Tomos A35 van Ivo
96 berichten
brother
Berichtdoor brother » 06 nov 2011 11:50
jah contact puntjes is helemaal makkelijk heb die zelf ook en dat werkt egt heerlijk maar dat van die imbus wist ik niet, maar denk al dat ik weet wrm ik dat niet kon, want bij me broertje zit er zon electrische start krans op omdat hij e-start heeft.
tomos S25 loopt over de 50
brother
en dat originele uiterlijk heb ik ook willen behouden dat moet je zeker doen!
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 06 nov 2011 11:53
Bij een E-start gaat dat ook prima.
Daar zitten ook gaatjes in.
brother
Berichtdoor brother » 06 nov 2011 12:17
egt waar? oke dan heb ik dat toen wss over het hoofd gezien omdat ik het altijd met een vliegwieltrekker doe, maar meestal haal ik er alles af omdat meteen te kijken of het daar allemaal nog goed zit (soort onderhoud). maar alleen bij bromstand is dat makkelijker om te toen zoals jij het zegt, goede tip!
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 06 nov 2011 17:08
mooi, iemand die er mee eens is!
vandaag heb ik voor het eerst getwijveld over de keuze die ik had gemaakt om een tomos te nemen. want ik zag vandaag toch een mooie oude honda schakelbrommer. heerlijk geluid maakte dat ding
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 07 nov 2011 12:09
Bromkop is gemonteerd, rijdt al een stuk beter! alleen ik krijg mijn ontsteking nirt afgesteld zonder het vliegwiel er af te halen.. dus heb echt een zuigerstop en vliegwieltrekker nodig..
Groetjes
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 07 nov 2011 19:12
sinds ik mijn bromkop heb gemonteerd, rijdt de tomos zonder dat ik gas geef. niet veel, wel iets. hoe kan ik dit veranderen? groetjes.
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 07 nov 2011 19:14
De stationairstelschroef iets uitdraaien
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Spr ... _afstellen
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 07 nov 2011 19:23
aaah, bedankt!
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 08 nov 2011 11:48
Stationair schroef is afgesteld, ziet er al beter uit!
edit:
Luchtfilter begrenzer er uit gehaald, hij trekt iets harder op, en wat meer geluid. nog niet echt iets gemerkt aan de top..
Ontsteking afstellen lukt me nog steeds niet, eerst maar de benodigde sleutels kopen..
Specs nu:
Bromkop
Luchtfilter onbegrensd
ATW 28
Dat was het, mijn lijstje ziet er nu zo uit:
Ontsteking afstellen op bromstand
Standaard snel uitlaat kopen en monteren
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 15 nov 2011 16:45
Ik heb eens een lijstje met spullen gemaakt:
Tecno STD. Chroom Tomos A3/A35 €27.00
Achterbrug A3/A35 chroom €42.50
Voorspatbord A3/A35 chroom €18.00
Zijstandaard A3/A35 chroom €11.50
Schokbrekerset 280mm chroom €23.50
Stuur Classic/Rev/Streetmate chroom €37.00
Zuigerstop €4.00
Vliegwieltrekker M22/26/1.5 €5.00
Totaal €168.50
Lijkt me erg mooi, maar helaas gaat dit nog even wachten!
Het licht is weer eens kapot.. nu kan ik 's avonds alleen op groot licht rijden, en als ik 'normaal' licht aan heb, dan doet voor en achter lamp het niet. terwijl met groot licht allebij de lampen het doen, en zonder licht-stand alleen het achterlicht doet (wat normaal is). wat is het probleem als mijn licht het niet doet, bij de 'normale' stand. want ik heb drie standen, aan,uit,grootlicht...
gr.
Berichtdoor Borcheld11 » 15 nov 2011 21:50
zitten de stekkertjes wel goed? en zijn de lampen nog helemaal heel?
voorlamp heeft 2 standen, en bij het achterlicht heb je 2 lampen. een voor normaal en een voor remlicht.
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 15 nov 2011 22:24
Ik zal morgen even kijken, of alle stekkertjes wel goed zitten. heb hiet zelf niet aan gezeten, dus verwacht het wel. 2 lampen die allebij bij dezelfde stand staan, en dan allebij kapot zijn lijkt me sterk. maar het zou kunnen.
Op de stand waar je savonds op zou rijden, geeft hij geeb licht. toen ik sttx goed keek, zag ik wel dat er een heel klein beetje verlichting geeft. heel klein vonkje lijkt het, dat constant blijft.
ivo
brother
Berichtdoor brother » 16 nov 2011 11:21
je kan ook gwn even de lampjes eruit halen om te kijken of ze nog heel zijn kapjes eraf halen is zo gedaan.
en anders moet je ff gaan kijken naar een los stekkertje of mss je spannings kastje dat kastje met die 3 stekkertjes dat daar mss wat mee is
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 21 nov 2011 16:49
Het licht kan ik helaas niet maken door wat draadjes goed te doen..en daar kwam bij dat mijn linkerhandrem (achterrem) is afgebroken. dus hij kan terug naar de dealer, omdat het wel onder garantie valt..
Dus over een paar dagen een update van de staat van de brommer, omdat de rem en de lichten dan wel goed functioneren (verwacht ik)
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 22 nov 2011 23:39
Het licht en de rem zijn gemaakt, binnen de garantie :)
ik zat te denken om over een aantal weken een grotere carb er op te zetten. is 15/15 dan te groot, of welke maat kan ik het beste nemen? of is er iemand die een ander idee heeft om betere prestaties te krijgen, op een uitlaat na?
ivo
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 05 dec 2011 17:07
De snelheid van ca 35 km/h begint nu wel beetje saai te worden. kan iemand antwoord geven op mijn vorige vraag, wat een 15/15 carburateur zal veranderen?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 05 dec 2011 17:44
15/15 heeft nog te weinig nut. Een standaard snel uitlaat zal het meeste nut hebben. Ik heb er nog wel een voor je liggen, deze heeft minder dan 200 km gereden.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 05 dec 2011 21:53
Hmm.. zat zelf eerder aan een bullituitlaat te denken, en ik zie dat je die ook verkoopt. heb je ze allebij op een tomos gehad? hoe is het geluid en de prestaties van de bullituitlaat? vergeleken met de std. snel?
Groetjes,
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 05 dec 2011 22:04
De bullit uitlaat gaat net wat harder en deze heeft een mooi diep geluid. De standaard snel uitlaat die ik verkoop maakt ook wat meer geluid dan een standaard pijp. Maar de bullit is wel sneller dan de standaard snel. De standaard snel heeft daarintegen wel meer de "orginele" look.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
96 berichten
