23mrt fotos nieuw blok! Z(iggy)nor tos
496 berichten
  • Pagina 21 van 25
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 25
William
Berichtdoor William » 17 feb 2009 11:14
ben je nog bezig met afstellen of ?
setup:
65cc airsal prof getuned
44mm uitgedraaide tomos kop
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
technigas terugloper aangepast
hpi 06
carters opmaat
28-22
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 17 feb 2009 11:21
nee hijs nu wel ok afgesteld, ik ben nu bezig met een koppeling met scooter trekveren, sta op het punt te gaan boren en frezen :)
50cc straatracer ........?
William
Berichtdoor William » 17 feb 2009 13:47
kijk eens aan goedbezig ga zo door!
setup:
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
hpi 06
carters opmaat
28-22
tomos
Berichtdoor tomos » 17 feb 2009 16:46
hoe heb jij ervoor gezorgt dat je hem bijna niet meer hoort overschakelen?
want dat geeft veel meer power volgens mij want dan blijft ie op toeren
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 17 feb 2009 17:44
gaten in je koppelingshuis boren dan slipt koppelig meer duus hoor je amper dattie overschakelt!
tomos
Berichtdoor tomos » 17 feb 2009 17:51
is dat slippen goed of slecht?
en moet dat in de binnen kant?
gang is alles!
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 17 feb 2009 17:54
slippen is soms wel goed, in dit geval blijft die in zn powerband en zakt die niet terug in toeren bij overschakelen. Gaten boor je geowon in de voorgetapte gaten in de bodem, dus niet de zijkant
tomos
Berichtdoor tomos » 17 feb 2009 18:00
ow je bedoelt als je je segmenten eraf haalt dan zie je je koppleings huis en daa zitten zeg maar halve gaten in en die kan je uit boren?
gang is alles!
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 17 feb 2009 19:15
jep.
OOjes ik heb een 2 segments koppeling gemaakt en dat ding trekt me toch ziek op jo, de tering echt een aanrader voor mensen met 70cc enzo!
tomos
Berichtdoor tomos » 17 feb 2009 19:20
ik heb maar 50cc :P die getuned is want eerst kocht ik dit blok want ander was naar de klote 8)
en toen kreeg ik daar een 70cc bij en die liep voor geen meter die liep nog zachter als mijn 50cc
maar moet je al die gaten uitboren?
gang is alles!
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 17 feb 2009 19:22
2 segmentskoppeling met dank aan? Aight :)
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 17 feb 2009 19:24
ja al die gaten heb ik wel gedaan, zo blijft die in evenwicht
edit: zo dus:
Laatst gewijzigd door Ziggys91 op 17 feb 2009 19:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 17 feb 2009 19:25
met dank aan de ideeen van die lieve maxim :D
tomos
Berichtdoor tomos » 17 feb 2009 19:30
bedankt voor de foto!
maar hoe maak jij 2 sementen? heb je er gewoon een weggelaten of wat?
gang is alles!
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 17 feb 2009 19:40
jep, gewoon eentje weg laten
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 17 feb 2009 19:48
En de koppelingsveer dan? Gewoon zo laten zoals hij er ook met 3 segmenten opzit?
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 17 feb 2009 19:51
Inkorten lijkt me, anders is ie mega groot en zwabbert ie maar wat rond.
TTW en ik hebben ook zon koppeling, van 910 sprinter gekregen, is met trekveertjes, binnenkort ook maar eens monteren!
Derbi Senda SM-Xtreme
Berichtdoor PimW » 17 feb 2009 19:53
Als ik denk aan een tomos koppeling verbeteren denk ik als eerste aan het wegnemen van die tomos veer. Voor zover ik weet rekt ie vrij snel uit waarna je een andere moet halen.
Een drie stuks koppeling met trekveren lijkt mij beter ja.
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 17 feb 2009 19:56
Klopt, die dingen blubberen snel uit, waardoor je ze dus weer moet gaan inkorten, en met trekveren is eigelijk een veel makkelijker systeem, strakke trekveer hogere toeren wegtrekken en kan je dus net als bij scooters, kleurtjes gebruiken van de trekveren.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 17 feb 2009 20:21
dan kom je weer bij tomos nederland uit :oops:
ik heb ook gehoord dat bij *standaard tomos brommers de koppelings veer gebroken is na 5.000 km ofzo.
en voor hun is het niet zoon moeilijk proces om de giet/pers stukken van de sigmenten te aanpassen zodat er trekveren in kunnen
maar aangezien zij niet serius op oplossing van hun probleen willen luisteren is het gewoon weer een beetje jammer
Vragen of spullen nodig?
496 berichten
  • Pagina 21 van 25
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 25
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 11 gasten
