Pagina 15 van 31
Re: Honda MT5 (5bak) belgische bitch
Geplaatst: 25 mar 2011 17:37
door drestar
ja maar het is voor de binnenkant van een frame he,met tectyl kan ik daar niet komen, ik zoek dus iets wat ik erdoor kan mikken en roestig metaal weer helemaal kaal maakt en bescherming bied zonder er nog iets aan te moeten doen of erover te spuiten,
Geplaatst: 25 mar 2011 17:47
door poekelen
hoezo niet? met tectyl ml krijg je een slangetje erbij met een sproeikop erop. de slang doe je er helemaal erin en trek je hem langzaam terug.
edit: Afbeelding
Geplaatst: 25 mar 2011 18:36
door Mr. Horsepower
Is volgens mij meer voor het voorkomen van roest, niet om het weg te halen.
Tenminste, de Tectyl waarvan ik af weet.
Geplaatst: 25 mar 2011 18:59
door drestar
tectyleren kan ook wel over roest geloof ik,maar weghalen doe je het er niet mee, ik kan ook wel olie in het frame laten lopen om verder roesten tegen te gaan ,alleen is er nog een opening die ik wel moet zien te ontroesten,
Geplaatst: 25 mar 2011 19:07
door poekelen
ja dat weet ik ook wel dat tectyl niet ontroest. Je moet eerst die roest weghalen met wat voor spul ook. Daarna blijft er blank metaal achter wat je weer moet beschermen tegen vocht, dat doe je met tectyl of een vergelijkbaar product.
Geplaatst: 25 mar 2011 19:22
door MichielWolthaus
Tectyl in inderdaad om niet roestig metaal te beschermen, het maakt gewoon een dik olie achtig laagje op het metaal.
En fertan werkt echt goed, dus ik zou dat gebruiken om het roest weg te halen (of eigenlijk om het roest om te vormen in een stof die niet meer verder kan roesten)
En dan de buitenkant van je frame gewoon spuiten, wel zorgen er op de buitenkant van het frame geen tectyl zit voordat je gaat spuiten, want verf hecht niet goed op tectyl
Geplaatst: 25 mar 2011 19:32
door Fakemon
HG..
Geplaatst: 25 mar 2011 19:36
Het is net wat je wilt, Fertan en Hg zullen allebei werken.
Alleen Fertan maakt van roest een andere stof, doormiddel van een chemische reactie, en daardoor kan het niet verder roesten.
En HG, doet door een chemische reactie het roest totaal oplossen, dus met kans op het krijgen van gaten, in erg roestig metaal
Geplaatst: 25 mar 2011 19:39
door Fakemon
Als je 't maar gewoon door/afspoelt is er niets aan de hand. Ik had het frame van een tomos heel goed roestvrij gekregen, alleen had ik blokbouten in dat spul liggen samen met wat andere kleine boutjes, was 't schroefdraad van af gebeten ( kleine gaatjes in het schroefdraad. )
Geplaatst: 25 mar 2011 19:49
door drestar
tja, ik heb nog nooit zoiets gedaan eerlijk gezegt,maar hier even een foto om welke roest het gaat,onder deze ophanging kun je moeilijk komen,
nu heb ik er WD-40 op gespoten en de roest laat al een beetje los..
Geplaatst: 25 mar 2011 20:19
door drestar
vamiddag nog een mail naar rustyco gedaan en nu antwoord gehad, er moet idd na behandeling nog iets over zoals tectyl..
antwoord is;
Je kunt Rustyco hiervoor gebruiken. De resten vreten de buis niet op, Rustyco werkt alleen op roest niet op blank staal of ijzer.
Het is wel zodat Rustyco een laagje achterlaat wat het blanke metaal een week of 2 tegen roest beschermd, hierna zal het weer gaan roesten. Er moet dus wel wat overheen. Je zou bv Dinitrol ML kunnen nemen, dit laat een was-achtige laag achter en beschermt tegen roest
kent iemand Dinitrol ML..?
Geplaatst: 29 mar 2011 12:48
door drestar
nog wat tools gehaalt dit weekend,
en eindelijk is het frame spuitklaar... :D
Geplaatst: 29 mar 2011 14:25
Het ziet er mooi uit! heb je dat roest bij de ophanging ook weg gekregen?
Geplaatst: 29 mar 2011 20:19
door drestar
dat mag ook wel na een week verf eraf halen,schuren en polijsten... :D
en tja,die roest heb ik nog heel ver weggekregen en daarna behandeld met roest omvormer van de action, werkt volgens mij wel goed en kan je gewoon met alle soorten lak overheen,
morgen ga ik even mijn schuur inrichten om te kunnen spuiten,ik heb al folie gehaald voor tegen de muren en hang het frame dan op om te spuiten met ,MOTIP Filler omdat er nogal wat (kleine) putjes van roest inzitten op sommige plaatsen want hij moet weer helemaal strak en glad worden, :twisted:
Geplaatst: 30 mar 2011 11:42
door drestar
PROTECTION! :D
Geplaatst: 30 mar 2011 13:35
door drestar
het spuiten is begonnen,
Geplaatst: 30 mar 2011 14:47
door drestar
en na een uurtje spuiten, dit resultaat, ik zal toch nog moeten gaan plamuren met Alebastine autoplamuur want de Filler heeft het meeste niet opgevult, :evil:
maar het spuitmasker werkt super :D dit keer nergens geen last van slaperigheid etc, zelfs als je met zo'n masker in de spuitnevel staat ruik je niks, :P
morgen weer verder...
Geplaatst: 31 mar 2011 11:31
Mooi man! Ook nice dat dat spuitmasker werkt, alleen waarvoor gebruik je die stofzuiger?
Geplaatst: 31 mar 2011 12:24
door drestar
haha de stofzuiger gebruik ik als afzuiging, maar werkt niet echt goed denk ik, :mrgreen:
Geplaatst: 31 mar 2011 13:12
door beenham0
Haha, harde beun styl.
