Pagina 171 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 18 jul 2010 19:11
door stanneman
Je koppelingsveer inkorten.
en van welke versnelling dan 1 of 2 ?
Geplaatst: 18 jul 2010 21:05
door ar0ns
Weet iemand misschien of er ook sterkere remkabels worden gemaakt voor tomos?
Of dat er misschien ook andere soort remkabels pas zijn te maken voor een tomos?
Mijn remkabels blijven steeds weer breken..
B.V.D.
Geplaatst: 18 jul 2010 21:16
door tomostefan
2
Geplaatst: 18 jul 2010 23:12
door michabooij
B.V.D.
je kan het beste even informeren bij een brommerboer, veel scooters die hebben ook nog een heel handig aandraai systeem, dus misschien kan je dat erop zetten/.
Geplaatst: 19 jul 2010 11:26
door ar0ns
@ michabooij
Bedankt, ik zal eens even kijken wat de brommerboer heeft.
Geplaatst: 19 jul 2010 17:25
door emmerick
kan iemand vertellen hoeland loctite 243 moet drogen ongv.? het zit om me bout in me koppelingcarter dus er staat wel wat druk op.
ongestoorde km teller (fiets)
Geplaatst: 20 jul 2010 14:14
door cornetjhu
ik ben opzoek naar een fietsconputer voor op mn tomos.
heb net de topic gelezen erover.
daar staan sigma en cateye genoemd als goede km tellers.
weten jullie er meer? (sigma en cateye verkopen ze hier niet :S.)
ik heb een rode champion bougiedop, stoort daarop geen enkele km teller?
ik wil vooral weten wat goede km tellers zijn, die precies zien, en niet storen, en atuurlijk niet te duur ;).'
Geplaatst: 20 jul 2010 16:06
door shadowranger
Kijk hier eens naar de specificaties. Zoals ik het kan beoordelen heeft sterkte met uithardingstijd te maken. Staat zelfs de gebruiksaanwijzing bij hoe het het beste werkt.
Geplaatst: 21 jul 2010 20:55
door cornetjhu
ik heb een enorm trillend voorspatbord, ik zie het trillen :P.
ook trilt mn cilinder best hard, (je hoort m heel irritant trillen).
ook als ie stationair staat ofzo.
iemand die weet hope je dit op kunt lossen/verminderen?
Geplaatst: 21 jul 2010 22:06
door tomostefan
Hoe heet dat soort tandwiel wat 'achter' je krukas zit
Geplaatst: 21 jul 2010 23:08
door Joren
Vraagje over carburateurs :D
Ik heb nu dus dit:
65cc Airsal + HD kop, 14/12 ( sproer 68 ) DMP schuimfilter, Tecno Circuit en twv 28/22 ( ontsteking nog niet goed afgesteld )
topsnelheid iets van 70
Nu heb ik nog een 16mm carburateur liggen welke ik zo gebruiksklaar kan maken.
Nu voordat ik hem erop zet, zou ik graag een beetje willen weten wat ik kan verwachten.
Hoe zit het met het benzine verbruik? Ik rijd nu nog iets van 1 op 35, en ik wil het graag boven de 30 houden.
Prestaties? Ga ik vies hard optrekken en ligt mn top een stuk hoger?
Kortom, zijn de prestaties het waard tov het benzine verbruik?
Dankeschon!
Geplaatst: 21 jul 2010 23:09
door Mr. Horsepower
Verbruik zal waarschijnlijk wel onder de 1 op 30 gaan, zuipt erg veel namelijk.
Geplaatst: 21 jul 2010 23:19
door Joren
Ik denk dat ik hem als ik terug ben van vakantie er even onder beun en kijk naar de prestaties :)
Dan bepaal ik wel of het het waard is tov benzine verbruik.
Alleen mis ik wat onderdeeltjes.
Stationair schroef
Haakse benzinekraantje op de carburateur zelf, zit nu een schuine op en die past niet mooi.
Kabelgeleider met 90gr bocht, zoals ze op de orginele carburateurs zitten.
iemand een idee waar ik dat los kan kopen? :)
Geplaatst: 22 jul 2010 15:06
door michabooij
midden tandwiel
Geplaatst: 23 jul 2010 07:08
door tomostefan
Ok, dank!
Geplaatst: 23 jul 2010 12:04
door tomosdriver
Ik ben van plan om binnekort mijn olie te verversen van mijn tomos standard uit 2005.
Maar nu vroeg ik mij af of dit goeie olie is: http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=1851
Of weten jullie ergens waar je goede automatische transmissie olie kan kopen?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 23 jul 2010 12:09
door Jan de Lasser
Castrol is een gerenomeerd merk, zal dus wel goed zijn.
Ik denk dat je echter wel op zoek moet naar AUTOMATISCHE TRANSMISSIE olie.
Want die paar woorden mis ik op die site.
Geplaatst: 23 jul 2010 13:23
door tomosdriver
Oke bedankt,
Weet jij misschien waar je die automatische transmissie olie kan kopen?
Of kan dat ook bij tankstations of dergelijk?
Geplaatst: 23 jul 2010 14:03
door Jan de Lasser
Oke bedankt,
scooter en minibike shop, http://www.scooterenminibikeshop.nl/index1.html ,
€6,50 per liter ex verzendkosten
Geplaatst: 23 jul 2010 17:46
door Patrickstandard
Moi... hoe houden jullie een blank stalen uitlaat mooi...
Want me tecnigas kan ik maar niet mooi houden!!!
