Pagina 20 van 22
Geplaatst: 10 apr 2007 13:33
door steeksleutel
ik zou beginnen met 67/68 J1.
Geplaatst: 11 apr 2007 07:03
door Sitt
nah, hoger...hoog in de 70 beginnen
Geplaatst: 11 apr 2007 20:12
door WouTeR
Welke sproeiermaat heb je ongeveer nodig met deze set up ?
-65 cc arsail
-std carb+spruitstuk
-afgevalkte bromkop
-techno cc uitlaat
-polini membraam
Met dezelfde set up(alleen zit er nu een 50 cc onder) rij ik nu een sproeier 56
Alvast bedankt.
Geplaatst: 11 apr 2007 20:43
door Robin
Denk zo rond de 62/66
Geplaatst: 12 apr 2007 14:31
door Sleutelaar
-65 cc arsail
-afgevalkte bromkop
-techno cc uitlaat
-polini membraam
Alvast bedankt.
wat voor luchtfilter?
met power 1 powefilter maatje 64-65
met std luchtfilter knijpt hij hem denk ik, moet je paar gaatjes in boren en de begrenser eruit als je m per se wilt houden. dan maatje 62-63
Geplaatst: 12 apr 2007 15:54
door WouTeR
oke Thanks, dan heb ik een beetje een richtlijn. Scheelt weer wat geld
Geplaatst: 13 apr 2007 15:09
door WouTeR
Sorry, maar heb me setp up toch iets aangepast. Hoe wordt het met deze set up denken jullie ?
-65 cc arsail
-16/16 carb + bijgeleverde powerfilter
-afgevlakte bromkop
-techno cc uitlaat
-polini membraam
Helemaal std rijdtie sproeier 53
Alvast bedankt.
Geplaatst: 13 apr 2007 16:22
door Sitt
rond de 86
Geplaatst: 14 apr 2007 23:55
door freaky_Tomos
ik heb dus vanmiddag effe een bromzuigertje gemonteerd.
sproeier: van 60 naar 64 en me powerfilter effe gerepareerd.
(chrome kapje was eraf dus hij zoog egt alles naar binnen.)
doekje met een tyrap is een aanrader maakt een vet geluid.
mischien dat iemand er wat aan heb
Geplaatst: 15 apr 2007 18:52
door Sjaan
Wat is de maat van de sproeier die er origineel inzit bij een quadro bromuitvoering? (dellortho bovenop blok)
Geplaatst: 15 apr 2007 20:45
door shadowranger
50, net als alle andere.
Geplaatst: 15 apr 2007 20:50
door vdWal
aan wat voor sproeier moet ik ongeveer denken als ik van mijn 50 naar 65cc gaat ik hou nog even de 14.12 en daar rij ik nu met een 65 sproeier..
Geplaatst: 15 apr 2007 21:42
door Paul123
75Metrakit
21mm dellorto
Foekema pijp
Stage 6 dubbelesterstylofilter
Enig idee?
Geplaatst: 17 apr 2007 18:14
door flopper
ja ik heb wel enig idee : mooie setup!
Geplaatst: 17 apr 2007 18:49
door freaky_Tomos
ik schat 140 ofso
Geplaatst: 18 apr 2007 12:33
door vdWal
70 ofso of is dat al weer te veel
Geplaatst: 18 apr 2007 14:05
door T1nge
wat voor sproeier heb ik nodig voor flexertje met bromsnel erop, rest std. ....
ongeveer beetje indicatie? of kan ik ori. erop houden? hij stotterd nameljk best wel op top, dan houd hij even op en pakt hem later weer terug..
Geplaatst: 18 apr 2007 14:35
door flopper
wat voor sproeier zat erin?
als dat de std. sproeier is kan twee maten groter een verschil maken
Geplaatst: 18 apr 2007 14:41
door T1nge
*standaard zit erin... bougie is wel goed.. maar dat stotteren klopt niet
Geplaatst: 18 apr 2007 19:32
door vdWal
eey
njah even vraagje heb nu de 65cc er onder khad sproeier 70 er in gedaan was te klein nu 74 rijdt tot dus ver goed.. maar als ik stop voor een kruising ofso ik laat hem even stationair draaien en ik geef gas valt die uit..
aan de bougie kan ik niks zien maar is die nu te groot of nog steeds iets te klein
