Pagina 18 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 10 jan 2011 11:12
door Fakemon
En als ie rijd doet die het gewoon goed?
En je gebruikt de choke wel of niet tijdens 't kicken?
Geplaatst: 11 jan 2011 13:09
door ome henk
Met de choke krijg ik een sterke benzinelucht.
Heb er 1 maat kleinere sproeier ingezet en nu start ie weer meteen ook zonder choke.
Aan de bougie was niks bijzonders te zien,niet echt donkerbruin of zwart.
Geluid is nu ook een stukkie lichter.
Is het beter om er nog een maatje kleinere sproeier in te zetten?
Geplaatst: 11 jan 2011 23:50
door nixie60
Als hij verder goed rijd zal ik er niets meer aan doen.
Geplaatst: 15 jan 2011 14:13
door -Arie-
hey mensen, ik heb effe een vraagje.
toen ik zojuist mijn cilinder van mn blok haalde, en keek naar de zuiger.
zat er een gaatje in. het gaatje zit net onder de zuigerveren en is zo rond dat het haast lijkt of het hoort. (neej het is niet het gaatje waar die pen doorheen zit) :P
weet misschien iemand of dit hoort, of hoe dit kan? :?
alvast bedankt! 8) Arie
Geplaatst: 15 jan 2011 20:46
door MichielWolthaus
Weet er iemand toevallig een goed en goedkoop bedrijf om spaken voor spaakvelgen te kopen?
Geplaatst: 16 jan 2011 21:42
door TheStealthSpy
Ik wil binnenkort mijn blokolie gaan vervangen.
Weten jullie of dit goede olie is? De olie heet Versnellingsbakolie ATF Valvoline.
Kijk op http://www.scooterenminibikeshop.nl
Home -> Algemeen/Universeel -> Olie, smeermiddelen, reiniging en onderhoud -> Pagina 2 Onderaan.
Zou iemand antwoord kunnen geven op mijn hierboven gestelde vraag?
Ik wil namelijk snel nieuwe olie kopen.
Is deze olie geschikt om de blok olie van je Tomos A35 te vervangen?
Geplaatst: 20 jan 2011 22:24
door Steefz
Is het hoe groter de veren, hoe sneller je autowheelie trekt?
Wat heb nu 30 mm, std zaten er 36 op ofzo, en toen trok die wel auto wheelie met veel mindere setup
Geplaatst: 22 jan 2011 12:39
@Stealth Spy
Die olie zou je kunnen gebruiken, maar er is ook speciale olie van Kroon, voor Tomos en Puch versnellingsbakken. Dit verkopen ze ook bij scooterenminibikeshop.nl
Home > Scooter en Brommer onderdelen > Tomos > Tomos A35/A3 > Motorblokdelen
@Steefz
Hoe groter je achterveren, hoe meer je voorover geleund zit, dus hoe kleiner de kans ik dat je een wheelie maakt.
Een mindere setup wil nog niet zeggen dat je dan minder hard optrekt.
Goedkope "snelle" uitlaten trekken vaak slecht op, maar geven wel een hogere top.
Zo nu mijn vraag :P
Hoe kan ik verf van chroom afhalen zonder het chroom te beschadigen/lelijk te maken?
Ik heb zelf al zitten denken aan verfafbijt of een verfbrander, wat is beter?
Geplaatst: 22 jan 2011 18:09
door 2pac
Alle atf olie is goed als er maar ATF op staat
Geplaatst: 30 jan 2011 13:32
door -Arie-
iemand enig iedee of het heel veel uitmaakt, als je 2 soorten blok olie door elkaar gooid?
alvast bedankt 8)
Geplaatst: 30 jan 2011 20:21
door Jan de Lasser
wel als het ene ATF is, en het andere motorolie
Geplaatst: 31 jan 2011 15:42
door -Arie-
okey thx :)
Geplaatst: 02 feb 2011 18:18
door Flamimom
Zit er verschil tussen tecno terugloop uitlaat en techno estoril? (tecno techno shizzle :P)
Geplaatst: 02 feb 2011 18:37
door TheStealthSpy
Tecno Terugloper = Tecno Estoril
Het is dus gewoon dezelfde uitlaat.
Geplaatst: 07 feb 2011 21:04
door Steefz
Bij JPS als ik wil betalen via PP maakt die overzicht zooi en alles dat je binnen 24 uur krijgt, maar je wordt nergens door gelinkt naar PP.
Iemand help?
Geplaatst: 08 feb 2011 14:36
Bij Tomossen heb je die carterkappen(aan de spoelen en tandwiel kant) met Tomos erop, en met een punt erop zijn deze uitwisselbaar?
Geplaatst: 08 feb 2011 18:45
door Ricker
Die met punt is van een E-start, die past gewoon op een standard, andersom weet ik niet.
Geplaatst: 08 feb 2011 19:18
Ik heb een gewoon A3 blok, zonder elektrische start en zonder oliepomp of iets, dan is die toch gewoon hetzelfde?
Ik heb nu met zo'n punt even voor de duidelijkheid
Geplaatst: 08 feb 2011 21:42
door Alex..
is het gas geven terwijl je op je standaard staat nu erg slecht voor je tomos?
ik maak me er wel eens schuldig aan :oops:
Geplaatst: 08 feb 2011 22:00
door Steefz
Als je het lang aan houd met volgas dan wel
