Pagina 14 van 22
Geplaatst: 30 nov 2006 21:20
door GOOF
hallo
ik wil weten wat voor sproeier ik nodig heb met deze setup.
50snel
15/15 met standaard filter
standaard brom uitlaat
er zit nu een 68 in maar dan kom ik niet vooruit , en zodra ik mijn filter eraftrek wel welke sproeier raden jullie mij aan
alvast bedankt
Geplaatst: 30 nov 2006 21:28
door topleader
ik denk zo rond de 53 /54
Geplaatst: 30 nov 2006 22:55
door Tossie
Welke 50snel? Ik denk dat je rond de 56 wel goed zit
Geplaatst: 01 dec 2006 15:37
door GOOF
er zit nu een 56 maar dan rijdt die nog niet lekker en zodra ik me filter er een beetje af haal trek hij door dan moet toch je sproeier kleiner?
Geplaatst: 01 dec 2006 16:17
door Tossie
Wat bedoel je met rijdt nog niet lekker? Storreren? Merkbaar slecht optrekken?
Als dat zo is kan je 54 proberen maar een 15/15 en 50snel (zoals jij dat noemt) moeten volgens mij wel meer hebben maargoed.
Geplaatst: 01 dec 2006 17:25
door GOOF
nee hij houdt gewoon heel erg in maar het is een standaard filter he
Geplaatst: 01 dec 2006 21:56
door Tossie
Is het een snorfiets? Dan heb je kans dat het buisje nog in het luchtfilter zit, haal die eruit en stel dan af. Zo krijgt die toch net iets meer lucht en behoudt je je standaard filter
Geplaatst: 01 dec 2006 22:30
door sicktuning
ik heb ook een snor. aanpassingen: bromkop, snd bromuitlaat
ik heb sproeier 50 maar als ik mn bougie eruithaal na een rit is ie wel zwartig. maar 50 is tog niet groot zou je zeggen
hij houd in op top en maakt dan een bzzz geluid
hij trekt gwoon te raar op ofzo
ik heb atw 33 nog ik kan nooit volgas geven ik moet telkens een heel klein beetje gas geven dan rijd ie al op top
kan iemand een sproeier aanraden? dan ga ik er ff een paar kopen in die richting
Geplaatst: 01 dec 2006 22:37
door jroen_tomos
probeer is 48 en evt. 52 en kijk dan wanneer die beter loopt,
Geplaatst: 01 dec 2006 22:50
door sicktuning
jah ik ga gwoon 48, 49, 51 ,52 kope
Geplaatst: 02 dec 2006 14:25
door shadowranger
Wat dacht je ervan om je zuiger te vervangen door een type met sleuven? Daardoor krijg je meer mengsel in je cylinder en loopt ie ook beter.
Dat je bougie zwart is kan ook nog liggen aan de ontsteking. Tijdstip, heb je dit al vervroegd? Daardoor krijg je een betere verbranding en wordt je bougie weer mooi koffiebruin. :wink: Tip: Kijk ook eens naar je warmtegraad. Een te "koude" bougie brand zichzelf ook niet schoon.
Geplaatst: 05 dec 2006 18:03
door jeroen1993
ik heb nieuwe uitlaat: een techno chroom om precies te zijn heb er nu een sproeier 50 in en verder is alles standaard. is ovlgensm ij te klein? wat raden jullie aan? heb nog een maat 78 en 80 liggen van me puch die ik nie gebruik maar dat is veel ste groot d8 ik
Geplaatst: 05 dec 2006 20:15
door a35-limited
hij loopt denk ik wel als alles anders is en alleen ander uitlaatje maar je kunt sproeier 52-54 ophalen.
Geplaatst: 07 dec 2006 18:42
door NitroLars
Ik heb gister 50 cc snel van Airsal gekocht, die zit er nu op!
Mijn setup is nu:
- Snelle 50 Airsal
- Snorkop (word bromkop)
- Onbegrensd spruitstuk
- 14/9 carb met standaard filter (begrenzer uit luchtfilter)
- Sproeier 51
Ik moet die cilinder nog inrijden, maar ik merk nu al dat ie heel erg inhoudt bij het optrekken en hij af en toe uitvalt als ik weg wil rijden. Ik moet dus een grotere sproeier hebben, welke raden jullie mij aan?
Geplaatst: 07 dec 2006 18:55
door Sitt
mij lijkt een snorkop ook niet echt perfect op een 50cc snel :roll:
Geplaatst: 07 dec 2006 21:12
door shadowranger
En die 14/9 carb met onbergrenst luchtfilter ook niet.
Geplaatst: 07 dec 2006 21:39
door NitroLars
Tja ik kan nie alles tegelijk kopen he :wink:
Geplaatst: 07 dec 2006 21:49
door Volty
ONTOPIC!
Geplaatst: 08 dec 2006 08:01
door shadowranger
ONTOPIC!
Ik heb zo mijn twijfel over de setup die hij post icm die 70 cc. Sitt heeft dat ook, ik had dezelfde gedachte.
TS mag toch wel aannemen dat als je een grotere/ krachtiger cylinder plaatst dat je niet meer met "oude" spullen moet werken van je snorsetup? Er wordt al zoveel hierover in de diverse topics geschreven en nog stellen ze weer dezelfde vraag.
Waarom zouden Sitt en ik daarover niet Ontopic zijn, Volty? :roll:
Geplaatst: 08 dec 2006 19:33
door Volty
dan kan je pm'n, want anders heb je zo weer een pagina vol met goedbedoelde reacties over de setup.. en dit is toch echt het sproeiertopic.
en een 14/9 en snorkop kunnen best op een 50 snel, ja het is niet optimaal, maar als hij er het geld voor had had 'ie er wel een HD kop en 15 DO bij gekocht.
