De tomosjes van Pinty; s1 en s25
417 berichten
  • Pagina 16 van 21
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 21
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 02 jul 2012 10:40
even wachten tot ik de nieuwe kentekenplaat binnen heb voor de s1. Ik moet toch iets hebben om op mijn werk te komen.....
Hij loopt gelukkig wel, iets beter. Vanmorgen een top gehaald van 37, dus dat is niet verkeerd.
Zodra de s1 weer mag rondrijden, ga ik de koppeling maar eens aanpakken. En zo ben ik nog wel wat meer kleine dingetjes tegen gekomen.
Het achterwiel loopt stroef. Kennelijk toch niet helemaal goed in elkaar gezet.
Het voorwiel zit ook niet goed, hij schuurt langs de zijkant van het spatbord....
Keerring lekt ook weer: Dus toch een imitatie tandwiel: Vervangen en een ringetje erbij plaatsen.
@ Brother: wat is er anders aan de spoelpoorten? En kan ik dat veranderen (beetje spelen met de dremel)
WAXi
Berichtdoor WAXi » 02 jul 2012 12:09
spelen met de dremel kan natuurlijk altijd :wink:
http://www.puchmaxi.nl/cilindertuningbeknopt.php
dat doen en dan ben je al een beetje uit de sores
brother
Berichtdoor brother » 02 jul 2012 22:25
nou dit is de spoelpoort van de s25 http://www.google.nl/imgres?q=spoelpoor ... ,s:0,i:126
en dit is de brom versie http://www.google.nl/imgres?q=spoelpoor ... jDQ&zoom=1
als je goed kijkt naar de spoelers die van jou cater naar jou cilinder vloeien liggen die van de s25 open dus zonder een wand en bij de a3 is dit dicht waardoor de benzine anders bij de zuiger komt
zie ook de foto en als je het niet ziet laat het me weten heb nog ergens een foto op me computer staan met het verschil
tomos S25 loopt over de 50
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 03 jul 2012 16:53
zo...veel te doen dus!
Ik zat nog even mijn foto's te bekijken, en de s1 heeft inderdaad een cilinder met de grote spoelkanalen.
Ik kon zo gauw geen foto vinden van de s25....ach, hij moet toch weer open.
brother
Berichtdoor brother » 03 jul 2012 18:56
ja die bedoel ik! deze heeft andere spoelers als de s25.
deze cilinder op jou foto scheelde bij mij al in snelheid en optrekken
dus ben benieuwd wat er dan op de s25 zit maar volgens mij eentje met andere spoelers bij mij was dat in iedergeval het geval daarna heb ik er zo eentje als op de s1 opgezet zonder inlaat begrenzer en dat scheelde echt veel
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 05 jul 2012 10:56
tja...ik ook. Maar het moet maar eventjes wachten..........kreeg net een telefoontje van de bromfietszaak: Er was iets fout gegaan met het maken van de nieuwe kentekenplaat. Zaterdag kan ik hem pas ophalen.
Dus maar weer wat olie in het carter van de s25 gegooid, zo moet het maar even volhouden de komende dagen.
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 06 jul 2012 12:37
Argh. En daarom ben ik gaan zoeken naar gecertificeerde zaken:
http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocumen ... kanten.pdf
Daar kunnen ze zo'n plaatje maken terwijl je wacht (5-10 minuutjes). Véél fijner :)
Thrackan's WWT
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 31 aug 2012 12:43
geduld hebben is een schone zaak.
2 weken later pas het plaatje mogen ontvangen.....maar kreeg er wel 2 kentekenplaat houders erbij. 1 voor de s1, en 1 voor de s25.
Vanwege tijdgebrek staat deze sinds die tijd alweer stil....
Ik wil de koppelingsveer nog inkorten, koppeling aanpassen en de cilinder aanpassen.
De s1 krijgt er steeds meer zin in. Gisteren tikte hij de 40 aan. :)
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 31 aug 2012 12:52
Ik heb het gevoel dat het koude weer hier ook een positieve invloed op de prestaties heeft :) Kom nu weer makkelijk op de 60 ipv 50-55...
Thrackan's WWT
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 31 aug 2012 13:26
verschilt ook weer per motor, heb bij mijn brommer dat hij met het warme weer als een tierelier gaat. Maar idd met andere brommers dat hij met koud weer beter gaat.
