Pagina 181 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 01 sep 2010 22:03
door wouter1191
bij 50cc is hittegraad 6 juist goed, dus zou die gewoon erin houden
Geplaatst: 01 sep 2010 22:24
door stanneman
Geplaatst: 01 sep 2010 22:29
door wouter1191
in een 50cc ?
naja als zij het zeggen, dan zal het wel hea
Geplaatst: 01 sep 2010 23:00
door stanneman
tja ik ga er morgen wel een andere sproeir in draaien!
Geplaatst: 01 sep 2010 23:03
door Timo
Ik heb een lange tijd met 7 gereden in een standaard 50cc. Niks aan de hand, en mn brommer startte zelfs nog beter dan met de hittegraad 6.
Maar heel veel verschil zit er niet tussen.
Geplaatst: 02 sep 2010 07:21
door stanneman
ik vin het toch erg vreemd! want me brommer en bouigie maken geen km's
Geplaatst: 02 sep 2010 16:27
door stanneman
hij heeft ook last van 'backfire' knallen uit de auspuff met hittegraad 7 er in
Geplaatst: 02 sep 2010 19:55
door Jan de Lasser
leuk om babies in de kinderwagen te laten schrikken.
Maar ff on-topic: is een kleinere sproeier geen optie?
Geplaatst: 02 sep 2010 21:09
door shadowranger
past dit op tomos? is wel 16 inch.
en is het stevig genoeg, want het zijn weinig spaakjes.
Wat denk je zelf? Spaakwielen van een BMX crossfiets in je Tomos zetten is vragen om moeilijkheden.
Geplaatst: 02 sep 2010 21:11
door Ricker
Draai je stationair schroef meer terug, dan komen die knallen later.
Hoeveel verschil zit er tussen een bromuitlaat en een std-snel? Ik wil dat ie wat minder toeren draait, dus een kleiner ATW, maar 55 vind ik wat te snel voor mn snorretje. Met bromuitlaat bedoel ik dus gewoon zo'n chroom pijpie maar dan met een dunnere bocht.
Trek ik dan ook wat beter op ivm iets meer tegendruk door dunnere bocht?
Geplaatst: 03 sep 2010 11:22
door cornetjhu
Geplaatst: 03 sep 2010 12:03
door Jan de Lasser
moet kunnen, en om die andere vragen te beantwoorden: de een is een sirene en de tweede is een 6 tonige toetert.
Geplaatst: 03 sep 2010 13:57
door cornetjhu
oke bedankt :p.
klinkt denk ik iets beter dan standaard tomos toeter
Geplaatst: 03 sep 2010 14:05
door Jan de Lasser
je bedoelt dat geluid dat een eend maakt als ie een astma aanval heeft?
Geplaatst: 03 sep 2010 16:30
door wouter1191
Een vraagje,
ik heb mijn vtw keering vervangen maar toch blijft die lekken hoe kan dat ?
thankz;)
Geplaatst: 03 sep 2010 17:08
door jessejames008
Klein vraagje
mijn brommer wil tijdens het kicken zo nu en dan wel 1 of 2 slagen draaien. Maar hij wil niet starten... Komt dit door de ontsteking of door lekke pakking? pas nadat ik al 10000 keer heb gekicked wil hij een paar slagen maken... maar nooit dat hij blijft draaien :S
Geplaatst: 03 sep 2010 17:37
door Jan de Lasser
Een vraagje,
thankz;)
Je hebt je keerring goed in de uitsparing zitten?
Je hebt je tandwiel goed vast zitten?
Geplaatst: 04 sep 2010 10:08
door wouter1191
Een vraagje,
thankz;)
Ja alles zit er gewoon goed op.
dus ik weet het zelf ook niet meer -.-
Geplaatst: 06 sep 2010 08:02
door Tim95
Ik heb een klein vraagje: zijn de ophangpunten voor het motorblokje bij een oud model (metalen kappen) anders dan bij een nieuw model(plastic kappen)? Ik wil namelijk mijn blokje wat op een oud model zit overzetten naar een nieuwere kan dat?
Geplaatst: 06 sep 2010 08:47
door FlorisA35
Meet het even ?
