3553 berichten
  • Pagina 152 van 178
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 178
Ricker
Berichtdoor Ricker » 03 jun 2009 08:51
Mijn fout :oops:
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
karente
Berichtdoor karente » 04 jun 2009 08:35
Hallo Tomosfans
Mijn zoon heeft sinds kort een Tomos rivival en vraagt zich af welke olie hij moet gebruiken en waar hij deze kan kopen...Hij heeft nu "scooterolie"gebruikt en sindsdien slaar hij iedere keer af.......
Bedankt voor je antwoord!!
Karen
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 04 jun 2009 08:37
Je kan eigelijk alle "2 takt" olie gebruiken, als dit erop staat is het meestal goed, ook heb je vol syntetish en half syntetishe olien, vol syntetish is vaak duurder maar vaak ook beter en de motor rookt minder.
Derbi Senda SM-Xtreme
timothy
Berichtdoor timothy » 04 jun 2009 17:43
Ik heb wel interesse in de tellerverlichting die ik hier:http://www.vdhparts.nl/shop/index.php?c ... inpages=45 gezien heb.
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik weet namelijk niet waar ik die op aan moet sluiten aangezien ik geen accu heb (tomos standard).
gijs123
Berichtdoor gijs123 » 04 jun 2009 23:24
is een hd kop krachtiger als een afgevlakte snorkop? en krachtiger als een bromkop?
mvg gijs
st3fan
Berichtdoor st3fan » 05 jun 2009 22:43
Welke blokken passen er eigenlijk onder een Tomos s25?
En ik heb nu een bromblok (a35 geloof ik), welke carburateur kan ik daar het beste onder plaatsen? 15/15 of een 14/12? Wat is verstandig
tamiya
Berichtdoor tamiya » 05 jun 2009 22:45
Alle type tomos blokken passen onder je S25, dus van een 4L blok t/m een A55 blok.
Een 14/12 of 15/15 carb is helemaal afhankelijk van je setup. Als je b.v. een standaard setup hebt is een 14/12 voldoende, maar heb je 70cc dan is 15/15 wel verstandig :wink:
st3fan
Berichtdoor st3fan » 05 jun 2009 23:23
En als ik een snellere uitlaat neem?
Bij mij zit er nu deze op Afbeelding
st3fan
Berichtdoor st3fan » 05 jun 2009 23:24
Ik heb deze zo ongeveer, lijkt er erg op Afbeelding
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 06 jun 2009 00:29
Zelf draadjes trekken vanaf een gele draad (+12v) (niet die van je toeter) en een bruine draad (aarde).
Tomos gaat te koop!
tosserA35
Berichtdoor tosserA35 » 06 jun 2009 10:08
mvg gijs
HD kop is krachtiger ik heb hem er ook onder liggen en werkt perfect ook al heb ik een klein ATW :)
ook is die krachtiger als bromkop want die had een vriend van mij eerst maar HD kop is echt beter.
- techno terugloop uitlaat
- 26-26
- HD kop
50 km/h
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 06 jun 2009 16:39
Mijn brommer vonkt niet. Er zit een nieuwe bougie in, de bobine doet het, de contactpunten staan goed afgesteld en de ontsteking staat op tijd. Waar kan het nog meer aan liggen?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 06 jun 2009 16:51
Breuk in je bougiekabel? Slecht contact bougiedop?
poserman
Berichtdoor poserman » 06 jun 2009 18:17
Ik moet het gedeelte er af halen waar de cilinder in zit. deze zit echter muurvast, hoe krijg ik deze er af? hopelijk kan iemand mij helpen. ik ben nieuw en ik kan niet echt goed sleutelen...
Tomos Quadro A35
onderkant is de uitlaat er af.
4 moertjes losgemaakt aan de voorkant (bij de bougie ofzo)
achterkant 4 inbus boutjes losgemaakt.
wat zit er nog vast? ik snap het niet.. :(
weet iemand wat de correcte manier is om een schroevendraaier vast te houden?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 06 jun 2009 18:23
Oké, let op. Dit is een kutklus :mrgreen:
Je moet proberen WD40 (kruipolie) bij de cilindertapeindes spuiten (die 4 mooie sprieten met schroefdraad :') )
Lekker uren lang in laten werken en dan begint het grote feest. Bij jou zit ie wel aardig vastgerot zo te zien dus er moet grof geschut komen namelijk een schep :)
Iemand hier heeft dit ooit verzonnen en het is nogal geniaal, je zet die schep tussen je cilinder en je blok aan de zijkant. Dan probeer je hem een klein beetje te bewegen en dit herhaal je een paar keer aan weerszijden. Je hebt grote kans dat ie loskomt en anders moet je met beleid hamertje tik gaan doen.
Dit is in ieder geval een kloteklus :)
timothy
Berichtdoor timothy » 06 jun 2009 18:32
Hoe hard zal mijn tomos standard ongeveer gaan als ik deze uitlaat er onder zet?
Hij is nu nog helemaal standaard en gaat op vlak land maximaal 48.
poserman
Berichtdoor poserman » 06 jun 2009 19:44
ok ik heb enkele uren geleden (ver voordat ik het poste) flinke hoeveelheden kruipolie erop gespoten. ik heb een schep en een koevoet (1 meter lang) geprobeerd, maar niks lukt, behalve dat het zwart op mijn blok begint te beschadigen. er zitten nu mooie metale stukken tussen.ik heb het nu zo dat m ijn brommer nu met de voorkant op stenen en een grote gereedschapskist staat, zodat de tapeinden nog net niet rechtop staan, in de schuur. ik heb net een half uur lang geprobeerd die tapeinden te verzadigen, en dat is denk ik goed gelukt. ik krijg er dus geen kruipolie meer in.
morgen nog eens proberen met die schep, en anders weer met de koevoet...
dank je voor de reactie!
martijnn
Berichtdoor martijnn » 06 jun 2009 20:12
Ik heb gewoon met al mijn kracht aan die cilinder lopen roppen.
En op een gegeven moment voelde ik er een beetje beweging in komen,en na enige tijd kwam die bij mij los:P
Is wel een gef*ck om je cilinder eraf te halen:P
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
7P_
Berichtdoor 7P_ » 06 jun 2009 20:37
Dit is het grootste probleem van Tomos, ze hadden die tapeindes in afgesloten buisjes moeten laten vallen maar die flikkers moesten weer zo nodig kosten besparen. Wie zijn er daardoor de lul? Wij en dealers.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 06 jun 2009 20:49
Jaa ik denk dat ze er een soort uitvinding van moeten gaan maken:p
Een soort arm die je aan je cilinder kan koppelen met een compressor en dan die door genoeg compressie gewoon los komt:p
En als het een beetje betaal baar is zit er nog wel handel in denk ik:P
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
3553 berichten
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 178
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 22 gasten