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 07 sep 2012 16:41
ach..who cares! Als hij maar loopt!
alleen nu wil hij niet meer uit :lol: waarschijnlijk weer een kabelbreukje...... :P
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 07 sep 2012 19:30
moet je kijken naar je zwarte draad in geval van een kabelbreuk
Wat vaker voorkomt is dat de schakelaar niet goed is.
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 27 sep 2012 09:27
Het probleem zit hem dus in de schakelaar....de koplamp doet het ook niet meer :lol:
Dinsdag eindelijk weer wat tijd gehad voor de s25.
Eerst de olie lekkage maar eens opgezocht....carterdeksel zat niet goed vast :x Dus gelukkig niet een lekke keerring.
Daarna koppelingsveertje 2cm ingekort (wat een ramp om die veer er weer op te krijgen), koppeling iets aangepast zodat hij nu wat verder op de as schuift (asgat groter gemaakt). Er zit nu veel minder speling op het koppelingshuis, maar nog steeds teveel.
Gisteren ermee gereden. De herrie is nu veel minder, maar het optrekken blijft gewoon pet.
Met een koude motor trekt hij wat beterder, maar zodra het blokje warm wordt, grijpt de koppeling weer vroeger aan, dus hetzelfde probleem.
Binnenkort maar weer iets verder inkorten.
Ik ben nu op zoek naar een ander ei-cilinder, zodat ik wat kan oefenen met frezen van de spoelkanalen......(en druk op het forum aan het zoeken naar nog meer opties)
brother
Berichtdoor brother » 27 sep 2012 20:08
gelukkig weet je in iedergeval waar de elektroische fout zit!
ik had er bij de veren van een 2-speed opgezet maar daarmee hoorde je de koppeling ronddraaien en dan ineenkeer aangrijpen hahha.
ik heb nog wel een ei-cilinder liggen! moet alleen een andere zuiger in want deze heeft gelekt langs de zuigerveren, ook zit er een bus in als begrenzer.
kan wel wat fotos sturen als je intresse hebt!
je zou juist zeggen dat hij met een warmere beter trekt
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 28 sep 2012 12:58
is goed, laat maar zien!
brother
Berichtdoor brother » 30 sep 2012 19:48
zal morgen een foto sturen via pb dan ben ik weer thuis namelijk
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 14 okt 2012 23:27
Vandaag even weer wat tijd kunnen steken in de s25. Moest ook wel, want afgelopen vrijdag onderweg naar huis, kapte hij er bijna mee.....
Hij reed van volgas (+/- 36) ineens maar 29....om dan verder terug te zakken naar 24 km/u.
Erg vreemd.... Mijn eerste gedachte was dan ook vuil in de carb, maar die was brandschoon. De bougie was wel heel erg aangekoekt in een week tijd, dus...
Toch vandaag de cilinder maar even losgetrokken. Hij was een beetje aangekoekt, maar niet echt veel.
Ach, en als ik toch bezig ben....
De uitlaatpoort is dus kleiner dan het gat van de uitlaat. Dus even lekker met de dremel de zooi wat opgeruimd. Ook de inlaat kant wat mooier en groter gemaakt......misschien had ik dat allemaal beter niet kunnen doen.
Nu loopt hij voor geen meter meer :lol:
ok...dan maar een hd-kop erop maken...kost een paar uurtjes, maar het ziet er wel mooi uit
Niet dat ik er veel van merk met het rijden.......
Maar dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de cilinder.
Gelukkig heb ik een brom-cilinder in bestelling staan.
Morgen maar eens kijken of hij nog wat beter gaat lopen, maar ik denk het niet.
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 15 okt 2012 12:10
en niet dus...
Vanmorgen de supertop gehaald van maar liefst 15km/u..
Snelle test uitgevoerd: met de choke erop gaat het nog langzamer, kraantje dicht en hij wil weer.....
vanavond maar ff een andere sproeier erin. (nou ja...ff....)
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 15 okt 2012 18:56
jammer, :|
blijven proberen he :P
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 17 okt 2012 12:58
trappen, trappen, trappen....totdat je voet er blauw van ziet....
voorlopig maar even op de s1. Even mijn voet rust gunnen (is niet fijn, blauwe plek onder je voet)
417 berichten
  • Pagina 16 van 21
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 21
