Pagina 148 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 13 apr 2020 19:17
door shadowranger
Een 65 hd kop op een standaard 50cc gaat niet werken.
Je geeft niet aan wat je huidige setup is. Uitgaande dat je minimaal een bromkop wil monteren neem ik aan dat er nu een snorkop op zit. Een HD is eigenlijk een afgedraaide bromkop waarbij de compressieruimte zo klein mogelijk is gemaakt. Bij deze laatste is het van belang dat je de afstand tussen de zuiger in het hoogste punt en de kop tenminste 0.6 mm houdt. Anders krijg je een zgn
"Koptikker".
Geplaatst: 13 apr 2020 19:43
door Jeljer
"Koptikker".
Ik heb nu een compleet standaard 50 cc dus met een snor kop. Mijn vraag is of ik het beste een HD kop op mijn 50 cc kan plaatsen of een standaard brom kop? Graag reactie terug!
Geplaatst: 13 apr 2020 19:49
door Jeljer
"Koptikker".
En heeft iemand een tip qua hoge druk kop dan?
Geplaatst: 25 apr 2020 21:26
door sebry5
ik heb een vraag ik heb een tomos a35 als opknapper maar als ik in zijn twee rij en gas los neem maar op lagere toeren vol gas geef happer/stortert de brommer waar kan dat aan liggen?
Geplaatst: 26 apr 2020 20:05
door Gabor
Ik heb een vraag over mijn revival, ik vind namelijk dat ie warmer word dan normaal
Mijn setup:
15 mm Dellorto
15mm spruitstuk
65cc airsal+ hd kop
Tecno bullit
Polini membraan
vtw 46, atw 24
Inmiddels zit er sproeier 84 in maar 82 rijd beter. Ik vind dit behoorlijk groot voor mijn setup.
Heeft iemand een idee of dit met elkaar te maken heeft en hoe ik het moet oplossen.
Geplaatst: 01 mei 2020 12:12
door Denn
Mijn setup:
15 mm Dellorto
15mm spruitstuk
65cc airsal+ hd kop
Tecno bullit
Polini membraan
vtw 46, atw 24
Allereerst ben ik benieuwd waarop je baseert dat hij warmer word dan normaal? Dit kan van meerdere aspecten een oorzaak zijn. En waarom rijd sproeier 82 beter dan 84?
Kijk in basis zijn de dingen die een motor koelen lucht, olie en brandstof. Van allemaal moet er genoeg zijn om te kunnen koelen.
Zonder echt daadwerkelijk te kunnen aanduiden dat hij veel warmer word met een kleinere sproeier en hij goed loopt, zou ik me er niet al te druk om maken.
Je set-up lijkt op zich prima om met elkaar te kunnen presteren.
Geplaatst: 07 mei 2020 00:40
door milannh
Vraag over Tomos Youngster..
Mijn tomos youngster schakelt niet of moeizaam door van de eerste naar de tweede versnelling. Wanneer ik het gas loslaat tijdens het rijden dan schakelt die langzaam over.
Wat ik al heb gedaan:
-atf olie vervangen
-vraagtekenveer vervangen
Koppelingsegmenten zien r nog prima uit.
Iemand een idee wat dit probleem kan zijn? Loopt verder prima.. snap alleen het schakel probleem niet.
Geplaatst: 07 mei 2020 15:02
door Denn
Klopt de hoeveelheid olie in het blok?
En de koppelingsveer is die in goede staat?
Je weet dat er achter de koppeling ook een koppeling drukveer zit, een ronde veer? Wellicht is die aan gruzelementen?
Geplaatst: 07 mei 2020 19:34
door Tommy20
Hallo allen, heb onlangs een Tomos Flexer aangeschaft. Deze tomos had een andere uitlaat eronder en de originele had ik erbij gekocht. Nu wil ik de uitlaat die eronder zit vervangen voor de originele en deze verkopen. Ik weet alleen niet hoe de uitlaat heet die eronder zit. De verkoper dacht een mammoet maar die kan ik nergens vinden op het internet.
