Pagina 3 van 5
Re: Gemotoriseerde Berg Skelter.^^
Geplaatst: 14 jun 2010 20:53
door Jan de Lasser
ja, zit er in mijn autootje ook
Geplaatst: 14 jun 2010 20:54
door wurft
wat is INJECTIE??
nos injectie??? o.O
Geplaatst: 14 jun 2010 20:56
door Jan de Lasser
direkte brandstof inspuiting
Geplaatst: 14 jun 2010 20:58
door wurft
mij te lastig, ik heb gewoon advies nodig over andere carb, 15/15 lijkt mij oké?
door Pascal
Zijspan kan toch prima op een 4wieler? Voor jou blok is een 15/15 perfect. Een 16/16 past moeilijk en is een beetje te voor een standaard cilinder. Je trekkracht zal iets omhoog gaan en misschien iets sneller op top. Ook kan je er een 50snel opzetten. Duidelijk meer trekkracht en 5km top ofzo. En heel toevallig heb ik er nog 1 in de aanbieding.
Geplaatst: 14 jun 2010 21:00
door Jan de Lasser
nou komt de Tukkert uit de mouw
Je zou ook voor een gewone 14/12 kunnen gaan
Geplaatst: 14 jun 2010 21:02
door wurft
nee, ik ben te lui om mijn blok weer uit elkaar te halen, met al de carter olie ed.
Ik heb al een orginele berg-toys kar voor de skelter, zijspan overbodig dus
en ik heb gekeken naar de 15/15, ehh, moet je daar nou ook losse sproeiers (normaal en stationair?) en een ander spruitstuk voor aanschaffen?
Geplaatst: 14 jun 2010 21:04
door Pascal
Nee hoeft niet. Kan op hetzelfde spruitstuk. Ik heb ook een 14/14 in de verkoop. Mag voor minder weg dan je een 15/15 koopt.
Geplaatst: 14 jun 2010 21:07
door wurft
maakt het erg veel uit in trekkracht en top snelheid? de 14/14 vs 15/15?
en zitten daar ook al sproeiers in?
Geplaatst: 14 jun 2010 21:12
door Pascal
In top niks. qua trekkracht erg weinig. Het is maar 1mm verschil. En er zit al een sproeier in.
Geplaatst: 14 jun 2010 21:19
door wurft
Maakt het uit of ik er gewone tomos luchtfilter (ook ontgrensd) opzet of een "powerfilter"
Ik wil niet te luidruchtig zijn!
Geplaatst: 14 jun 2010 21:20
door wurft
voor hoeveel btw?
door wurft
srr, voor hoeveel verkoop je hem
Geplaatst: 14 jun 2010 21:21
door Pascal
Ja, met een powerfilter ga je enkele km's harder en trek je wat beter op. Je gaat wel zeker weten opvallen.
Carb mag weg voor 35 inclusief verzenden. Je krijgt er een handchoke kabel bij. Het is namelijk een handchoke carb. Maar dit moet geen probleem zijn, denk ik.
Geplaatst: 14 jun 2010 21:25
door michabooij
50 is hard genoeg jongen,
als je met een quad met 100 een klein beetje stuurt maak je een roller over je as, du dat wil je niet,
Geplaatst: 14 jun 2010 21:26
door wurft
ja, allemaal prima, ik denk dat ik het toch maar op gewone luchtfilter laat
ehm, ik heb nog nooit op deze manier iets gekocht, hoe doen we dit?
vooruit betalen met internet bankieren dat ik het kan laten terugboeken als je het niet levert ofzo?
(niet dat ik je niet vertrouw hoor)
Geplaatst: 14 jun 2010 21:33
door Pascal
Oke, voor mij was het de 1e keer ook erg wennen.
Ik handel altijd eerlijk, kan je aan meerdere smaakmakers op dit forum navragen.
Heb vandaag nog een pakketje voor boy van dit forum op de post gedaan. Wel heb ik deze gevuld met pagina's van de hustler, maar dit zal ik bij jou niet doen.
Jij maakt het geld over naar mijn rekening via internetbankieren. Dan wacht ik tot het binnen is en verpak ik de carburateur netjes in een doos met veel kranten. Dan verstuur ik hem naar jou en krijg je hem 1 of 2 dagen na versturen thuis.
Geplaatst: 14 jun 2010 21:36
door wurft
stuur mij dan even een pm bericht met je email, dat gaat net wat gemakkelijker vind ik.
door Pascal
Prima.
Geplaatst: 14 jun 2010 21:42
door Lev-he
haha superziek. Geweldige creatie. Je zit ook lekker droog op die skelter.
