v.m. de schuin gelegen carb en luchtfilter.
Nogmaals bedankt gasten ;)
Geplaatst: 09 apr 2011 14:25
door brombertje
Graag gedaan en succes ermee. :)
Geplaatst: 09 apr 2011 16:38
door MeVo
Thanks!
Ik heb dit blokje op het oog: http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... rblok.html
Die zou gewoon moeten passen toch ondanks het onder een Revival vandaan komt?
Geplaatst: 09 apr 2011 16:44
door Steefz
BUMP
Past chromen achterbrug op de oude flexer?
Geplaatst: 09 apr 2011 18:40
door tomostefan
Thanks!
Ja, past, je moet alleen ff een normaal voor tandwiel plaatsen.
BUMP
Jup, past.
Geplaatst: 10 apr 2011 17:30
door canaQ
Welke koppakking is aan te raden; zo'n dunne aluminium of zo eentje: Afbeelding
Geplaatst: 10 apr 2011 17:33
door Jan de Lasser
kan alletwee.
Die glanzende metalen ring in het midden is ook aluminium.
Qua dikte denk ik dat de pakking van alleen alu iets dunner is.
Geeft dus iets meer compressie!
door klein_opdondertje
die jij toont kun je meerder keren gebruiken,deed ik ook altijd met puch, vespa en honda.werkte perfect,zo,n dunne van aluminium gebruikte ik 1 keer.
Geplaatst: 10 apr 2011 17:37
door canaQ
Top, dan ga ik zo'n dikkere halen, bedankt!
