Pagina 132 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 09 mei 2010 19:13
door thomasbk
Ik snap, weet iemand toevallig ook de std vertanding?
Geplaatst: 09 mei 2010 19:17
door tomostefan
Ligt eraan.
Brom = 26-26 (dacht ik)
Snor = 26-33
Maar ik weet het niet zeker
Geplaatst: 09 mei 2010 19:46
door thomasbk
Ok bedankt, ik keek net even naar mijn standaard cilinder, wand hiervan was nog goed, maar volgens mij de uitlaat poort had 2 tapeindes en eentje was langer (1 hele keer ofzo) dan de ander. Klopt dit, het ziet er niet afgebroken uit.
En mijn zuiger van die cilinder is gaar, welke kan ik hiervoor vervangen? gewoon een airsal 38mmtje?
Geplaatst: 09 mei 2010 19:49
door Pascal
Als de uitlaat nog goed vast gedraaid kan worden moet het geen probleem zijn.
Geen idee of een airsal 50cc zuiger kan i.v.m. de lengte van de zuiger e.d.
Geplaatst: 09 mei 2010 22:36
door Lambik
hey,
ik heb een vraag..
Zou een 2.75 x 16 band op passen op een tomos velg? op moet er gebeund worden?
en een 2.50 x 16 past zowiezo toch?
thanks.
Geplaatst: 09 mei 2010 23:14
door tomostefan
Ja passen allebei
Geplaatst: 10 mei 2010 15:27
door JackJack
Ik heb een A35B, waar dus geen schuin spruitstuk oppast ivm met te kleine kappen. Past een powerfilter onder het frame bij dit model?
Geplaatst: 10 mei 2010 16:33
door Pascal
Nee.
Geplaatst: 10 mei 2010 16:53
door Lambik
Past een 2.75 x 16 band wel tussen je achterbrug?
en en voor past een 2.50 band wel onder het spatbord?
l`tere
Geplaatst: 10 mei 2010 16:59
door tomostefan
Ja ik zei gisteren al dat dat past
Geplaatst: 10 mei 2010 21:20
door emmerick
hey
hoeveel schakels heeft een tomos ketting? (model a35)
past deze?
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... d=00000622
mvg
Geplaatst: 10 mei 2010 21:38
door tomostefan
Ja
Geplaatst: 10 mei 2010 21:41
door emmerick
oke dus een tomos ketting heeft er ook 100? en is dit dan een open of gesloten ketting? want ik zou niet wteen hoe ik een gesloten ketting zou moeten monteren
gwn wiel eraf?
Geplaatst: 10 mei 2010 21:56
door tomostefan
Iets minder dan 100. Maar dat ligt aan je TWV.
Gwn je ontstekingskap eraf en aan je achterkant de onderste moer van je schokbreker eraf.
Geplaatst: 10 mei 2010 22:06
door emmerick
mijn verhouding is 26-31 lekker optrekken
maareh zijj die schakels wel breed genoeg voor tomos tandwielen? en hoe moet je schakelt er tussen uit halen? als hij dus te lang is? en als hij te kort is wat dan?
Geplaatst: 11 mei 2010 11:35
door tim_11
halllo mensen!
ik heb een klein vraagje
ik wil deze schrokbrekers halen voor op mijn tomos
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=4447
ze zin van een honda mt volgens mij
maar passen die gewoon als ik ze zo zie wel toch?
maar misschien heeft iemand er ervaring mee ofzo?
mvg
tim
Geplaatst: 11 mei 2010 11:55
door Pascal
Weet je de maten van de ogen?
Geplaatst: 11 mei 2010 12:05
door tim_11
mmm nee dat staat er niet zijn maar moet dat uitmaken als je er aan beide kanten een ring tussen doet zit die tog ook moer vast!
Geplaatst: 11 mei 2010 12:23
door tomostefan
Ja maar misschien past die bout niet door de ogen, die kan je natuurlijk wel uitboren.
Geplaatst: 11 mei 2010 12:24
door Pascal
Stefan snapt me.
Ga anders voor 300mm vering en zet die op de hoogste stand?