Geplaatst: 07 mei 2020 21:37
door shadowranger
Je bedoelt waarschijnlijk Homoet. Maar maak eens een foto en post die hier, dan kunnen we kijken welke uitlaat je hebt.
Geplaatst: 07 mei 2020 22:10
door milannh
Ja toen het er bij de schroef aan de zijkant uitliep heb ik hem dichtgedraaid.
Nu heb ik helemaal een probleem: hij wil niet meer in zn achteruit, de kickstart is losgekomen en draait mee en er komt een hard geluid uit het blok bij de koppeling. Heel klote dit..
Geplaatst: 07 mei 2020 22:28
door shadowranger
Kickstartremveer in de bak zit waarschijnlijk niet in de uitsparing van het carter of deze is gebroken/ verbogen. Zoek maar eens op "omegaveer".
Geplaatst: 07 mei 2020 23:51
door milannh
Dit zou inderdaad het probleem van de kickstart kunnen zijn. Betreft het niet overschakelen van 1e naar 2e versnelling.. Waar zou dit aan kunnen liggen? Ik heb gister t vraagtekenveertje vervangen. Draai hem morgen weer uit elkaar en post dan foto's om te controleren of alles in het blok nog goed is.
Geplaatst: 08 mei 2020 06:00
door shadowranger
Het slecht of moeilijk overschakelen kan verschillende oorzaken hebben. De meest logische zou gebrek aan vermogen zijn, oftewel de motor levert te weinig power om vlot en soepel door te kunnen schakelen (=snelheid opbouw). Het symptoom is het beste te beschrijven als dat de bak blijft "hangen" tussen 2 versnellingen, omdat de centrifugaal kracht om de 2e versnellingskoppeling in te schakelen onvoldoende is.
Ook kan oorzaak zijn dat de veer in de 2e koppeling te strak is (verkeerde veer gemonteert of ingekort??). Wanneer je volgas geeft op dat moment de bak niet wil schakelen en het gas dan iets terugneemt en dan wel schakelt zijn voorgenoemde zaken (power, te strakker veer) de meest voorkomende oorzaken. Te strakke veer merk je aan het blijven slippen van de koppeling op het huis (te weing grip op het huis dus ook geen vermogens overdracht).
Wat de oorzaak is van gebrek aan vermogen heeft verschillende mogelijkheden, variƫrent van verstopte onderdelen (carburateur/ uitlaaat(poort) of verkeerde afstelling van ontsteking/ sproeier (valse lucht is ook een mogelijkheid) tot een te zware vertanding van de kettingwielen of onjuiste montage van de koppeling (ringen vergeten/ te strak aandraaien van de moer op de koppeling zodat er geen zijdelingse speling meer voelbaar is tussen koppeling en -huis). Moer moet wel vastzitten!!!
Ik wacht je foto's af.
Geplaatst: 09 mei 2020 12:29
door Tommy20
Dit is hem
Geplaatst: 09 mei 2020 15:46
door Denn
Dat is in ieder geval geen Homoet uitlaat.
Ik heb geen idee welk merk wel, hij heeft het meeste weg que opbouw van een Speedy.
Geplaatst: 10 mei 2020 12:41
door milannh
Yep, ik heb het blok uit elkaar gehaald.
Alle foto's heb ik in een Imgur bestand gezet (zie https://m.imgur.com/a/FLJfxt8)
Naar mijn weten ziet alles er goed uit, alleen schaaft de koppeling tegen de tandwieltjes.
Ook viel het me op dat de veer gebroken leek
Geplaatst: 10 mei 2020 12:59
door ief
Proma cp (citypower)
Erg leuk uitlaatje voor 50cc.
Geplaatst: 10 mei 2020 14:16
door shadowranger
Dat is dus de kickstartremveer of omegaveer. Die is krom, niet gebroken. Daarom draait je kickstart mee omdat deze niet losgekoppeld wordt. Vervangen is het advies.
Zo ziet eruit als ie goed is:
Geplaatst: 10 mei 2020 14:32
door milannh
Thanks, ik ga deze uiteindelijk ook vervangen. Zie jij overigens gekke dingen? Hieronder nog een foto ter illustratie.
Overigens zie ik in het blok schilfers
