Pagina 182 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 06 sep 2010 12:30
door shadowranger
Ophangpunten van de blokken en frames zijn hetzelfde, alleen de steunen voor de motorkappen (resp. metaal of kunststof) zitten bij frames vanaf een bepaald bouwjaar anders. Je kan ze herkennen door het gat in het frame waar het luchtfilter aan de rechterzijde in komt. Dit zijn de kunststofkap frames
Geplaatst: 06 sep 2010 18:32
door Joren
Ik krijg geen youtube filmpjes te zien in mijn topic, alleen een leeg vlak.
Help?
Geplaatst: 06 sep 2010 19:48
door Ricker
Mijn bromkop was dolgedraait door een verkeerde zuigerstop, dus ik heb tijdelijk ff mn snorkop erop zitten. Toen ik bezig was met wisselen zag ik dat er alleen een allu pakking zat. Dit is toch de dunste? Hoort er ook nog zo'n pakking van ander materiaal op te zitten?
Ik merk wel met deze kop dat mijn koppeling een stuk minder klappert stationair. Bijna helemaal niet meer nu. Appart. Misschien door lagere compressie?
Geplaatst: 07 sep 2010 17:11
door michabooij
ja lijkt wel of dat i.v.m de compressie ligt, maar op zich kan je dat ook afstellen met de carburateur, dan moet je het start kanaaltje een klein beetje uitboren, van 0,6mm naar 0,8mm. dan kan je je stationair lager zetten en 'm toch makkelijk aankrijgen.
Geplaatst: 07 sep 2010 17:49
door cornetjhu
ik ben van plan om een achterlicht inder mn bagagaedrager te bouwen .
dit leek me wel een leuke:
zijn deze knipperlichtjes op een tomos te bouwen?
en ik heb geen knipperlichten nu, dus dan moet ik apart nog een schakelaar kopen enzo?
Geplaatst: 07 sep 2010 18:10
door Jan de Lasser
ja, en je moet dan ook een knipperlichtrelais er tussen bouwen.
Geplaatst: 07 sep 2010 18:13
door cornetjhu
knipperlicht relais?.
weet btw iemand of je los die stuurschakelaar + bedrading naar achter kunt kopen voor knipperlicht?
(anders maak ik het zelf even, schakelaartje, draadje, en dan een relais
Geplaatst: 07 sep 2010 18:15
door Jan de Lasser
weet ik niet, maar je hebt dat mooie lampie gevonden dus zul je de rest ook nog kunnen vinden.
Enne, dat relais is dus een speciale...... oO<
Geplaatst: 07 sep 2010 18:17
door cornetjhu
relais is dus een speciale schakelaar?.
haha, ja lampje zoek ik even verder, naar iets goedkopers/2e hands
Geplaatst: 09 sep 2010 16:45
door jorgie_tomos_geakk
Beste mensen na mijn aanrijding heb ik het oude model voorvork vervangen voor een nieuw type voorvork. (deze heb ik gekregen daarom nieuw type) Maar nu zit dat ''palletje'' waar waar dat remsegment inschuift zodat hij niet mee kan draaien, zit bij mij aan de linkerkant ??!?!?! Dit hoort toch rechts te zitten kan je die poten wisselen ??
Geplaatst: 09 sep 2010 17:41
door Ricker
Draai je wiel ff om.
Geplaatst: 10 sep 2010 00:08
door shadowranger
Poten wisselen, anders loopt de kilometertelleraandrijving de verkeerde kant op. Gewoon aan de kroonplaat losdraaien.
Geplaatst: 10 sep 2010 09:45
door Flamimom
Hoe hard ga ik ongeveer met standaard setup, standaard snel uitlaat achtertandwiel 28 en puch hd kop? trek ik net zo snel op, minder of zelfs beter met 28 achtertandwiel en puch hd kop dan met 31 tandwiel en snorkop. (snor tomos).
Geplaatst: 10 sep 2010 15:25
door Ricker
Als je goed afstelt zal je ongeveer even hard optrekken, maar dan wel naar hogere snelheid dan 25 natuurlijk.
Ik heb met de setup wat jij daar noemt 50 gehaald op de tomosteller, gemiddeld zal je met die setup 45 gaan ofzo.
Geplaatst: 10 sep 2010 17:29
door kevin__90
weet iemand toevallig wat voor maat schroefnippel er nodig is om op een gaskabel te draaien na dat je hem hebt ingekort?
is dit de maat 5.5 x 5.5 of moet ik een grotere hebben?
Geplaatst: 11 sep 2010 03:14
door Flamimom
ik heb nu al standaard snel, moet ik dan nog iets anders afstellen?
Geplaatst: 11 sep 2010 16:24
door kobussie
Heb oliekeerring bij voortandwiel meerdere malen vervangen, maar blijft lekken. Denk aan het buisje dat lek is. Hoe heet dit ook alweer?
Geplaatst: 11 sep 2010 17:12
door Ricker
Kickstartas?
Zeg, als ik mn spruitstuk ontgrens door hem van het blok te halen (weet geen andere manier) is het dan nuttig om een nieuw membraam te monteren of kan ik de oude hergebruiken? Wat zit er verder allemaal tussen de cilinder en spruitstuk? Pakking?
Geplaatst: 11 sep 2010 18:41
door Jan de Lasser
als je membraam nog goed is hoef je die niet te vervangen.
Wel weer nwe pakkingen tussen stoppen
Geplaatst: 12 sep 2010 20:52
door Flamimom
ik rij nu rond met standaard cilinder en standaardsnel uitlaat, ATW 33. Moet ik iets afstellen ofzo als ik naar puch HD cilinder kop ga en ATW 28? of gewoon zo laten?
