Pagina 22 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 24 mar 2010 21:01
door advance
Helemaal goed. Voor wat er verder staat over HD kop of afvlakken etc, kun je meenemen als advies. Soms wordt er niet goed gelezen en wordt er overvloedig antwoord gegeven.
Haha gelukkig maar dat ik daar op tijd achter kwam:)
enig idee wat dan een goede tandwielverhouding is?:)
En afvlakken, als het mislukt kan ik toch gewoon alsnog een hd kop erop zetten?
Geplaatst: 24 mar 2010 21:04
door shadowranger
Ligt eraan wat je wilt. Wil je trekken maar geen hoge top dan ga je naar de standaard twv van 26v-31a.
Overigens is daar op dit forum een tabelletje van te vinden (kan m ff niet zo gauw terugzoeken) over twv en snelheid/ trekkracht.
Andere kop plaatsen kan altijd nog ja.
Geplaatst: 24 mar 2010 21:09
door Ricker
Weet iemand waar je zo'n zadel kan kopen, en of deze op een Tomos standard past? En of ie cofortabel is natuurlijk. Ik begin dat harde tomos zadel een beetje zat te worden, als je 10km moet rijden heb je geen reet meer over
Geplaatst: 24 mar 2010 22:54
door michabooij
ehm das het zadel van een tomos revival,
ik weet niet of het zonder aanpassingen wel past maar ja misschien met wat las en slijp werk wel,
je kan er ook aan denken om je zadel een extra laagje schuim rubber tegeve, je kan heel makkelijk het leer los halen met een platte schroeven draaier, zitten gewoon wat klemmetjes onder.
Geplaatst: 24 mar 2010 22:55
door Tomos1992
wel mooie uitlaat
Geplaatst: 24 mar 2010 23:00
door michabooij
lijkt wel een opgefockte hunter uitlaat.
zeker mooi!
Geplaatst: 25 mar 2010 07:44
door Ricker
Nee, die zadels zitten op alle USA modellen, naja de beetje standaard modellen dan.
Geplaatst: 26 mar 2010 07:29
door Flamimom
ff een hele hele heeele kleine vraag... is het licht knopje op een tomos standard dat rode knopje aan de rechterkant op je stuur boven je toeter enzo? ik hoop het niet want dan is er iets kapot
Geplaatst: 26 mar 2010 09:06
door shadowranger
Rode knop rechts? Ik denk dat je bedoelt dat dat de uitknop is om je motor uit te zetten (er staan ook symbolen bij als een een rond pijltje voor draairichting en een met een kruis erdoor).
De lampen zitten links en zou zwart moeten zijn (2 standen, gewoon en groot licht). Toeter is blauw of geel. (kan ook voor elektrische start zijn).
Geplaatst: 26 mar 2010 13:31
door fellware
Ik heb nu een Tomos A35 in mijn bezit. Nu wil ik deze eigenlijk compleet gaan opknappen.
Nadeel is dat ik hem dan niet als vervoer kan gebruiken.
Is het mogelijk om een los frame te kopen , deze helemaal op te knappen en dan mijn kenteken over te laten zetten naar dat frame?
Of moet ik echt een frame met kenteken hebben?
Geplaatst: 26 mar 2010 15:04
door marccoef
Tgoedkoopste is een frame met kenteke al.
Geplaatst: 26 mar 2010 18:10
door benno0o
of je laat het frame nummer overgraveren in het andere frame
... dus het framenummer van je ''vervoerstomos'' in het andere frame laten zetten.
Geplaatst: 27 mar 2010 18:13
door xenk2
iemand een idee op welke wielmaat de Cat Eye 5 kilometerteller moet staan?
ik heb op 16'' geprobeerd, maar daar geeft ie veel te weinig aan, dus ik denk dat het iets van 22'' ofzo moet zijn... iemand??
Geplaatst: 27 mar 2010 19:05
door tamiya
Ik zou wat gaan experimenteren met de waarde die je invult. Je kunt uitgaan dat je tomosje bij 17/18 km overschakelt naar de 2e versnelling. Zo stel ik een fietscomputer ook altijd af
. Die waarden die in de handleiding staan, kloppen namelijk 9 van de 10 keer niet.
Geplaatst: 27 mar 2010 20:21
door xenk2
haha okee
ja ik weet wel dat mn top ergens tussen de 50 en 55 moet liggen ( net nieuwe HD kop er op gezet)
maar met de instellingen die in het boekje stonden gaf 'ie maar 30 max aan
lijkt me het beste om mn pa n keer achter me te laten rijden om te kijken welke instelling het best klopt, niet?
Geplaatst: 28 mar 2010 10:48
door TomosTom
Ik zou graag een scooterclaxon op mijn tomos zetten.
Maar moet ik dan gewoon het hele setje overzetten, met de plastic/chrome huls?
Of alleen het elementje in mijn Tomos claxon zetten?
Bedankt!
Geplaatst: 29 mar 2010 16:30
door shadowranger
Let er wel even op of de claxon geschikt is voor wisselspanning. Normaal werken de scootertoeters (leuk woord als je hem uitspreekt) op gelijkspanning ivm de accu.
Geplaatst: 29 mar 2010 21:34
door Chiem
Ik heb een vraag. Ik heb gisteren mijn blok uit elkaar gehaald en een aantal dingen vervangen. Ik heb er een nieuw vraagtekenveertje in gezet maar ik heb ook het 'interne' tandwiel waar je voortandwiel (ook nieuw) aan vastzit vervangen.
Er is nu 1 probleem. Me brommer loopt, alleen draait mn voortandwiel niet. Ik kan wel gewoon met m'n hand het voortandwiel ronddraaien zonder enige tegendruk.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 30 mar 2010 12:10
door tim_11
Als je verder geen symptomen hebt van dikke, witte rook, is het de ontstekingskant. Anders de versnellingsbakzijde achter de koppeling. Maar beter vervang je ze beiden. Meestal als 1 gaat, komt de ander binnenkort ook.
hallo,
ik heb een vraagje over hd kop
ik heb een 70cc airsal welke hd kop zou ik erop doen 50cc of 70cc hd-kop?
en had iets gelezen over squish afstand ofzo daar snap ik niks van en hoe kan je dat controleren dan?
en wat is die afstand?
Geplaatst: 30 mar 2010 12:14
door marccoef
Dan moet je uiteraard een '70CC' kop hebben, die zijn 44MM.
enne, je squish afstand moet 0.6mm zijn. zoek maar in de fag.
