Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 18 van 68
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 68
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 17 nov 2006 20:30
nee joh beetje beunen
uitboren + nieuw draad + helicoil
uitboren + tapeindje erin lassen.
verschillende mogelijkheden, allemaal is het ff wat werk.
koon127
Berichtdoor koon127 » 17 nov 2006 20:38
ja en dat ken ik dus allemaal niet, ben niet zo'n technicus,laatk et wel ff bij Fietsemaker doen ofzow,, maarehh dan zal me schroefdraad vban me cilinder ook wel gaar zijn, dus dat is het volgende probleem
MiloBuur
Berichtdoor MiloBuur » 17 nov 2006 22:15
een vriend van me had precies hetzelfde. (was eigenlijk mijn schuld :oops: )
dat hebben we toen geprobeerd uit te boren maar dat was niet recht gegaan dus toen kon er geen tap meer in.
Toen hebben we gewoon een bout genomen die iets kleiner was dan het gat, en die ingesmeerd met superlijm en vervolgens in het gat geslagen.
Wij konden geen fietsenmaker vinden die het kon/wou doen
Je uitlaat zit niet echt heel goed meer vast, maar het werkt wel gewoon.
En het voordeel is dat je niet superprecies hoeft uit te boren. (wat natuurlijk wel altijd beter is)
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste Bunny into your
(")_('') signature to help him gain world domination.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 18 nov 2006 15:14
zo ziet mijn uitlaat er uit, weten jullie waar die kleuren op kunnen duiden?
setup stnd snor, stnd bromuitaat
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 18 nov 2006 15:33
dat ik heb ook bij me uitlaat.. t zal wel normaal zijn door de warmte..
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Tuning
Berichtdoor Tuning » 18 nov 2006 16:57
k heb dat ook...
dit komt op me tomos: 15/15 carburateur, 15 mm spruitstuk, gaasfilter, bromkop en een endy uitlaat en meschien nog wel een ander cilinder
Berichtdoor shadowranger » 19 nov 2006 09:12
wat gebeurt er als ik met me 2 linker handen 1 van me 2 schroefjes heb gebroken die onderaan me cilinder zitten, nou ken me uitlaat nog maar aan 1 schroef en dat is naartuurlek nix,, De gebroken schroef steekt er niet meer uit, Zal ik zeker wel een hele nieuwe Cilinder moeten kopen?
Je kunt heel voorzichtig met een kolomboor (zeker niet met de hand) proberen met een kleine(re) boor, niet groter dan 4.5mm, het gebroken stuk tapeind in te boren en met een linkse tap het restant eruit te draaien. Als dat lukt kun je weer een nieuwe plaatsen. Doe er wel een goede laag kopervet op om te voorkomen dat ie weer vastrot.
onbekend
Berichtdoor onbekend » 19 nov 2006 11:01
hey,
Op mijn spruitstuk staat tomos en (dan rondje met een streepje erdoor heen) 12 ? wat betekend dit??
Tuning
Berichtdoor Tuning » 19 nov 2006 11:11
hey,
dat de doorsneede 12 mm is.
onbekend
Berichtdoor onbekend » 19 nov 2006 11:27
hey,
en zegt dat nog iets meer over mijn carbarateur ofzo??
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 19 nov 2006 11:34
eigenlijk niet, als je info over je carberateur wil weten, moet je je rechterzijkap eraf halen en dan zie je net boven je vlotter bakje bijv. 12/9 14/12 15/15.
(dat is iig bij mij, ik heb spruitstuk naast me frame)
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 19 nov 2006 13:08
het is 14/9 of 14/12 op standaard tomosjes
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
Berichtdoor shadowranger » 19 nov 2006 14:16
Ik meende dat onbekend een A3 S25 heeft. Dat zou het model moeten zijn met 1 versnelling, ei-cylinder en encarwi carburateur. Op alle spruitstukken staat ø 12 mm, alleen bij de nieuwere Dellortho carb's zit er een begrenzingsbusje in. Het spruitstuk van de "oude" encarwi carb is niet te ontgrenzen.
Dus onbekend, je mag het zeggen of ik het bij het juiste eind heb. :wink:
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 19 nov 2006 14:25
weet iemand waar ik een 14/12 carb nieuw kan kopen? welke site of winkel gewoon
Berichtdoor shadowranger » 19 nov 2006 14:33
Voor de sites kun je hier op het forum terecht, moet je even zoeken waar. Edit: Hier de link: viewtopic.php?t=54
Winkel lijkt mij het makkelijkst:
In Apeldoorn weet ik wel een paar, maar of ze die op voorraad hebben?
RG Tweewielers, Dennenkamp 5/B (langs de Laan v. Osseveld)
J.W. Kers, Asselsestraat 214
L.C. v. Wachem, Arnhemseweg 88/90
Of Deventer,
WK Scootercenter, Hunneperweg 5
Het makkelijkst is om even te bellen.
onbekend
Berichtdoor onbekend » 19 nov 2006 15:12
haha klopt bijna:P er zit alleen geen begrenzer in mijn spruitstuk maar in mijn cilinder. JA in mijn cilinder. Zit een ijzere buisje in krijg ik met geen mogelijkheid eruit. heb al geboord (boor kapot). Ben al bij brommer winkel geweest kregen hem er ook niet uit:(. dusja"...... nieuwe cilinder nodig. Maar moet dat persee een ei-cilinder zijn??
Berichtdoor shadowranger » 19 nov 2006 15:18
Ja, alle A3 modellen zijn met een ei-cylinder uitgeleverd. Het overgangsmodel heet A35 en kan nog met een ei-cylinder of met dat nieuwe membraaminlaat zijn, maar iig met de carb midden onder het frame (encarwi/ei of dellortho/membraam).
Bij jouw wilde je de inlaatpoort uitboren? Hoe krijg je het voor elkaar om een boor daarop te mollen?
Het makkelijkst is dan om een andere cylinder (ei of vierkant) met brompet te monteren. Ik zou zelf voor het vierkante model gaan.
Laatst gewijzigd door shadowranger op 19 nov 2006 15:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 19 nov 2006 15:35
Toch maf dat ik een A3-S25 heb met membraam-cilinder.
Berichtdoor shadowranger » 19 nov 2006 15:41
Heb je deze vanaf het begin al gehad, want naar mijn mening zijn de nieuwere S25 Luxe met een 2-traps automaat uitgevoerd en hebben allen een membraamcylinder. Maar dan spreek ik over bouwjaar 1996 en later.
Waar heb je jouw type-aanduiding vandaan?
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 19 nov 2006 16:42
he shadowranger ik ben bij alle zaken in apeldoorn al geweest maar niemand heeft ze...
k ga wel een keer die in deventer bellen dan tnx
1342 berichten
  • Pagina 18 van 68
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 68
