Pagina 3 van 5
Re: als die warm is valt die uit
Geplaatst: 28 jan 2013 21:23
door homoetje
Hoe bedoel je hij klapt er uit? Als hij uit je cilinderkop vliegt met kicken, wat ik begrijp uit je verhaal dan kan jij een nieuwe kop gaan kopen want dan is het draad in de schacht verbeund.
Geplaatst: 31 jan 2013 12:47
door tomos35tje
Dan doet die het nie meer goed
Maar net ook hij doet het weer nie
Ploffen uit de uitlaat en stopt weer
Paar dagen mee gereden met deze bougie
En nu weer kapot
Me baas zegt dat er iets te warm wordt en dan niet meer aan kan
in het electrische gedeelte
En als die afgekoelt is wel weer doet netzo raar
Geplaatst: 31 jan 2013 17:01
door buitertje
bobine volgens mij, komt ook wel es voor bij auto's
Geplaatst: 31 jan 2013 18:37
door brother
haal ff je vliegwiel eraf want volgens mij is hij over de spie geslagen, want ploffen uit de uitlaat betekent verkeerde timing
Geplaatst: 31 jan 2013 20:26
door tomos35tje
Hoe kan die dan in een keer over spie geslagen zijn
Ja ik zit ook aan de bobine te denken.
Heb nu weer andere bougie in maar '
Nu doet die het weer
Is nu hittegraad 7
Geplaatst: 31 jan 2013 22:46
door buitertje
mijne ploft ook en mijn vliegwiel is er ook overheen gedraaid :s is bij mij onder het rijden gebeurd :(
Geplaatst: 01 feb 2013 09:16
door homoetje
Kijk eerst maar of het vliegwiel niet over de spie geslagen is voordat je een nieuwe bobine gaat kopen.
Geplaatst: 01 feb 2013 15:20
door buitertje
dat wou ik dus ook lateb zien met me foto maar zie dat die mislukt is:(
Geplaatst: 01 feb 2013 19:48
door tomos35tje
Ik heb vliegwiel eraf gehaald maar zag er nog allemaal goed uit
Streepje staat nog steeds gewoon goed
Onsteking heb ik door gemeten komt op 49 volt 57 volt als ik kick
En bobine heeft 9 ohm
Alleen wat ik wel raar vin is als ik de bougie eruit haal dat er dan om die gat van de bougie dus bij cilinderkop zwart spul ligt
en aan de bougie de eenekant zwart is en aan de andere helft blank is de ding waar je kan aflezen of die grijs of bruin of zwart is
eene stuk is zwart eene stuk is blank dus ik snap er geen niks meer van
Geplaatst: 01 feb 2013 22:20
door homoetje
Maak eens een foto ervan ik snap ook niks van jou verhaal.
Geplaatst: 02 feb 2013 12:16
door shadowranger
Het gaat om waar de vonk overspringt bij een bougie. Als ik jouw verhaal begrijp kijk je naar de isolator waar de bougiedop op komt. Dat is niet goed.
Maak idd een foto dat zegt meer dan woorden.
Geplaatst: 04 feb 2013 18:54
door tomos35tje
Kan het ook aan de mengverhouding ligge nee toch
En ik kan foto nie plaatse
Waar zit die isolator dan ??
Geplaatst: 04 feb 2013 21:22
door shadowranger
De isolator is het witte deel dat boven de metalen zeskant zit buiten de cilinder. Daar waar je bougiedop op komt.
Foto kun je toevoegen in je bericht, ff goed kijken en uploaden.
Geplaatst: 05 feb 2013 21:29
door tomos35tje
oo dat
Maar lukte nie had al geprobeerd
Ik ga morge andere bobine doen als da het is dan weten we genoeg
Geplaatst: 06 feb 2013 08:01
door homoetje
Upload een foto naar http://tinypic.com en zet de link tussen *[img]link%20hierzi[/img]* ( sterretjes weglaten. Als jij zomaar een nieuwe bobine wil gaan kopen, ik hou je niet tegen maar misschien is het wel een uitgave die er niks mee te maken heeft.
Geplaatst: 08 feb 2013 17:50
door tomos35tje
Ging naar zo kerel toe die scooters maakt enz
Hij zegt: je moet de goeie bougie erbij zoeken enz
Maar ik had toen gelezen ergens dat die puch hd kop altijd ploft heb die er nu ook onder
Geplaatst: 08 feb 2013 18:05
door shadowranger
Waar gelezen? Heb je er een linkje bij? Want ik ben van mening dat dit een broodje aap verhaal begint te worden.....
Geplaatst: 12 feb 2013 02:13
door k0rsakoff
Probeer eens groter sproeiertje zou ik zeggen, en laat die powerfilter er voorlopig even af. Als je je blok weer lopend heb kan die er altijd nog op.
Geplaatst: 12 feb 2013 18:55
door brother
je moet gwn een bougie van hitte graad 6 of 7 hebben dat is goed zat voor een tomosje!
en idd probeer eens met je luchtfilter erop!
en heb je een alumunium cilinder? trek deze er dan even af en kijk even naar sporen van aanlopen of iets dergelijks aangezien je deze cilinders flink worden aangetrokken en dan vervormen dus vast lopen/ warm lopen
Geplaatst: 12 feb 2013 22:34
door tomos35tje
Hij loopt tot nu toe nog gewoon goed
Zit champoin hittegraad 8 in doet prima
