Pagina 135 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 14 mei 2010 00:09
door michabooij
met een vijltje plat vijlen aan beide kanten, en dan met een bhaco erop,
ik neem aan dat je ze gaat vervangen!
Geplaatst: 14 mei 2010 00:11
door michabooij
kleine vraag
als ik uitrol van ongeveer 10 km/h naar stilstand gaat me primaire vertanding tikken,
het klinkt egt als klak-klak-klak en ongeveer met een halve seconden tussen de klak en dan klak.
dit ergert mij best wel,
dus weet iemand wat het is? en weet iemand de oplossing?
Geplaatst: 14 mei 2010 00:22
door emmerick
volgens mij blijft je ketting aan je tandwiel plakken dus gaat die een beetje schokken en gaat die klakken ( als dat is wat je bedoelt? )
door bijv te veel smeer.
Geplaatst: 14 mei 2010 00:36
door tomostefan
Hij zegt PRIMAIRE vertanding.
Nu zeg je weer iets zonder erbij na te denken
Geplaatst: 14 mei 2010 00:39
door michabooij
jep en mijn ketting staat zoals het hoort GESPANNEN MET 2 CM SPELING!!!!!!!!!!1
dus hoort hij niet te klakken!
Geplaatst: 14 mei 2010 00:53
door michabooij
kleine vraag
iemand?
Geplaatst: 14 mei 2010 09:13
door stanneman
Oké dat is een goeie:) nog meer handige tips ?
Geplaatst: 14 mei 2010 09:29
door tim_11
hallo,
k wil mijn wielen toch weer wit spuiten (heb ze net zwart gespoten:P)
maar nu is mijn vraag kan ik dit beter doen met verfafbijt of gewoon schuren?
en als ik verfafbijt doe moet ik de band dan van de velg afhalen?
Geplaatst: 14 mei 2010 09:49
door Jan de Lasser
hallo,
Je vraagt. voor de zoveelste keer, naar de bekende weg.
Mijn antwoord: moet je zelf weten!
Geplaatst: 14 mei 2010 09:51
door Pascal
Zet er een waterpomptang op knijp dan zo hard als je kan met die waterpomptang en geef een ruk aan het tapeinde. Dan komt hij meestal wel los (heb zo gister zelf 8 stuks eruit gehaald) en dan kan je hem met de waterpomptang eruit halen. Soms moet je dan alsnog behoorlijk in de tang knijpen, maar het is zeker te doen zo!
Geplaatst: 14 mei 2010 09:52
door emmerick
kleine vraag
sorry ik dacht dat je het over VTW had
eh zit er nog wel genoeg ATF olie in je carter?
Geplaatst: 14 mei 2010 09:53
door tomostefan
Je neemt 2 moertjes die draai je erop. De draai je tegen elkaar en dan aan de onderste draaien.
Dan komt die er zo uit
Geplaatst: 14 mei 2010 09:55
door Jan de Lasser
Zo kun je ze er OOK weer in draaien.
Net nog gedaan bij de Tos van Shiba.
Moest een nieuwe voetpakking op/in/onder/tussen
Geplaatst: 14 mei 2010 09:58
door tomostefan
Ja inderdaad het werkt altijd perfect.
Geplaatst: 14 mei 2010 10:01
door Pascal
Ja, dat was ik eerst ook van plan, maar had de goede maat moertjes niet.
Geplaatst: 14 mei 2010 10:05
door stanneman
haha had je me post niet gelezen het schoef draad is dol
Geplaatst: 14 mei 2010 10:09
door Pascal
ohjha.
Lees dan mijn tip. Die werkt goed, hoor.
Geplaatst: 14 mei 2010 10:10
door tomostefan
Ohh ik dacht alleen het bovenste stukje.
Had ik ook en daarom zei ik het
Geplaatst: 14 mei 2010 10:20
door stanneman
haha oké geeft niks:) ik heb hem der met ff uitgehaald met de vijl en bacho. werkt perfect !
Geplaatst: 14 mei 2010 10:21
door Pascal
Zo vroeg al sleutelen?
