Pagina 3 van 7
Re: Scoots4Breakfast 65CC Tomos+neon UPDATE!! 6 maart
Geplaatst: 12 mar 2009 23:01
door scoots4breakfast
zit me rechte spruitstuk er op is me koppeling verrot
heb al een nieuwe liggen die ik er dus morgen en ik ga morgen ook ff het volgende halen:
iris gold ketting
nieuw voortandwiel 26
nieuw achtertandwiel 24
Geplaatst: 13 mar 2009 12:02
door n03L
haha ik wist dat je wat zou vergeten
VTW keerring die heb je ook nog nodig schat
En je moet je zinnetjes afmaken dat leest wat makkelijker
Geplaatst: 14 mar 2009 00:44
bla bla bla bla bla bleh blah bluh
houdt je bek want ik blaas je
Geplaatst: 14 mar 2009 22:49
door n03L
Kom nou niet praten, wacht maar totdat mijn tomos weer rijdt...
Geplaatst: 16 mar 2009 23:09
alles zit eronder en hij trekt fucking hard op totdat hij weer terugvalt omdat er een te kleine sproeier in zit
dus dat wordt weer lekker afstellen maar het leuke is nog dat ik door dat rechte spruitstuk elke keer me blok (dus ook uitlaat en elke keer vieze handen door die kut ketting
) onder me tomos vandaan moet halen om me sproeier te vervangen
Geplaatst: 17 mar 2009 16:16
door TomosTuningWassenaar
dat is niet waar, dat denken heel veel mensen. Maar je kan je carb ook eraf halen zonder je blokje eraf te halen. Je moet gewoon even kijken hoe hij er goed vanaf kan. Even draaien kantelen etc. en dan krijg je hem er wel af.
Geplaatst: 17 mar 2009 17:06
door n03L
Met een 16mm kan dat volgens mij niet :O
Geplaatst: 17 mar 2009 23:16
volgens mij oook niet want heb niet een me luchtfilterkapje meer want anders paste hij echt niet ik kan hem ook maar een klein beetje draaien.
hoe dan ook ik heb vandaag weer geprobeert af te stellen eerst met sproeier 74 en nu rij ik met 76 en zak ik in als ik vol gas geef af als ik harder rij
dus morgen eerst 82 proberen want die heb ik toch liggen
en daarna zie ik wel weer
Geplaatst: 18 mar 2009 17:51
ik ben er vandaag achter gekomen dat er een scheurtje in me DMP terugloper zit vandaar ook de herrie:P
vanavond ga ik het scheurtje laten lassen
ik heb net sproeier 82 geprobeerd maar die is te groot dus net sproeier 78 gekocht en die er vanavond maar ff opzetten en kijken wat er gebeurt
Geplaatst: 21 mar 2009 00:30
het was niet alleen een verkeerde sproeier maar me ontsteking is ook verrot en nu heb ik tot ik een nieuwe heb die van n03l geleend en hij rijdt weer heerlijk
en trekt ziek op
dus als iemand een ontseking + vliegwiel heeft laat het me weten
Geplaatst: 21 mar 2009 10:43
door n03L
Robert je hebt nu 3 posts achter elkaar
dat is niet echt de bedoeling ofzo
linksboven zit een edit knopje daarmee kan je je posts aanpassen
Was wel fijn probleem hoor, raar geval met die ontsteking....
Geplaatst: 22 mar 2009 23:13
als ik 3 keer achter elkaar moet posten betekent dat er gewoon te weinig mensen reageren
was inderdaad een raar probleem maar ik ben heeeeeeeeeeeeeeeeeel erg blij dat het verholpen is ( want hij rijdt zo lekker)
Geplaatst: 23 mar 2009 08:13
door Ziggys91
best vet gek, jij hebt sproeier 78/80 erin en ik heb nu in mn 1616 sproeier 70/72.. enige verschillen zijn dat ik yasuni heb ipv dmp, HPI en aangepaste carters hehe..
Geplaatst: 23 mar 2009 22:44
zou het denk je komen omdat ik geen luchtfilterkapje meer heb op me gaasfilter?
trouwens dat 17mm spruitstuk van jou zit eronder bij mij maar dat stukje kneedbaar alu is afgebroken maar gewoon eronder gebeund en werkt perfect
Geplaatst: 24 mar 2009 11:01
door Ziggys91
dat kapje heb ik er ook niet op haha, maarre das wel kut je moest er ook voorzichtig mee doen. Bij mij lekte die als een gek toen ik hem er zo opzette
Geplaatst: 24 mar 2009 17:37
haha
heb ik geen last van.
ik ga trouwens deze week een nieuwe achterband kopen een hutchinson GP1 ofzo
want ik mijn swallow roadstar ( die gemaakt zijn tot ma 50km/h) daar zitten nu scheurtjes in
Geplaatst: 27 mar 2009 00:39
ik heb me nieuwe achterband dus het is tijd om afscheid te nemen van mijn swallow roadstar, zie hier de filmpjes
http://s34.photobucket.com/albums/d130/ ... burnuh.flv" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s34.photobucket.com/albums/d130/ ... nenFTW.flv" onclick="window.open(this.href);return false;
zoals je op het laatste filmpje ziet is er niks meer van over
maar me nieuwe achterband zit er op en rijdt heerlijk
Geplaatst: 27 mar 2009 08:38
door Ziggys91
hahaha lagge filmpjes man, trouwens effe over die 1616, ik heb ook een 1616 met recht spruitstuk en ik krijg mijn 1616 er gewoon onderuit zonder blok los te halen, je moet je korte spruit gewoon iets inkorten, dan lukt het heel makkelijk!
Geplaatst: 27 mar 2009 08:44
wat is de maat van die nieuwe band? 2.50? en hoe duur was ie?
Geplaatst: 27 mar 2009 13:43
oke, maar hij is nu toch goed afgesteld dus laat het allemaal lekker zitten
de maat van de band is idd 2.50.
en van die swallow is niks meer over
hij knalde kk hard maar dat kon me camera niet aan
