Pagina 178 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 23 aug 2010 10:20
door gerritje
ok dankjewel
nog een korte vraag hier
wat is de standaard maat van een voortantwiel?
26 tanden
Geplaatst: 23 aug 2010 10:21
door Flamimom
en achter 31 toch?
Geplaatst: 23 aug 2010 10:42
door Flamimom
wat is beter voor je top/trekkracht, puch hd kop of brom kop?
Geplaatst: 23 aug 2010 10:46
door cornetjhu
puch hd, trekt harder, en ietsje hogere top.
Geplaatst: 23 aug 2010 11:06
door gerritje
en achter 31 toch?
bij een snor is dat 31 of 33, brom is volgens mij 28
Geplaatst: 23 aug 2010 14:31
door Flamimom
past deze puch hd kop op een standaard 50 cc cilinder?
http://jarnos-puch-shop.nl/index.php?it ... 40&lang=NL
de rede dat ik dit vraag is omdat er bij de hd kop staat: "Kop NIEUW MODEL, dus met de wat rondere vorm." is dit gewoon de looks of ook voor het vast maken?
Geplaatst: 23 aug 2010 14:39
door Flamimom
en als ik deze koop zal ik dan ook een nieuwe pakking kopen?
http://jarnos-puch-shop.nl/index.php?it ... 30&lang=NL (de 5e) zoals deze? of beter een andere? graag als het een andere is wel van deze site, scheelt weer verzend kosten
Geplaatst: 23 aug 2010 14:50
door Fakemon
Ja, die kop past. En beter koop je een nieuwe pakking. Kost geen reed, en als je het toch los hebt kun je het net zo goed vervangen
Geplaatst: 23 aug 2010 16:39
door cornetjhu
mn tomos trilt als n gek, bij 50 km/h en hoger, houd het trillen op en rijd hij geweldig, ga ik lagnzamer, of laat ik gas los dan begint ie weer te trillen.
weet iemand hoe dit komt?
ik zat te denken aan ontsteking niet helemaal perfect, of vraagtekenveertje.
mn top is 60 en trekt redelijk, schakelt dus wel gewoon naar 2e versnelling.
btw, heb nieuw kenteken + kentekenhouder en is na 50 km er toch uitgetrilt, :S, trilt dus best hard.
Geplaatst: 23 aug 2010 16:43
door 2pac
Kenteken met tireps vastmaken die trillen niet heb ik ook gedaan
Geplaatst: 23 aug 2010 16:44
door Fakemon
De gemiddelde Tomos trilt nu eenmaal gigantisch, vooral opgevoerde krengen.
Kentekenhouder vastmaken met bouten en moeren, en nummerbord er vast in lijmen. Had ik ook, nooit kwijt geraakt..
Ik had ook weinig keuze ivm dat mijn kenteken in meerdere stukken was gebroken.
Geplaatst: 23 aug 2010 17:41
door cornetjhu
oke, kenteken gaat wel lukken.
maar hoe komt het dat mn tomos boven de 50 geweldig rijd, en daaronder enorm trilt & ratelt?
Geplaatst: 23 aug 2010 17:43
door Pascal
Misschien dat hij zo trilt, omdat er veel krachten ontstaan tijdens het optrekken?
Had ik ook, is normaal. Ik kwam op school met de ballen gemasseerd en de voeten gekieteld.
Geplaatst: 23 aug 2010 18:42
door cornetjhu
nee dat is het niet, want als ik 6 0rij, en dan gas los laat, begint ie ook als n ket te trillen :p.
misschien achterbrug lagerbussen?
of trilt dan niet je hele tomos?
Geplaatst: 23 aug 2010 18:48
door wouter1191
dus als je 60 rijd trilt die niet?
denk dan dat je in je powerband zoveel kracht krijgt dat die zo hevig trilt
Geplaatst: 23 aug 2010 18:59
door Pascal
Toen mijn achterbrugbussen versleten zijn, kreeg ik het gevoel alsof mijn achterband slingerde.
Hoe is het gesteld met je kettingspanning? En met de staat van je tandwielen?
Geplaatst: 23 aug 2010 20:01
door Flamimom
korte tandwiel vraag hiero: ik heb nu 33 achtertandwiel
als ik hem verander naar 26, hoeveel trekkracht lever ik dan in tegenover hoeveel km/h? (trekkracht heeft geen nummer ofzo weet ik maar veel, beetje, etc...) hoe kan ik het makkelijkst deze trekkracht terugkrijgen? puch hd kop of iets anders?
dankjewel
Geplaatst: 23 aug 2010 20:04
door Fakemon
1 Kilometer per tand.
Puch HD kop kun je doen, en als je snor carburateur hebt, neem je een brom carburateur. Heb je al een brom, neem een 15/15 carburateur.
Geplaatst: 23 aug 2010 20:05
door tamiya
Alles ontgrenzen
Geplaatst: 24 aug 2010 16:18
door Flamimom
Is schroefdraad tappen bij cilinder (uitlaat ophanging) moeilijk/mogenlijk? mn pa zei dat het moeilijk werd omdat dat zo kei hard materiaal is
