65cc polini op tomos
45 berichten
timmertify
Berichtdoor timmertify » 27 okt 2012 10:46
Ik hoor wel iets van valse lucht maar geen gepiep ofzo, wel geblaas als ik langzaam kick? waar kan dat zijn want cilinder en pakkingnen zitten goed, na andere carb heb ie dat??
puch frame met kenteken te koop!
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 27 okt 2012 12:28
Geblaas is een beetje onduidelijk. Kan je misschien een filmpje maken? Je hebt wel een soort geblaas als de koppakking lek is.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
homoetje
Berichtdoor homoetje » 27 okt 2012 16:42
ja idd, ging ff naar scooter winkel met gereedschap en steeds ff sproeiertje testen, uit eindelijk zit er nu 58 in, miss mag ie nog wel ff 1 groter of kleiner, volgas rijd ie goed. alleen optrekken soms doet ie dan whapppp, miss teveel?
zo ie zo beter! me zus is er nu mee te werk gegaan en ze was 20min te vroeg dus goed teken ;)
Dat bwaaop is dat je sproeier te klein is, niet te groot! Te groot is prrrrt.
Heb je dat zwarte kapje met gaasfilter erop of een powerfilter? Zo ja dan is het aanzuig geluid uit de inlaat van de carb, heb ik ook namelijk en ik heb het getest, conclusie: GEEN valse lucht. Als je het originele tomos filterboxje erop hebt dan kan het valse lucht zijn ergens, moet je ff deo test doen.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
timmertify
Berichtdoor timmertify » 27 okt 2012 21:44
Zal mischien morgen ff filmpje maken, maar deo test ? gewoon beetje deo spuiten ofzo?
als hij aanstaat? gr
homoetje
Berichtdoor homoetje » 28 okt 2012 11:49
Ja als hij aanstaat dan gewoon deo spuiten op de aansluiting van de carb op spruitstuk en waar het spruitstuk op de cilinder gaat en de voetpakking en koppakking.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
45 berichten
