A35 niet broem broem maar bob bob!!!
75 berichten
boeat
Berichtdoor boeat » 29 aug 2012 12:48
dit doet die absolut niet hij gast meteen aan zonder stationair te lopen
VOLVO 850 T5
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 29 aug 2012 19:52
stationair lopen is het draaien van de motor zonder gas te geven ookal zal dit 10miljoen toeren zijn
boeat
Berichtdoor boeat » 29 aug 2012 22:45
uhm ik weet wel wat stationair is heb al 10 jaar me rijbewijs :mrgreen:
Overgens denk ik dat mijn probleem met een nieuwe gas kabel opgelost is.
Vanavond de heel de avond lekker gereden op de A35 Moet ook mijn Atw nog 2 tandjes kleiner proberen zit nu 28 op.
Dan 26 dan denk ik dat de minimaale overtoertjes met wind mee op zijn top ook weg zijn.
Misschien dat ik ook de veer in de koppeling is wat aandacht ga geven. :mrgreen:
VOLVO 850 T5
boeat
Berichtdoor boeat » 31 aug 2012 15:13
tog maar de deo test even gedaan na het inkorten vaqn de koppelingsveren
En jawel valse lucht Als ik deo op mijn spruitstukje blaas.
even nieuwe pakkingen erop gezet kijken of het weg is
+ er miste een rubber ringetje in de carburateur tussen het spruitstuk en de carburateur
hujjjj dank u furum het is weg :mrgreen: :mrgreen:
Nu kan ik eindelijk mijn sproeier afgaan stelle en zorgen dat die zwarte natte bougi mooi koffie bruin wordt
VOLVO 850 T5
boeat
Berichtdoor boeat » 31 aug 2012 23:59
Zo vandaag de koppelingsveren ingekort. :mrgreen:
Leuk karweitje voor de beginner :)
Het kurk is slijt klaar :wink: valt me mee hoeveel er nog op zit. 8)
Zo de worsten/veren zijn klaar om ingemasseerd te worden
Na een stukje gereden te hebben heb ik ze bijde nog een 0.5 cm extra ingekort.
Misschien als ik het weer een keertje open maak dat ik ze bijde nog wel 1 cm inkort :)
wederom bedankt forum :koning:
VOLVO 850 T5
Berichtdoor Borcheld11 » 01 sep 2012 12:06
Loopt lekker dus :)
boeat
Berichtdoor boeat » 01 sep 2012 20:03
het begint nu ergens op te lijken jah :lol: :lol:
Vandaag lekker een stuk gereden met de tomos en sproeier 66 en eeneen kleiner tandwiel 26 nu
met dit als resultaat
gps snelheid
Denk wel dat ik de koppelingsveren nog een cm in ga korten :mrgreen:
dit is trouwens de nieuwe setup
-Brom kop zonder pakking
-bewerkt spruitstuk
-membraam verbogen
-16/16 carburateur
-power luchtfilter
-sproeier 66
-sigaar met dikke bocht aangepast
-ontsteking op bromstand
-vtw 26-26 atw
-ingekorte koppelingsveren
misschien dat ik de sproeier nog een maatje kleiner maak naar 64.
VOLVO 850 T5
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 03 sep 2012 09:47
je 16mm carb werkt nu als een 12mm omdat je spruitstuk nietmeer doorlaat.
boeat
Berichtdoor boeat » 03 sep 2012 10:52
En waar baseert u dit op? :?:
Met alle respect maar als u even een pagina trug kijkt dan ziet u dat mijn spruitstukje uitgeboort + met de dremel berwerkt is
Als deze los is zal ik m voor je opmeten maar het komt een heel eind in de buurt van 16mm :mrgreen:
VOLVO 850 T5
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 03 sep 2012 13:22
Ook de bocht van de aansluiting op de carb? en is ook die hoek 16mm?
boeat
Berichtdoor boeat » 03 sep 2012 20:19
yuo daar ben ik ook met de dremel :koning:
VOLVO 850 T5
boeat
Berichtdoor boeat » 06 sep 2012 23:02
Hier ook nog foto's van de binnenkant spruitstuk :)
65cc airsal cilinder gestoken + nieuwe uitlaat.
silinder heb ik overgens zwart gespoten zodat het niet zo opvald voor oom agent :)
Uitlaat heb ik aangepast op de uitlaat pakking die bij de airsal cilinder zat is een stuk groter dan stock :koning:
tot zo ver
Morgen maar ff mijn achterlicht maken. <O~ <O~ <O~
VOLVO 850 T5
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 06 sep 2012 23:06
trek je geen valse lucht vanwege het 'deukje' aan de rechter kant van je spruitstuk?
trekt zo'n uitlaatje niet onmeunig aandacht?
Heb je ook een foto in het daglicht hoe je brommer r nu uitziet?
boeat
Berichtdoor boeat » 06 sep 2012 23:19
Jah dat wel maar ik rijdt er bijna nooit op en het is de brommer van mijn vader en die rijd er bijna nooit op.Dus die zal de volgende keer wel verschieten woehahah en hij is overgens een stuk stiller als met de bromsigaar
Wat valse lucht betreft ik doe de deo test regelmatig en heb zelfs een kartonnekapje om voor de powerfilter gemaakt zodat die de deo niet naar binnen kan zuiggen en het lijkt erop dat het geheel dicht is nu.
Heb er even een lampje bijgehangen voor een nieuwe foto
De nieuwe setup luid alsvolgt:
de nieuwe setup:
-airsal 65cc
-Brom kop dit keer met pakking
-bewerkt spruitstuk
-16/16 carburateur
-power luchtfilter
-Tecnigas next
-vtw 26-26 atw
Welke sproeier denke jullie
Zit nu 84 in.
VOLVO 850 T5
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 07 sep 2012 09:12
deze vraag heb je toch al gesteld bij afstellen?
boeat
Berichtdoor boeat » 07 sep 2012 11:29
yup :wink:
VOLVO 850 T5
tossieba
Berichtdoor tossieba » 07 sep 2012 22:16
helpt dat een beetje die koppelingsveertjes inkorten ?
wat win je er eigelijk mee ?
vroeger wel bij puch gedaan verlichten enz maar merk je echt verschil bij tos ? 8)
boeat
Berichtdoor boeat » 07 sep 2012 23:24
het is een wereld van verschil en echt een aanrader.
ik zal beginnen met 2 cm van iedere veer en even de wiki erbij halen (altijd handig.)
VOLVO 850 T5
boeat
Berichtdoor boeat » 19 sep 2012 18:07
Na veel wikken en wegen met het spruitstuk/carburateur heb ikm tog maar gekozen voor een nieuwe
15/15 dellorto en :lol: met succes
de nieuwe setup
-airsal 65cc
-bewerkt spruitstuk
-15/15 carburateur
-power luchtfilter
-Tecnigas next
-vtw 26-26 atw
met sproeier 76
VOLVO 850 T5
brother
Berichtdoor brother » 19 sep 2012 19:31
wrm heb je de stap genomen? te snel? of te veel zuipen?
want heb zelf ook een 16/16 en moet zeggen dat het me prima bevalt! :D
tomos S25 loopt over de 50
75 berichten
