Pagina 24 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 17 mar 2011 11:06
door Pinguin
Kan het kloppen dat ik een carb heb zonder choke en luchtstrelschroef?
Kan dr zo niets op vinden nl
Geplaatst: 17 mar 2011 11:08
door Fakemon
Het kan wel. Een Encarwi?
Geplaatst: 17 mar 2011 12:05
door Pinguin
Bedankt.
Zal vanavond ff het stront uit me ogen vrijven voor ik aan de klus ga.....
Geplaatst: 17 mar 2011 12:59
door Fakemon
Hahaha. Maakt niet uit toch, daarvoor is het vragen topic
Geplaatst: 17 mar 2011 16:30
door MichielWolthaus
Ik heb nu dus een spaakvelg gemonteerd, maar op de één of andere manier krijg ik het niet voor mekaar om te zorgen dat die remhevel op het voorwiel gewoon terug springt.
Het asje van de remhevel zit vet op, er zit nu ook een veer op de remkabel zodat de remhevel terug geduwd word.
Nu blijft er dus alleen over dat de remschoenen te klein zijn, en dat daarom het asje van de remhevel als het ware niet meer terug sprint omdat die te ver is gedraaid(90 graden)
Denk ik nu raar, of klopt het wat ik zeg? Als het klopt moet ik even nieuwe remschoenen bestellen.
Geplaatst: 17 mar 2011 16:37
door tomostefan
Ik heb bij mijn dapp een veer tussen mijn heveltje en het stukje waar de kabel vast zit gezet.
Geplaatst: 17 mar 2011 16:46
Dat heb ik dus ook, maar dat helpt nog niet genoeg
Geplaatst: 17 mar 2011 17:06
door bollabol
mijn tomos viel laatst ineens uit nou heb ik een andere ontsteking er op geplaatst deze is wel 2e hands dus weet niet zeker of hij goed werkt maar in ieder geval vonkt mijn bougie wel bij het begin maar na enige tijd(paar seconden) vonkt hij af en toe niet en valt de brommer dus uit. waar kan dit aan liggen? het is een ontsteking met 4 spoelen
Geplaatst: 20 mar 2011 12:45
door daxenator
ik reed net op mijn tomos, en toen ik gas wilde geven bij een stoplicht, hoorde jewel : vroeemm, maar ik ging niet vooruit. net alsof me ketting eraf lag. maar die lag er gewoon nog op! als ik heeel zachtjes gas geef, en de brommer een beetje help dan gaat die wel vooruit, maar dat is niet te doen..
wat kan dit zijn? snel antwoord aub!
Geplaatst: 20 mar 2011 12:53
door Jan de Lasser
het hart van je voortandwiel uitgelubberd, de moer losgelopen, in ieder geval iets met je voortandwiel!
Geplaatst: 20 mar 2011 18:36
door stef11444
hoeveel Watt is het bovenste lampje van een achterlicht van een tomos?
onderste lampje is 5 Watt toch?
Geplaatst: 24 mar 2011 21:26
door Darkrider
Hoe hard zou je tomos lopen met dit?:
Brommer.
Bromkop(afgedraaid)
Std cillinder (menbraan).
Brom zuiger
26-22
14/12
Powerfilter.
Standaard menbraan.
DMP reverse
Iemand idee hoe hard mn brommer zo zal lopen?
Geplaatst: 24 mar 2011 21:28
door Alex..
Brommer.
Bromkop(afgedraaid)
Brom zuiger
26-22
14/12
Powerfilter.
Standaard menbraan.
=-55, powerfilter heeft trouwens niet zo veel zin, kan beter gewoon ontgrenst luchtfilter doen bij deze setup
Geplaatst: 24 mar 2011 21:33
door Darkrider
Oja met een DMP reverse uitlaat.
Geplaatst: 24 mar 2011 21:35
door Alex..
zal rond de 55-60 blijven
Geplaatst: 26 mar 2011 11:54
door GerardA3
hee ik heb een vraag
heb laatst mijn tomos blok van nieuwe keerringen en pakkingen voorzien..
heb alleen de krukaskeering aan ontstekingskant laten zitten want had geen tijd om ergens een vliegwiel trekker op te zoeken omdat ik hem dezelfde middag nog weer nodig had..
ik was de nieuwe keeringen aan het plaatsen en hield er eentje over
ik heb de keering die bij je voortandwiel zit vervangen en de krukaskeering aan koppelings kant..
de keering van ontstekingskant netjes in een doosje weg gelegd en toen hield ik nog een keering over...
ik heb rond gekeken op explodedviews... maar kon nergens deze keerring terug vinden...
wel kwam ik erachter dat hhij precies om de kickstart as past...
maar ik had het idee dat hij dan de tandwielen enzo omhoog drukte, en kon er geen holte of iets voor vinden.. dus dacht dat ie er niet in hoorden..
nu heb ik alles weer inelkaar zitten, maar hij lekt olie, volgens mij bij voortanwiel... en dat komt niet langs die keerring die er zit maar langs de AS van de kickstarter...
nu vraag ik me dus af of die keering er wel in moest... of dat hij wel om de kickstartas moest.....
maar toen ik het blok uitlekaar haalde zat er ook al geen keerring om...en bij andere blokken die ik van tomosjes uit elkaar heb gehaald ook nooit zon keerring gezien..
nu is mijn vraag hoort er een keerring om de kickstart as??
en zo ja hoe ongv...
en wrm lekt hij anders olie?
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp;)
en verder een fijne zaterdag toegewenst:P
Geplaatst: 26 mar 2011 12:08
door Jan de Lasser
ja, daar hoort een keerring, en blijkbaar is de jouwe dus lek.
Ook zit er nog een keerring OM je kickstartas die ook kan lekken.
Tandwiel losmaken en dan zie je al waar dat ding hoort.
Staat beschreven in faq, raadt je dus aan om daar te zoeken
Geplaatst: 04 apr 2011 02:47
door MeVo
Hallo beste Tomosbezitters,
Ik vroeg mijzelf af of een voorvork van een Tomos Pack'r op een standaard (A3/A35) Tomos past? Heeft iemand hiermee ervaring?
Als dit kan wil ik misschien mijn voorvork van vervangen door 1 van een Pack'r, die zien er steviger uit of ze dat zijn weet ik niet. Kan iemand dit ook even bevestigen.
Thanks in advance
Geplaatst: 04 apr 2011 05:21
door Ping
Thanks in advance
Het type voorvork waar je het over hebt , is de nieuwere versie en past opzich wel , behalve die van de pack'r weer net niet.
de Pack'r heeft kleinere wielen ,
dus je komt niet uit met de hoogte van je spatbord
Geplaatst: 05 apr 2011 15:52
door Brommerman
Ik had een vraagje
hoe moet ik mijn standaard veer bevestigen???????
- HPIM2501.JPG (182.5 KiB) 10141 keer bekeken
