Pagina 18 van 22
Geplaatst: 28 feb 2007 18:34
door sicktuning
ok.. ik rij zoiezo nog wel 100 k/m op lage toeren
maar moet je dan gewoon wat twee-takt olie in doen of wat.. ik had gelezen 2 tot 3 scheutjes
Geplaatst: 28 feb 2007 21:30
door vdWal
oke ik wil van het weekend mijn 16 carb gaan monteren..
maar kwa sproeier zit ik met de 14.12 op de 64, moet ik met de 16mm groter of kleiner of gwoon zelfde sproeier en naar de bougie kijken?
grt john
srry dat ik deze vandaag al bump
maar ik wil het morgen al gaan doen.. en wil even wat advies
Geplaatst: 28 feb 2007 23:20
door shadowranger
Het is niet hetzelfde als planten water geven (scheutjes
). Ik weet niet hoe "scheutig" je bent .
Mengen is in verhouding olie en benzine mixen. Het luistert wel degelijk nauwkeurig. Teveel is ook niet goed. Stel in je tank gaat 4 liter benzine. Daarvan mag 2% (1/50e deel olie zijn). Stel je wil wat "vetter" gaan rijden ivm inlopen van de zuiger, dan meng je 1:40-45.
Concreet is dat dus: 1l= 100cl-->4l= 400cl/40 of 45, dus 10 cl (uitgaande van 1/40e deel) is ruim voldoende om bij te mengen. Kwestie van een maatglas erbij nemen.
Ik meng meestal bij de pomp in een reservetankje. Gaat 5 liter in tegen 1:45 menging. Dus ongeveer 11-12 cl tweetaktolie erin en aftanken. Goed schudden en daarna overgieten in je tank van je Tos.
Geplaatst: 01 mar 2007 18:39
door ikke
ik heb een *standaard BROM tomos met alles *standaard behalve mijn luchtfilter dat is een MHR gaasfilter plus dat plastic kapje.
mijn vraag luidt: ik wil een grotere sproeier in me carb dus welke zouden jullie mij aanraden en dan wil ik een zo groot mogelijke met een 33 8ter tandwiel en zonder dat plastic kapje voor mijn filter
laterzzzzzzzzz IKKE
aub niet zo gaan zitten zeiken over afstellen en al ik wil aub een maat weten ik denk ongeveer 60 of is dat te groot
Geplaatst: 01 mar 2007 18:47
door shadowranger
laterzzzzzzzzz IKKE
Als je je vraag niet normaal fatsoenlijk kan stellen hoef je ook geen antwoord te verwachten, lijkt me.
Heb even geduld, misschien heeft iemand even geen passend antwoord. Heb je al gezocht op dit forum? Er is en heel topic gewijdt aan setupgegevens. Misschien kun je daar je licht eens opsteken?
Geplaatst: 01 mar 2007 19:24
door Vuile Beunkoe
laterzzzzzzzzz IKKE
Ik denk maatje 45, en een hoge toerensproeier 78 in het vlotterbakje leggen. Ga je vet hard swa !
Volgende blaat is waarschuwing #2, je maakt het al erg snel bont !
Geplaatst: 01 mar 2007 19:43
door vdWal
ok en nu hoop ik wel op een antwoord
ik heb zojuist de 16mm gestoken en krijg er weinig leven in.. heel even 1 seconden en weer uit
in de 14.12 zat een 62 sproeier en op dit moment zit er een 58 in..
ik weet niet meer wat ik moet doen maar hoop antwoord te krijgen
Geplaatst: 01 mar 2007 19:53
door Vuile Beunkoe
nja die moet dus echt lomp groter... Denk maar aan 68 ofzo, dat had ik nm al met men 15mm.
Geplaatst: 01 mar 2007 20:04
door vdWal
oke bedankt
kga het morgen nog eens proberen en dan horen jullie het wel
Geplaatst: 02 mar 2007 21:07
door vdWal
en ja hoor ik weer
ik heb vanmiddag een grotere sproeier erin gedaan.. maar er zit niets geen leven in zit nu een 68 heb ook nog 70 liggen maar hij zou met 68 toch ook moeten starten.. maar hij doet echt helemaal niets..
het enige dat ik heb verander aan de 16mm is dat ik de benzine toevoer over gezet heb van de 14.12 omdat die recht naar voor steekt en niet schuin naar buiten, ik weet niet of het daar aan kan leggen
in iedergeval hoop ik ff wat tips te krijgen want hoop hem op de 16 toch wel draaiend te krijgen lukt dit niet ga ik wel weer over op de 14.12
ps bougie vonkt goed
Geplaatst: 02 mar 2007 22:28
door Vuile Beunkoe
probeer hem eeens op te starten met losse benzine in de kop te doen of iets van aanstekergas
Soms heeft ie wat moeite een 1e keer aan te slaan, daarna gaat et vaak goed
Geplaatst: 03 mar 2007 11:17
door vdWal
ik zal het vanmiddag eens proberen..
als ik hem dan nog niet gestart krijg plaats ik de 14mm nog eens terug om te kijken of die dan wel gewoon start en zal ik de 16mm is ff schoon maken ofso
Geplaatst: 03 mar 2007 13:49
door Volty
zit die 16mm op een 65cc? Ik heb sproeiertje 74 met een 15/15 op een airsal 65, misschien dat je nog een stapje groter moet.
Geplaatst: 03 mar 2007 14:21
door vdWal
neej ik zit op een 50..
ik heb hem met een dopje benzine en sproeier 68 draaiend gekregen..
er zit nu een 76 in en op het moment dat ik gas geef valt die weg maar heb geen grotere sproeiers meer want ik moet dan toch groter?
anyways maandag weer een dag
Geplaatst: 03 mar 2007 14:35
door jroen_tomos
Dr zit iig leven in
Geplaatst: 03 mar 2007 15:24
door Volty
op een 50cc denk ik dat je dan toch wat kleiner moet dan 76, kijk anders je bougie even..
Geplaatst: 03 mar 2007 16:56
door vdWal
net nog even getest ik ben bij 68 begonnen en met tussen stapjes tot 78 waren allemaal te klein ik vond nog een 88 die er in gedaan is te groot
maandag ff 82 en 84 halen en dan zit ik wel goed denkik
door slimpiej
hej,
ik heb het volgende
70cc polini, proma gp en voor de rest ori TWV 26/22
welke maat sproeier moet er in??
Geplaatst: 03 mar 2007 16:57
door vdWal
ik ben er zelf ook geen ster in maar mischien is het wel handig om beetje te vertellen wat die nu doet en wat voor maat je nu heb
Geplaatst: 03 mar 2007 17:09
door slimpiej
hij gaat na +- 10 minuten 60 rijden dan zakt tie in de toeren..
sproeier maat weet ik niet, maar het is origineel.. (denk ik)
