Pagina 22 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 26 nov 2008 18:13
door adje
Gast, jij begint. Ik reageer netjes en jij reageert met:
Dus anders reageren kan ook adje dan meteen zo irritant.
En ga nu maar verder zeiken via de PB.
Geplaatst: 26 nov 2008 18:50
door vinz0r
Als je bij schaaf een cilinder bestelt komt ie dan cpl met pakkingen zuigerveren etc of alleen zuiger?
Want bij scootenminibike staat op de foto pakkingen etc er wel bij.
Geplaatst: 26 nov 2008 19:18
door vinz0r
iemand?
Geplaatst: 26 nov 2008 19:38
door 7P_
Ik dank jullie voor de uitleg :lol: het is duidelijk hahaha
Geplaatst: 26 nov 2008 21:32
door fritszol
Zijstandaard:
Hoe doen jullie dat?
a: jullie kopen er een (waar, hoe, maat?).
b: jullie beunen er een (vet, hoe?).
c: jullie verbeunen de n standaard.
d: jullie verbeunen een fietsstandaard.
teell mee!
Geplaatst: 26 nov 2008 21:33
door Erik
a!!
www.schaafbromfietsen.nl
bijna elke zaak die tomosonderdelen verkoopt heeft wel zeistandaard, is geen bepaalde maat voor
Ik weet wel dat ze "stiffy's " heten
Geplaatst: 26 nov 2008 21:45
door vinz0r
a!!
http://www.schaafbromfietsen.nl
correctie mijnerzijds, Jiffy :wink:
Geplaatst: 27 nov 2008 15:14
door Lukos
Ik was van plan om een uitlaat om te lassen, zodat die op m'n Tomos past, dus ik had een 28MM bocht besteld, nou heb ik net mijn pakketje binnen gekregen, en nu blijkt het dat het een 24MM is. Is er veel prestatie verschil tussen de 24MM bocht en 28MM bocht? Als er veel verschil is stuur ik het pakketje uiteraard terug.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 27 nov 2008 17:10
door BM91
Halo,
mijn tosser drupte onder het blok dus ben ik naar de bromboer geweest vandaag opgehaald stond op de factuur,
2x pakingen 32 & 34 welke worden hier bedoelt???
Geplaatst: 27 nov 2008 17:19
door mars
Halo,
Ik denk de pakking bij koppelings kant en de midden carter pakking dus die in het midden van het blok
Geplaatst: 28 nov 2008 09:32
door Thomazzi
Ik heb een aantal vragen:
Wanneer ik met mijn brommer volgas rijdt (±65) komt er geritsel uit het blok en lijkt het net of ie ergens kortsluiting of contact maakt, als ik dit vandaag na ga kijken heeft er dan iemand voor mij een suggestie waar ik op moet letten, aangezien ik weinig kennis heb van elektronica. ?
Het zou nog fijner zijn als je direct to the point bent om te zeggen waar het aan ligt :mrgreen:
Mijn achterlicht brandt steeds door, kan dit aan de spanningsregelaar liggen of moet er een lichtweerstand tussen gebowd worden?
Achterlicht gaat om 2 dagen kapot, maar vindt het nogal focktop om elke 3 dagen een nieuw achterlichtje te kopen (geen remlicht).
Alvast bedankt voor deze elektronica vragen,
Thomas.
Geplaatst: 28 nov 2008 14:41
door sven-tomos
hey mensen ik ga me tomos spuiten maar ik zit nu met de voorvork.
ik weet nmlk. niet hoe die eraf moet.
ik heb de bovenste kroonplaat er al afgehaald maar hoe moet ik nu verder?
gr.
Geplaatst: 28 nov 2008 15:56
door Renault
Dan zie je een ring (7mm dik schat ik) zitten, deze moet je even met een waterpomp tang (en daar tussen een doek) losdraaien, als je die eraf hebt kan je hem uit het balhoofd trekken.
Geplaatst: 28 nov 2008 16:51
door Erik
Ik heb een as met aan de eene kant goed schroefdraad, alleen aan de andere kant is het begin echt net kapot zodat je hem van z'n leven niet erop krijgt. Iemand een oplossing? kruipolie geprobeert.. en misschien warmstoken ofzo??
Geplaatst: 28 nov 2008 17:00
door Renault
Al opnieuw draad er opgedraaid?
Geplaatst: 28 nov 2008 17:43
door C. van Klaveren
Beste Thomazzi,
Ik lees je oproepje over elektriciteit. Ik zou zo beginnen. Koop bij de Gamma o.i.d. zo`n goedkope universeel meter voor € 5. [Misschien heb je er al een, anders altijd aanrukken. Meten is namelijk weten.]
Vervolg: Ga morgen rijden, maar koppel eerst de gele draad los die uit je blok komt. (Dan heb je nergens meer normale spanning op je Tomos)
Heb je dan nog last van dat “geritsel” ?
Omdat van je achterlampje op te lossen doe dan het volgende:
Wat staat op dat lampje ? Het moet 12V en 4Watt zijn. Als dat niet zo is gaat het fout.
Doe verder het volgende, kijk of het allemaal schoon en droog is bij, in en om je achterlicht armatuur. Haal het achterlichtje er uit, als het er al niet uit is. Kijk of er geen corrosie uitslag op zit. Als ook op de aansluitcontacten. Maak het schoon.
Ga nu even meten. Daar moet je wel even met z`n tweeën voor zijn. Je kan moeilijk meten en gas geven tegelijk.
Maak notitie`s van de meetwaarden: Bij stationair, Half gas, Vol gas.
In afwachting van de resultaten verblijf ik,
Daarna kunnen we verder.
Geplaatst: 28 nov 2008 17:47
door shadowranger
Thomas.
Je zou eens kunnen meten wat de spanning is die afgegeven wordt bij het achterlicht. Het is idd mogelijk dat er teveel spanning wordt gegenereerd waardoor de lampen steeds doorbranden. Zie je je koplamp ook steeds even feller worden of niet tijdens het rijden? Dan is het zeker de spanningsregelaar. Anders kun je een weerstandje tussen de aansluitingen doen bij je spanningsregelaar (te koop bij de bromboer die weet wel wat je bedoelt).
Dat geritsel is mij te vaag uitgelegd. Dat kan van alles zijn, variërend van lagers tot doorslippen van de koppeling. Kun je iets specifieker zijn waar het geluid precies vandaan komt? Geef anders ook ff de relevante gegevens op van je Tomos (motorblok).
Geplaatst: 28 nov 2008 18:04
door Erik
nee, geen idee hoe ik dat wou doen zonder van dat gereedschap. maar is warmstoken nou een optie of zou dat ook niet helpen? het is echt alleen het beginstukje dat beetje verneukt is waardoor hij er nie op gaat
Geplaatst: 28 nov 2008 18:18
door shadowranger
Je kan proberen de beschadiging met een kleine vijl te bewerken.
Geplaatst: 28 nov 2008 18:53
door Erik
dat heb ik al geprobeert, niet gelukt, maar voor de 3e keer :P weet iemand of warmstoken een optie is? want om de benodigdheden te pakken moet ik flink wat gaan uitruimen, dan wil ik eerst ff zeker weten of het Kan helpen
