Pagina 166 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 12 aug 2009 17:59
door sjaakvanvoorschoten
het verschil is meer snorkop en afgevlakte bromkop. (althans bij mij)
je gaat niet veeeeeeel langzamer. misschien 3-4 kilometer
Geplaatst: 12 aug 2009 18:17
door Levy0416
Er werd mij gezegt, dat Tecno krul
Ook goed is voor optrekken, beter als Bullet
Wat zijn na delen van Tecno krul, kwa optrekken, geluid, snelheid
En hoe groot is het verschil tussen Tecno krul en Tecnigas Next
Welke zouden jullie advieseren?
Bullet
Tecno Krul
Tecnigas Next Euro 2
Tecnigas Next Chroom
DMP Terugloop
Estoril Terugloop
Geplaatst: 12 aug 2009 23:43
door Levy0416
Did lijkt me een goed idee
Technigas Next uitlaat erop, gaat hij nog maar 38-40 denk ik
Dan TWA 2 tandjes kleiners, 28 -> 26, dan gaat hij 40-42?
Dan ontsteking op brom, dan trekt hij weer normaal op, en top 45? of niet?
En hoegoed is het verschil te merken tussen snor ontsteking en brom ontsteking?
Te vergelijken met?
Geplaatst: 13 aug 2009 00:42
je gaat dan wel 43 ofso.
je zal wel minstens 45 met ontsteking op brom.
je zal harder optrekken en hogere top.
vergelijkbaar met atw28 en 26 bij elkaar
Geplaatst: 13 aug 2009 10:01
door Levy0416
Hoe snel denk je dat hij optrekt dan met die setup?
Gewoon goed?
of gevaarlijk hard optrekken xd?
Second Question:
Als je ontsteking op brom zetten, is het gewoon, hoppa op dat streepje draaien? of is het 100 duizend keer proberen, tot je ontsteking goed staat?
Geplaatst: 13 aug 2009 20:26
door Levy0416
Ik heb me ontsteking helemaal op brom gezet, dus niet halverwegen ofzo,
Ik had gelukkig de eerste keer al goed, hij starte meteen ;D
Maar ik merk bijna niks in het optrekken + Top
Je kan het "Niks" noemen
Geplaatst: 13 aug 2009 22:04
dan is er echt iets mis met je afstelling denk ik
Geplaatst: 13 aug 2009 23:32
door Sugi
Kijk of je vliegwiel goed staat tov de spie (echt zuiver). Als dit niet helemaal goed staat kan je ontsteking ook verkeerd lopen en dat je dus niets merkt.
Geplaatst: 13 aug 2009 23:37
door Levy0416
uhm ik snap het niet, verdere uitleg graag
would be nice
PS: Me vliegwiel zit niet helemaal dicht, er zit spleet tussen zal ik maar zeggen, aan de achter kant, hoort dat?
Geplaatst: 14 aug 2009 00:21
beetje een gleufje in het vliegwiel?
ja dat hoort. daar moet je spie zitten.
Geplaatst: 14 aug 2009 00:24
door Levy0416
Wat is me spie?
er past ongeveer 1 vinger tussen de achter zeide en de rand of hoe ik het ook moet noemen xD
en ik heb me ontsteking gewoon hoppa hlemaal op brom gezet, kan het zijn dat hij een stukje terug moet, zodat hij dan beter optrekt?
En hoe kijk ik of het vliegwiel goed staat tov de spie
Geplaatst: 14 aug 2009 01:51
door shadowranger
Als je je vliegwiel eraf haalt zie je een klein pennetje zitten op de krukas. Da's de spie. Nu moet die spie precies in de sleuf vallen in het midden van het vliegwiel. Als daar een beschadiging zit doordat het vliegwiel niet goed heeft gezeten of dat er helemaal geen spie opzit kan het ontstekingstijdstip ook niet goed zijn.
Geplaatst: 14 aug 2009 08:58
door Levy0416
hij zit er volgens mij goed op, maar na een tijdje kreeg ik hem niet meer verder geduwt, maar er past nog 1 vinger tussen
hoort dat zo?
En kan het zijn dat als ik me ontsteking streepje ietjes terug zet, dat het dan beter loopt? beter optrekt enzo?
Kan het zijn dat er een andere sproeir in moet?
Geplaatst: 15 aug 2009 00:54
door theking
Mensen,
Ik ben totaal nieuw op het gebied van brommers, en ik ben in het bezit van de Tomos A35. Nu had ik een vraagje over het plaatsen van een Proma GP uitlaat onder mijn Tomos. Ik heb op opvoeren gekeken, en daar zie ik geen Proma GP voor onder mijn tomos. Wel zie ik deze bij puch in het rijtje staan. Nu is mijn vraag, past deze Proma GP uitlaat ook gewoon onder mijn tomos, of moet ik dan aanpassingen maken oid?
Geplaatst: 15 aug 2009 02:38
door n03L
De proma gp bestaat ook voor puch, maar deze past niet zomaar op je tomos, je moet gewoon even wat beter zoeken bij wat webshops, dan vind je hem vast wel, ik weet zelf niet waar hij te koop is, misschien dat iemand anders dat weet.
Geplaatst: 15 aug 2009 09:12
door Levy0416
hoort dat zo?
Geplaatst: 17 aug 2009 23:03
door stanneman
Is een tomos a35b nou een 6 volt brommer of een 12 volt brommer ? (op mijn CDI staat met kleine letters 12vlot)
Graag reactie
Geplaatst: 17 aug 2009 23:12
12 volt
Geplaatst: 18 aug 2009 10:31
hoort dat zo?
wat voor vinger. duim of pink?
er moet wel ruimte ertussen zitten. maar als de ruimte eerst kleiner was, is er denk iets mis.
als je de ontstekings streep terugzet, zal je meestal slechter optrekken.
misschien had er al een hele tijd een andere sproeier erin gemoeten.
Geplaatst: 21 aug 2009 11:12
door maikel911
is er iemand die ervaring heeft met de hogedruk cilinder koppen van athena
zijn de prestaties hetzelfde als die van puch en passen deze ook op een tomos cilinder?
en wat is het verschil tussen de oude en nieuwe type koppen van puch
