Pagina 3 van 6
Re: tomos opvoeren
Geplaatst: 12 jul 2009 22:47
door jordy-94
heej ik heb niet meer zo'n u vormig slangetje erin zitten die was er al uit toen ik hem kocht
kan je een *standaard filter ook net zo laten klinken als een powerfilter
groetjes jordy
Re: tomos opvoeren
Geplaatst: 17 jul 2009 22:45
door jordy-94
kan je een standaard filter ook net zo laten klinken als een powerfilter
groetjes jordy
Re: tomos opvoeren
Geplaatst: 17 jul 2009 22:59
door Gietor
trek dan gewoon je filter eraf ?
Re: tomos opvoeren
Geplaatst: 18 jul 2009 15:10
door jordy-94
nee ik bedoel dat die er wel op blijft zitten maar hij zou ook wel zo'n geluid moeten maken zou dat kunnen
ps; ik heb nu tantwiel 28 en als ik er 22 op zet hoeveel km scheelt dat
MVG jansen
Re: tomos opvoeren
Geplaatst: 18 jul 2009 16:28
door martijnn
Koop dan een powerfilter;)
Ik heb er nog wel 1 voor je liggen.
Maar ik zweer het je na een paar weken ben je die tering herrie wel zat hoor.
Re: tomos opvoeren
Geplaatst: 18 jul 2009 22:25
door jordy-94
en over die tanwiel verhouding weet je dat mischien
MVG jansen
Re: tomos opvoeren
Geplaatst: 20 jul 2009 16:53
door rikvg
DMP 50CC SNEL KOMT MET DEZELFDE ZUIGER ALS EEN SNOR CILINDER. KOOP EEN BROMZUIGER OF BEUN ER 2 GATEN IN
Re: tomos opvoeren
Geplaatst: 20 jul 2009 17:03
door rikvg
je kan ook een panty voor je carb straktrekken en vast zetten met een tiewrap. zonder luchtfilter kan ook wel (waar ik al anderhalfjaar aan doe:P)
Re: tomos opvoeren
Geplaatst: 21 jul 2009 14:02
door jordy-94
ik heb al brom zuiger
Re: tomos opvoeren
Geplaatst: 24 jul 2009 10:07
door jordy-94
had nog een vraagje heb zelf een dmp uitlaat terugloop maar kan je daar een yasuni c16 uitlaatdemper opzetten
Re: tomos opvoeren
Geplaatst: 24 jul 2009 10:10
door Gietor
ja alleen dan heb je geen demper klem
Re: tomos opvoeren
Geplaatst: 24 jul 2009 10:14
door jordy-94
jah maar op die yasuni demper zit zo'n tuutje aan de achterkant en die kan eraf en dan moet die passen als het goed is
hoef je dan niks te veilen AAN die schoefgaatjes
ps: heb jij hem ook onder je dmp
MVG jansen
Re: tomos opvoeren
Geplaatst: 03 aug 2009 13:35
door jordy-94
ff nog een ander vragie kan je ook 17,5 mm delorto carberateur op tomos zetten ofniet
ps: hoe hart zou die dan lopen met mijn setup
MVG jansen
Re: tomos opvoeren
Geplaatst: 04 aug 2009 13:36
door jordy-94
nog iest heb een tomos malossi membraam gekocht wat doet dat als ik het op me tmos zet.
Re: tomos opvoeren
Geplaatst: 04 aug 2009 16:36
door |x-070-x|revival-x|
autotellers ook niet. Alleen digitale tellertjes zijn zuiver.
Kenker jij spoort niet of wel?
Als een autoteller niet zou sporen he, hoe zou rdw rijdend nederland dan ooit normaal de weg op kunnen? Denk aan remafstanden, flitsers, boete's, lasers, whatever.
autotellers wijken +/- 3km naar boven af dus je zal altijd langzamer gaan en het kan dus geen problemen veroorzaken qua boete's enz.
Re: tomos opvoeren
Geplaatst: 04 aug 2009 19:49
door jordy-94
ooh okej bedankt
hoe zou je het beste je tomos wielen zwart kunnen spuiten
zou iemand dan uitgebreid uit kunnen leggen
MVG jansen
Re: tomos opvoeren
Geplaatst: 05 aug 2009 21:11
door jordy-94
ooh okej bedankt
MVG jansen
Re: tomos opvoeren
Geplaatst: 05 aug 2009 21:33
door martijnn
velgen onder je brommer vandaan halen.
kaal schuren dan met amoniak of iets anders goed ontvetten dan 2 a3 primer lagen en 4 a 6 lak lagen en dan blanke lak erover
Re: tomos opvoeren
Geplaatst: 05 aug 2009 23:22
door jordy-94
jah maar ik hoor ook dat het na een tijden af gaat bladeren is dat zo en wat is ze oplosing ervan
MVG jansen
Re: tomos opvoeren
Geplaatst: 06 aug 2009 02:02
door Sugi
Als je het goed doet zal het niet afbladderen. Als er echter nog vocht, vuil, vet of roest onder de verf zit kan dat wel problemen geven.
