Pagina 161 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 13 jun 2010 00:47
door boy-1993
wat is je setup
Geplaatst: 13 jun 2010 00:48
door tim_11
wat is je setup
65 cc airsal
hd-kop
17/5 cab
stage 6 schuimfilter/of powerfilter heb ze allebij
vertanding 26/24
tehnigas terugloop
Geplaatst: 13 jun 2010 00:52
door boy-1993
wel een 17.5 spruitstuk ook? en stottert hij als je op volgas bent
Geplaatst: 13 jun 2010 00:57
door tim_11
ja stottert een beetje maar komt bijna niet vooruit dan als ik keer vol gas we wil rijden bijv als ik langzaam opentrek op lange weg pakt die hem wel goed maar als in een keer vol gas geef komt die niet echt vooruit gaat die heel even optrekken en dan houd die in stopt dan bijna zeg maar
Geplaatst: 13 jun 2010 00:58
door boy-1993
veruizpen denk en check ff valse lucht als die verzuipt stotter hij als een idioot als die te arm staat niet
Geplaatst: 13 jun 2010 01:04
door tim_11
hij stoeert niet als een idioot en wat bedoel je met te arm?
en valse lcuth denk ik niet want anders hoor je het ook al ik vol gas rij als ik dus rustig optrek dan moet je het ook merken en dan merk ik het niet dusja
Geplaatst: 13 jun 2010 01:08
door boy-1993
als die te arm staat is het oo kniet goed maar dan is je sproeier te klein dus krijgt je cilinder te weinig brandstof/olie en loopt die vast maar als die te klein is gaat hij wel gewoon naar zijn top en stotterd hij een klein beetje maar te groot stotterd hij heel erg
Geplaatst: 13 jun 2010 01:11
door tim_11
ja maar hij stottert niet echt het is echt inhouden! gewoon dat ik vol gas geef en dat die dan gewoon niet vooruit komt zegt maar
maar is niet altijd ene keer trekt die wel ff door maar dan houd die weer in als die naar ze top wil en andere keer geef ik half gas wil ik vol gas houd die dan weer in
Geplaatst: 13 jun 2010 01:12
door boy-1993
wat voor sproeier zit er nu in?
Geplaatst: 13 jun 2010 01:13
door tim_11
78
Geplaatst: 13 jun 2010 01:14
door boy-1993
en is het nu erger geworden of minder erg het sotteren want ej had eerst sproeier 80 toch?
Geplaatst: 13 jun 2010 01:18
door tim_11
ja eerst had ik 84 daar kwam het hele tijd in me filter te zitten dus kleiner gedaan eerst 82 was nog erg dus ik gelijk 78 in gedaan en nu houd die nog steeds in dusja
Geplaatst: 13 jun 2010 01:21
door boy-1993
en geen benzine meer in je filter? want ik heb ook altijd klein beetje erin mar dat kan gewoon en die van mij staat zelfs te arm moet eigenlijk ff 78 erin doen nu 76
Geplaatst: 13 jun 2010 01:27
door tim_11
nee nu geen benzine meer erin! hij rijd ook wel wat beter maar gewoon hij blijft nog steeds inhouden bij gelijk volgas:S
Geplaatst: 13 jun 2010 01:28
door boy-1993
probeer is sproeier 80 en 76 en geef dan ff de reacties door
Geplaatst: 13 jun 2010 01:35
door tim_11
ok morgen is koopzondag dus hopelijk is dan de fietsenmaken(ook bromboer) open kan ik ze ff halen en anders word het maandag maar dan pas na het etenw ant eerst nederlans elftal!!!!!!!!!!!!!1
Geplaatst: 13 jun 2010 01:36
door boy-1993
maakt niet uit hoor wel van je! wel ff duidelijk wezen wat er gebeurd met welke sproeier aub
Geplaatst: 13 jun 2010 09:53
door shadowranger
ff vraagje,,,
Ik krijg m'n banden er maar niet lekker op..
wat ik ook maar probeer,,, altijd iets een bobbel in de band,,
Iemand tips.... over een band er netjes op leggen
Had de FAQ al gechecked,, maar ook nie echt een oplossen gevonde
Probeer het eens met een beetje afwasmiddel aan de binnenkant waar velg en band elkaar moeten raken. Bij bandenboeren smeren ze ook altijd de hiel van de band in met een goedje zodat ie er lekker op de velg knalt. Zo doe ik het altijd en heb geen problemen met hobbels.
Geplaatst: 13 jun 2010 11:01
door Jan de Lasser
ff vraagje,,,
Ik gebruik groene zeep.
Voordat ik de tweede wang op de velg mik pomp ik de binnenband eerst even op.
Niet te veel, gewoon een klein beetje zodat de binnenband in vorm komt.
Dan gaat de tweede wang op de velg.
Zonder gebruik te maken van de bandenlichters!
Dat is namelijk vragen om lekkages.
Als de buitenband er goed op zit:lucht erin totdat de band hard genoeg is.
Werkt bij mij perfekt!
Geplaatst: 13 jun 2010 17:08
door MichielWolthaus
Gister kwam ik er achter dat mijn Tomos olie druppelt
Niet veel maar wil liever voorkomen dat het heel veel word
Foto heb ik niet zelf gemaakt, maar in het rode cirkeltje hing een druppel olie en er was eronder een druppel op de grond gevallen
De olie kwam van het komt van het kickstartpedaal af, dit kan toch alleen de voortandwielkeering zijn die kapot/slecht is?
Dat is toch de enige plek waar olie vandaan kan komen aan deze kan van het blok?
