Pagina 21 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 23 mar 2010 16:04
door xenk2
Ik wil mn snor-cilinderkop vervangen door een hogedruk bromkop.
nu heb ik er een paar gevonden op internet die eigenlijk voor Puch zijn:
http://www.jarnos-puch-shop.nl/assets/s ... h-shop.nl/ (-> cilinders -> cilinderkoppen 50cc)
Mijn eerste vraag passen die HC (high compression) koppen onderaan gewoon op een standaard tomoscilinder?
tweede vraag: zo ja, iemand een idee welke de beste prestatie's zal geven qua optrekken/top?
alvast bedankt!
Geplaatst: 23 mar 2010 16:14
door marijn8888
je moet deze hebben:
CILINDERKOP 50CC R.G.D NM (HC)
Geplaatst: 23 mar 2010 16:36
door Wesley-87
Vraagje:
ik heb vandaag mijn splinternieuwe tomos snorfiets opgehaald en er nu 30 km mee gereden.
Nu rij ik bijna helemaal nog niet voluit omdat ik hem aan het inrijden ben.
Maar als ik dit wel doe lijkt het net alsof hij even inhoudt en dan ineens hard optrekt. Hij houdt 2 seconden in en dan gaat hij naar de 25. Zo voelt het tenminste.
Daarnaast als ik onder het rijden mijn gas los laat, dan hapert de tomos wat en dit voel je dan ook.
Zijn deze dingen normaal en wat kun je er aan doen als het niet zo hoort?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 23 mar 2010 16:38
door PimW
Je hebt garantie.
Als je ergens vragen over hebt of iets niet klopt volgens jou moet je gewoon terug gaan naar de bromboer.
Geplaatst: 23 mar 2010 16:55
door Kwappa
Heee,
ik wil mijn snor opvoeren, ik ga een nieuwe uitlaat een bullet kopen, een vriend zei dat ik ook een grotere sproeier moest hebben. is dit allemaal waar en wat heb ik voor Onderdelen nogmeer nodig? een pakking,uitlaat en ??
Dankjewel alvast
Geplaatst: 23 mar 2010 16:58
door PimW
Zoekfunctie is je vriend.
Geplaatst: 23 mar 2010 16:59
door Kwappa
al gedaan maar komt geen drol uit.
Geplaatst: 23 mar 2010 17:03
door xenk2
Vraagje:
Alvast bedankt!
Bedoel je niet gewoon je versnelling?
in een tomos zit een automaat hè
eerst trekt ie op in zn eerste, dan trekt 'ie even niet op (hij schakelt over naar zn tweede) en daarna trekt ie door naar zn top. Als ie even inhoudt en daarna weer verder optrekt, gaat 'ie dan van een hoog naar een laag toerental? zo ja dan is het gewoon je versnelling. Wat dat haperen bij het lostlaten van je gas betreft, bedoel je daarmee dat ie steeds een klein beetje gas krijgt? zo ja dan is dit gewoon het beetje gas wat 'ie in zn stationair doorlaat.
Geplaatst: 23 mar 2010 17:25
door Wesley-87
Ik ben een scooter gewend dus ik dacht meteen dat het iets is wat niet goed is:p Als hij even inhoudt dan lijkt het inderdaad net of hij even omlaag gaat en niet verder wil en vervolgens naar zijn top trekt. Als ik dan zo hard blijf rijden merk ik niks meer. totdat ik moet stoppen en weer opnieuw moet optrekken. dan heeft ie het weeer op het zelfde punt zeg maar.
Wat jij zgt dat hij na zijn 1e niet meteen naar de 2e gaat. zo voelt het eigenlijk wel. hij gaat naar 1(rond de 10/15 km op de teller) en dan gaat hij even niet harder en vervolgens trekt hij op naar de 2e.
En dat haperen dat is een klein beetje gas volgens mij, en als je dit onder het rijden heb doordat je je gas lost laat dan voel je dit wel. Een beetje schokken lijkt het. Dit is dus ook normaal?
Geplaatst: 23 mar 2010 17:34
door xenk2
Zoals je het zo omschrijft wel ja.
