Pagina 3 van 3
Re: start problemen
Geplaatst: 13 jul 2016 19:08
door flogsway
ik heb vandaag even de kickstartdeksel eraf gehaald en constateerde dat ook het vliegwiel helemaal vast staat , maar het vreemde vind ik voor ik het blok onder de brommert plaatste draaide alles gewoon prima , maar sinds ie er onder zit zit er geen beweging in
en inderdaad is het allemaal geen hogere wiskunde maar de situatie waarin ik alles moet doen wordt je niet vrolijk van , buiten op de stoep tussen allemaal geparkeerde fietsen , scootmobielen en weet ik wat er allemaal nog meer staat en heb geen zin om die bbrommert drie trappen op te zeulen pfffffffffff
Re: start problemen
Geplaatst: 13 jul 2016 19:51
door shadowranger
Het begint mij steeds meer te klinken naar iets wat niet goed gemonteerd zit of defect is geraakt bij gebruik. Je geeft aan dat de krukas vaststaat. Ik zou dan het vliegwiel en koppelingshuis demonteren om uit te sluiten of de lagers van de krukas kapot zijn of vastlopen. Een big end zal niet zo snel gaan vastzitten.
Indien dat niet het geval is het vliegwiel monteren, en nog eens kijken of deze ergens tegenaan loopt of de krukas nog vrij kan draaien. Wanneer dit geen verschil of vastloper oplevert de lagers in het carterdeksel en in het midden van het carter controleren op speling. Dit i.v.m. scheeftrekken van de middenas en daarmee de tandwielen scheef op elkaar kunnen gaan staan en de boel kan blokkeren (alsof je het deksel niet hebt gemonteerd).
Controleer ook of de naaldkoppeling in het koppelingshuis maar 1 kant op blokkeert (wanneer je deze linksom draait) op de krukas. Vervolgens alles monteren in de versnellingsbak (let ook op de juiste montage van de kickstartremveer in de uitsparing van het carter) en het deksel monteren (denk aan de ringen). Wederom aan het vliegwiel draaien of er nergens blokkade optreedt. Zo moet je zaken kunnen uitsluiten door stap voor stap zaken te monteren totdat het probleem weer optreedt. Dan weet je ook wat de oorzaak is en kun je gerichter het probleem oplossen.
Re: start problemen
Geplaatst: 13 jul 2016 20:20
door flogsway
hallo Shadowranger het zou best mogelijk zijn dat ik misschien iets niet goed hebt gemonteerd ,heb onlangs wel een keer de rechtercarter deksel eraf gehaald en niet opgelet op de ringen , vier stuks lagen erin die heb ik op de meest linkeras gedaan en weer gesloten , maar wat mij zo verbaast is dat het blok voor dat ie onder de brommer ging normaal draaide kon de kickstartpedaal gewoon netjes kicken maar sinds dat blok er onderzit is het een drama , kwam eerst niet door de compressie zie eerdere berichten , na veel kracht er toch door heen gekomen kan het dan zo zijn dat ik ddor die paar keer kicken dusdanig schade hebt aangericht
overigens heb ik een brommerboer gevonden die wel tossies repareert , hoop alleen dat de schade niet honderden euris gaat kosten , heb namelijk geen zin om weer op me versleten knieen midden op de stoep te gaan hobbyen en bovendien speelt die ellendige reuma in me hand ook weer op , morgen die brommerboer maar is bellen en voorzichtig vragen wat ik ongeveer kan verwachten qua kosten
Re: start problemen
Geplaatst: 13 jul 2016 21:10
door ief
Het enige verschil tussen blok onder de tomos of niet is.... de ketting toch?
Verder laat ik je (jullie) maar ff door vogelen want ik vreet mezelf op zo. Elke keer werp je een probleem op, proberen we tot een conclusie te komen (en lijken we te komen, drijfstang kan niet bewegen dus moet het lager stuk zijn) en vervolgens moet het weer heel iets anders zijn, wtf, drijstang is WEL te bewegen dus, wat is het nou?
No offence, zal wel aan mij liggen.
Re: start problemen
Geplaatst: 13 jul 2016 21:21
door flogsway
daarom ga ik morgen even contact op nemen met de bromboer , hoef jij je eigen niet op te vreten en btw je hoeft niet te reageren , dan hoef ik me eigen ook niet te irriteren aan je commentaar want je begint een vreselijke irritante eikel te worden
Re: start problemen
Geplaatst: 13 jul 2016 23:23
door ief
Likewise
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
