Pagina 14 van 19
Re: Snor Raggertje / verse quadro kabelboom
Geplaatst: 26 mei 2011 16:58
door Ping
Zonder accu moet de motor wel draaien om te zien of ze het doen.
De knipperlichten werken met een relais , dus die moet er tussen zitten , onder je linker kap te vinden.
Loop de bedrading nog een keer na , of je het goed hebt aangesloten ( plus en de min , degelijke connectie , draadbreuk ed)
Meet ook na of er stroom op komt te staan , de lampjes moeten misschien vervangen worden.
Er zit bij de aansluiting van de accu ook een zekering , kijk of meet of die nog goed is ( deze = 10A )
Geplaatst: 26 mei 2011 20:28
door tomos4ever
alees zit er op en er aan maar zal het nog een keer nakijken, en de spanningsregelaar op het frame plaatsen voor de aarde, en de start relais moet aan de start motor maar die heb ik niet.
de clignoteur doet het wel en heeft prik en alle draadjes zijn goed aangesloten.
Geplaatst: 03 jun 2011 21:55
door tomos4ever
een frisse update van het apparaat.
Wat zou ik met de velgen doen? 1 spaak of aleen de velgrand?
heb met rubber stips het mechanishe geluid uit de cilinder wten te halen want ik heb nu iets minder geluid uit me cilinder vandaan.
een F*cking crack in me plaat
Waar is dit ding in hemelsnaam voor? haal hem er niet van af want je weet het maar nooit.
zit aleen nog met die quadro kabelboom die ik maar niet werkend kan krijgen, kan iemand mij ermee helpen ???????
Alvast Bedankt
Patrick
Re: Snor Raggertje / hulp! voor de kabelboom
Geplaatst: 17 jun 2011 21:00
door tomos4ever
Re: Snor Raggertje /verse uitlaat :D
Geplaatst: 17 jun 2011 22:22
door BeunnerR
praxis, carbon folie 4 euro ofz voor 2 meter
Geplaatst: 17 jun 2011 22:36
door drestar
leuk uitlaatje,
alleen de filmpjes doen het niet,
Geplaatst: 18 jun 2011 11:58
door tomos4ever
@ beunnerR : waar staat dat dan ongeveer bij de praxis?
kan ook voor een stickerbomb van 20 dollar.
Geplaatst: 20 jun 2011 17:00
door drestar
die stickerbomb vind ik ook wel VET C
L
Geplaatst: 04 jul 2011 20:43
door tomos4ever
Re: Snor Raggertje /sticker bomb
Geplaatst: 06 jul 2011 17:04
door tomostefan
Mooi man!
Alleen jammer dat nu heel veel mensen je gaan vragen waar je dat spul koopt en je na gaan doen
Geplaatst: 07 jul 2011 14:01
door drestar
very nice work sir, hopelijk kunnen die stickers stand the heat.
Geplaatst: 07 jul 2011 19:54
door tomos4ever
de stickerbomb heb ik via via uit thailand vandaan, en zal nog eens worden vervangen door een andere enben ook via Ingmar iets bezig
Geplaatst: 18 jul 2011 10:42
door Jolt
Als er iets gebeurt via ingmar zal er vast wat leuks gebeuren
Geplaatst: 18 jul 2011 12:43
door drestar
zie je,homoet is helemaal niet de snelste uitlaat voor tomos,
Geplaatst: 18 jul 2011 15:20
door Petpat
daar kan zo'n u slot in, heeft een vriend van mij ook. best handig
Geplaatst: 18 jul 2011 15:55
door drestar
is volgens mij niet universeel, dus moet een slot zijn wat er ori in hoord als ik me niet vergis,
Geplaatst: 18 jul 2011 18:35
door tomos4ever
hij reageert alleen nie zo snel maar hij reageert tenminste.
heb nu een probleem met me kabelboom met knippers waarbij ik de stickerbomb verder ga doortrekken op de brommert.
Geplaatst: 21 jul 2011 21:16
door tomos4ever
Geplaatst: 21 jul 2011 21:43
door drestar
vind het wel vet cool staan, ook met die geile knippers erop,
Geplaatst: 14 aug 2011 19:05
door tomos4ever
zal maar weer eens een updat er in gooien.
ik heb laatst dus een paar foto's van de knipperlichten er op gezet en die deden het in het begin wel met een karige kabelboom door mijn broerje.
maar hij kwam er achter met het rijden dat ie maar 34 ging dus ik heb besloten om alle electra troep er af te halen en gewoon met normale verlichting ga rijden en 1 schakelaar op me stuur te behouden.
hierbij de foto's
zo te zien heb ik dus me cockpit ook mee gestickert en de treeplankjes van het rekje ook meteen.
en de ketting heb ik ook maar ingekort omdat ik aan het einde van de stelheid van de ketinge spanner was, zodoende ingekort en nu zit ik met me band tegen de achterbrug op.
''wat voor achterband heb je er dan op?'' er zit een pirelli 2,75 achterband in om het goed op te vullen.
er zat hier een flinke scheur in die ik mooi met heb dichtgebakt met het aldi lasapparaat, heb wel meer dingen op de tomos zo dicht of vast gelast.
volgende update zal denk ik iets met me voorwiel zijn en de km-teller.