Door de stationairschroef laat je carb een klein beetje gas door als je geen gas geeft. Zo blijft ie lopen als je stilstaat
als je stilstaat merk je hier qua schokjes niks van omdat ie nog niet in zn versnelling zit, hij zit zegmaar nog in zn vrij, maar als je tijdens het rijden je gas loslaat zou het wel voor wat schokjes kunnen zorgen
Geplaatst: 23 mar 2010 19:33
door benno0o
Ik heb een klein vraagje ( weet niet of ik hier nieuw topic voor zou moeeten beginnen )
Klinkt voor sommigen misschien een beetje dom
, maar zou iemand mij willen vertellen hoe ik mijn zuiger moet plaatsen.
dan bedoel ik inlaat, uitlaat welke kant die gaten op moeten zitten.
alvast bedankt
Ben Kuyper
Ik neem aan dat je bedoelt dat je een zuiger met
inlaatsleuven hebt? Dan horen die naar de inlaatzijde te zitten.
ja dat bedoel ik
hardstikke bedankt. ( eerst proberen doe ik liever niet met cilinder! )
Geplaatst: 23 mar 2010 19:37
door Timo
Heee,
Dankjewel alvast
'k kan je aanraden de uitlaatpakking te vervangen. kost geen drol en je weet zeker dat alles nog goed functioneert.
vwb die sproeier, dat had je wel gevonden als je de search had gebruikt. Maar om toch antwoord te geven. Je moet m opnieuw afstellen. Soms komt het wel eens voor dat het niet nodig is als je een expansieuitlaat monteert, maar in de meeste gevallen moet je je sproeier 1 of 2 maten omhoog doen.
Geplaatst: 23 mar 2010 22:18
door advance
Hallo, ik heb een tomos snor.
Dit is een bromuitvoering dus bromblok, brom tandwielverhouding en alles. Alleen het kenteken is snor ( en natuurlijk het framenummer aangepast
het is wel met snor uitlaat, eentje zonder S erin en hiermee loopt hij 40 en gaat dan heel langzaam door naar 45.
Ik wil er echter een std snel uitlaat op, waarmee hij toen het nog een geel kenteken had zeker wel 55 liep. Ik wil wel precies 45 blijven rijden maar wel een stuk sneller optrekken van nu (gaat niet echt snel) welke tandwielverhouding heb ik hier voor nodig?
Ik heb nu standaard brom verhouding.
Ik zou deze eigenlijk plaatsen in het snel optrekken forum maar die is gesloten!
alvast bedankt:)
Geplaatst: 23 mar 2010 22:30
door martijn1990
Hoge drukkop en achtertandwiel 26
Geplaatst: 23 mar 2010 22:34
door advance
Kijk daar heb ik wat aan:)
En heb je dan gaan last van overtoeren?
En helpt het ook nog om iets met het voor tandwiel te doen..?
hd kop ga ik denk zelf maken door af te vlakken:)
Geplaatst: 23 mar 2010 22:44
door Tomos1992
Hey,
Het beste is om je voortandwiel *standaard te houden en om je achtertandwiel aan te passen naar nummertje 26. Verder raad ik je aan om en hoge drukkop te kopen en niet zelf af te vlakken om dat het meestal voorkomt dat het verkeert gebeurd en je valste lucht kan aantrekken. Tenzij je zelf weet dat je het 100% goed doet. Verder spruitstuk ontgrenzen en je bougie goed bekijken want hoe beter je brommer is afgesteld hoe betere prestaties je tomos zal leveren.
Geplaatst: 24 mar 2010 00:28
door Wesley-87
Nee inderdaad als hij stilstaat heb ik het dus niet, vandaar dat ik dacht dat het niet normaal was. Maar tijdens het rijden heb ik het dus wel als ik het gas los laat. Dus ik hoef me geen zorgen te maken, hij is goed in elkaar gezet in de fabriek
Maar dat van die versnelling klopt dus wel. ik zie het zelf net alsof hij even niet verder kan en dan ineens wel verder kan en snel optrekt.
Geplaatst: 24 mar 2010 00:56
door xenk2
klopt, is gewoon je 2-speed.
lekker zo laten
Geplaatst: 24 mar 2010 20:49
door advance
Hey,
Maar ik lees overal op het het forum dat als je je atw kleiner maakt je harder rijd? En het is de bedoeling om beter op te trekken dus moet ik dan toch nummer 26 nemen? het maakt niet uit als hij zachter gaat rijden!
Geplaatst: 24 mar 2010 20:57
door shadowranger
Helemaal goed. Voor wat er verder staat over HD kop of afvlakken etc, kun je meenemen als advies. Soms wordt er niet goed gelezen en wordt er overvloedig antwoord gegeven.
