Pagina 157 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 24 jun 2009 07:37
door 7P_
oke bedankt! ik zal de FAQ beziene kraan kijken.
wat de sproeier is weet ik idd, maar bedankt
Volgens mij is er niet eens een FAQ benzinekraan
Maar die heb je ook niet nodig want het is simpel.
Geplaatst: 24 jun 2009 12:46
door bvandeursen
waar kan ik goedkoop een homoet uitlaat kopen die wel onder een a5blok past?
Geplaatst: 24 jun 2009 12:54
door Philip
net ander uitlaatje opgezet.
ander sproeiertje niet nodig. rijd echt prima:) rijd nu ongeveer 35.
heb er ook op gereden, echt lache zo'n tomos
en dat benzine kraantje... is idd echt makkelijk
. er hangt nog net geen uithangbord bij met hier zit het benzine kraantje
Geplaatst: 24 jun 2009 21:41
door Quadr0 Tun1ng
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=211" onclick="window.open(this.href);return false; is dit een hd kop ?
Geplaatst: 24 jun 2009 21:52
door sjaakvanvoorschoten
ja
Geplaatst: 24 jun 2009 23:07
door Speeddragon
een benzinekraan kan ook fokking irritant zijn soms hoor, als dat ringetje verkeerd zit en hij er steeds scheef opgaat(A).
anyway achterbrug bus is vervangen en werkt helemaal goed. wat ik alleen niet gedaan krijg is mijn ketting goed spannen
of het wiel gaat scheef, of hij gaat te strak/ te los waarnaar ik hem niet meer los genoeg of vast genoeg kan krijgen.
Geplaatst: 25 jun 2009 10:58
door Standard
Jongens, weet iemand hier of er nog meer modellen alternatieve achterlampjes zijn? Ik heb nu gewoon zo'n standaard Saturnus (zo heet het volgensmij) achterlicht met alleen rood en aardig groot. Ik zoek eigenlijk een mooi klein achterlichtje met wel remlicht en gewoon licht. Iemand suggesties/sites?
Merci bien.
Geplaatst: 25 jun 2009 16:54
door gijs123
een normale zuiger is altijd een beetje bol (teminste die ik heb) kan je met zon zuiger even goed een hd kop/afgevlakte bromkop op de *standaard 50cc cilinder zetten?
mvg gijs
Geplaatst: 25 jun 2009 16:55
door 7P_
Ja.
Geplaatst: 25 jun 2009 23:45
door Philip
waar zit de luchtfilter begrenzing? als die ontgrensd is helpt dat met harder optrekken of snelheid?
Geplaatst: 25 jun 2009 23:56
als je je luchtfilter eraf haalt, zie je het. een slangetje aan de carburateurkant.
nee het helpt niet tenzij je een grotere carburateur neemt. anders heeft het weinig nut en ik heb gehoord dat het dan heel moeilijk af te stellen is.
Geplaatst: 26 jun 2009 00:41
door n03L
Merci bien.
Een puch achterlichtje, hoewel ik niet zeker weet of daar remlicht in zit.
Geplaatst: 26 jun 2009 14:42
door Quadr0 Tun1ng
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=185" onclick="window.open(this.href);return false; passen deze banden op standaard tomos velgen ?
Geplaatst: 26 jun 2009 14:45
door adje
Dat is 17 inch. Tomos heeft 16.
Geplaatst: 26 jun 2009 15:10
door Quadr0 Tun1ng
ok dankje
Geplaatst: 27 jun 2009 15:09
door FlyLight
Beste tandwiel verhouding en carb en uitlaat om op een 65cc airsal een top niet hoger dan 70 te hebben?
Ik heb nu 26/24 en 14/12 carb en Technigas uitlaat
Ik heb nog liggen Bullit uitlaat en std uitlaat, tandwielen kan ik zo kopen!
Alvast bedankt!
Geplaatst: 28 jun 2009 10:57
door koenani
hallo, heb net een nieuwe bromcilinder op mijn snor tomosje gezet, heb er nu ongeveer 10 km mee gereden maar hij maakt een raar soort geluidje. alsof er een ringetje niet goed zit dat de hele tijd rinkelt. kheb mn uitlaat en kop nog is goed aangedraait maar er veranderd niets.. iemand een idee?
Geplaatst: 28 jun 2009 11:05
door tomos
filmpje! ik denk dat het je koppeling is. is het een ratelend ijzer geluid? komt het bij je koppeling vandaan?
Geplaatst: 28 jun 2009 11:11
Merci bien.
je kan een lexus achterlicht doen. die heeft remlicht
dat komt omdat je moet inrijden. doe er een extra scheutje 2takt olie of inrijolie erin en je hoort het gelid waarschijnlijk niet meer.
Alvast bedankt!
26 26 of 24 is wel goed.
bij sommigen wel
op bijvoorbeeld de youngster staat op het frame hoe je hem uit en aan zet met een pijltje naar beneden
Geplaatst: 28 jun 2009 15:04
door Ricker
Wat voor uitlaat?
