Ik denk wel dat de stugheid invloed heeft. Op het moment dat de zuigerveer over een poort gaat zal deze iets open gaan, de poort in. En weer terug worden geduwt waarneer de veer voorbij de poort is. De veer zal dan ook iets buigen. En een hard metalen veer kan minder buigen of rekken dan een van zachter metaal.
Re: 65cc 7T straat racer
Geplaatst: 17 feb 2009 19:04
door PimW
Ik weet dat Graham Bell het met me eens is als ik zeg dat de stugheid van de veer bepalend is voor de maximale breedte die je poorten kunt geven. Zodoende kun je ookwel concluderen dat dit invloed heeft op het gedrag van een open uiteinde.
Een stugge veer kan minder hebben van poortranden en zal sneller breken dan een zachtere. Tuurlijk maakt het uit hoe de zuiger in de cilinder steekt en watvoor toeren je draait, maar dat is niet het enigste waarop je letten kan.
Re: 65cc straat racer Trekveren kopp.
Geplaatst: 21 feb 2009 15:19
door Ingmar.
hier ff een filmpje en een foto van de trekveren koppeling
niet helemaal perfecte prestaties van de koppeling komt omdat er nagenoeg geen voering op de sigmenten zit
bij dat filmpje zit daar ook al die getunde cilinder op met die extra poorten erin??
Geplaatst: 21 feb 2009 22:19
door Ingmar.
nee nog niet
Geplaatst: 21 feb 2009 22:59
door Ziggys91
naaaais man, nu nog een productie starten in die dingen hehe ingmar is koningggg
Geplaatst: 22 feb 2009 12:55
door Renault
tweede koppeling ook met trekveren?
Geplaatst: 22 feb 2009 13:25
door Ingmar.
neej die is nog helemaal standaard
dus als daar ook trekveren in komen word de 1e versnelling nog langer <O~ woensdag ff nieuwe veren halen
Geplaatst: 22 feb 2009 23:20
door William
het principe is super bedacht.
je verhelpt zo het grootste probleem van de tomos koppeling: DE VEER!
denk als je nieuwe segmenten hebt en nieuwe veertjes erin zet hij super zal rijden.
ik ga ook zoiets maken want mijn tomos wil niet meer stationair lopen omdat ie teveel toeren maakt stationair en minder kan niet anders valt ie uit dus of segmenten verlichten zodat veer sterk zat is vast te houden bij hoger toerental of iets maken met trekveertjes. Trekveertjes is beter want heb meteen probleem verholpen zoals al zei.
goed bedacht man!
weetje ongeveer wanneer je beestachtige cilinder deronder komt ofniet?
Geplaatst: 23 feb 2009 00:16
door Ingmar.
ik heb echt geen idee moet eerst weer nieuwe frezen kopen voor dat ik weer verder kan
freesje per stuk 25€
Geplaatst: 23 feb 2009 00:19
door William
oke dan komt goed
zie vanzelf wel weer foto's
Geplaatst: 23 feb 2009 14:44
door n03L
Ik ga het ook proberen om zon koppeling te fixen zie wel of het me lukt.
Geplaatst: 23 feb 2009 15:12
door Ziggys91
wat gebruk jij dan voor een frezen? ik heb van die kleine freesjes voor dremel, 3 voor 15 euro
Geplaatst: 23 feb 2009 15:15
door Mc. Sim
Echte Dremel hardmetalen freesjes kosten ook 20 euro per stuk, gebruik ik zelf ook en ze gaan maar niet kapot
Geplaatst: 23 feb 2009 19:49
door William
bij dat filmpje rij je met hpi toch?
ik heb het probleem dat me tomos niet stationair wil draaien. ja hij wil wel stationair draaien maar dan grijpt de koppeling meteen al aan dus hij staat statioanair te draaien met een ronddraaiend wiel.
heb je daar ook last van en zoja kun je het verhelpen?
ik zat zelf te denken aan die koppeling met trekveertjes en dan net zolang proberen met zwaardere trekveren dat ie wel vrij stationair loopt
Geplaatst: 23 feb 2009 19:57
door Ingmar.
jep rij met hpi en je ontsteking goed afstellen help veel
die freesjes die ik nodig hebt zijn 2.35mm stift met speciale barionet opname voor een haakse freeshandvat
Geplaatst: 23 feb 2009 20:11
door William
me ontsteking is afgesteld met flitslamp dus dat is al goed.
loopt de jouwe wel stationair vrij dan?
Geplaatst: 23 feb 2009 20:18
door Ingmar.
niet uitgaan van een stoboscoop lamp kan ook nog wel eens fout zijn ook bij autos op gehoor/gevoel afstellen werkt beter vind ik of je koop voor een paar tientjes een micometer ding
neej op het filmpje loopt hij geen eens stagionair maar valt uit ivm lekkende pakkingen
Geplaatst: 23 feb 2009 20:24
door Waldo
Ben ik niet met je eens, was vandaag nog bij de doeland, er zijn 2 soorten hardmetalen freesjes, zijn 11 en 12 euro per stuk.
