Pagina 14 van 158
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 15 feb 2010 15:54
door ar0ns
Als ik jou was zal ik echt eens gaan denken aan zo`n lang zadel. Het rijdt veel fijner en ik vind het er ook mooier uitzien.
Daar heb je genoeg ruimte onder om een accu kwijt te kunnen. En dan is het ook nog eens mooi weggewerkt;)
Geplaatst: 15 feb 2010 16:23
door Angelo
Accu past niet onder zo'n lang (bananen)zadel, heb het al eens geprobeerd met originele Tomos accu maar gaat niet. Je zou wel kunnen gaan voor een zadel met een bak eronder voor de accu deze zijn er wel voor gemaakt zie hier:
Ik zal eens kijken of ik hem ergens kan vinden.
Edit; Niks kunnen vinden, maybe bij brommerboer vragen
Geplaatst: 15 feb 2010 16:55
door ar0ns
Okee, ik dacht dat het zou passen. Dan is inderdaad zo`n zadel een oplossing. Anders hetzelfde zadel als mij. Die kan je er ook opzetten. Oogt mooi en het is gemaakt voor een accu kwijt te kunnen.
Volgens mij kan je die bestellen op www.scooterenminibikeshop.nl
Geplaatst: 15 feb 2010 17:07
door tamiya
Je zult alleen wel aan je frame een steun moeten lassen, ter bevestiging van dat zadel :wink:
Geplaatst: 15 feb 2010 17:14
door Redsteal92
Ik wil als het weer wat lekkerder weer word een andere cilinder op me tomos snor te gooien omdat ik hem harder op wil laten trekken. hij gaat nu al aardig hard voor een snor dus het liefst niet dat hij veel harder gaat.
Std 50CC + Bromkop
Std snel uitlaatje
15/15 Carb
Ontgrensd luchtfilter en spruitstuk.
Ik wil dus graag weten welke cilinder ik er het beste op kan gooien. Ik zat te denken aan een Airsal 50CC of 70 CC maar ik zou niet weten hoeveel mijn blok nu gelopen heeft en kan er wel een andere krukas inzetten maar als het niet hoeft liever niet dus hoop dat jullie mij meer kunnen vertellen.
Geplaatst: 15 feb 2010 19:07
door QNM-ER
okee, ik weet genoeg bedankt jongens,
denk dat ik voor zon zadel ga,
grtzz!
Geplaatst: 15 feb 2010 19:19
door QNM-ER
BTW.
ik heb een tomos s25 zie onderschrift
nu wil ik een Dellortho carburateur halen 14.12, maar ik weet niet of dat kan.
want nu zit er een bing carburateur op en deze zit aan de linkerkant boven de onsteking zeg maar.
maar als ik foto's bekijk zie ik dat die Dellortho Carburateurs aan de rechterkant zitten en met zo zwarte luchhtfilter huis (dat heb ik niet aan mijn bing).
nu wil ik dus deze kopen, http://link.marktplaats.nl/320950398
MAAR kan dit wel. en is die carburateur goed, en als ik die koop moet ik dan ook zon zwart luchtfilter ding erbij halen
Geplaatst: 16 feb 2010 14:35
door jeroony
hallo ik heb een vraag ik ga een puch kopen en ik ga er een heineken projeckt van maken maar ik heb geen idee waar ik heineken stickers kan halen en ik ga binen kort een puch kopen alleen moet het uitelkaar halen en dan weer inelkaar zetten aleen ik heb nooit een puch in elkaar gezet en is het moeilijk om hem in elkaar te zette
Geplaatst: 16 feb 2010 15:16
door Jellert
Misschien handig om leestekens te gebruiken?
En als je niet veel verstand hebt van brommertjes zou ik niet meteen je hele puch uit elkaar halen.
Geplaatst: 16 feb 2010 15:37
door jeroony
nee ik koop nu een groene frame alleen hij is niet heel mooi van kleur ik denk zelf om er gewoon er overheen te spuiten met dezelfde kleur verf
ik ken wel wat jongens die me kunnen helpen met in elkaar zetten maar ik ga hem denk wel uit elkaar hallen zo is hij mooier
en moet je dan het frame en voorvork en stuur eerst schuren of er gewoon over heen gaan
Geplaatst: 16 feb 2010 17:59
door shadowranger
Foto's maken hoe onderdelen in elkaar zitten en op volgorde wegleggen is misschien een idee?
Geplaatst: 16 feb 2010 18:20
door PimW
Natuurlijk moet je eerst schuren.
Geplaatst: 16 feb 2010 19:36
door sjaakvanvoorschoten
Std 50CC + Bromkop
Std snel uitlaatje
15/15 Carb
airsal 50cc is wel aardig
70cc gaat al weer harder en trekt een stuk beter op.
je hoeft geen andere krukas erin te doen.
Geplaatst: 16 feb 2010 20:14
door Redsteal92
Ga ik er dan veel vooruit op trekkracht of ? Want ik heb nu nog een snor cilinder+ zuiger en ga nu +- 50-60km maar wil het liefst niet nog veel harder aangezien het toch zonder helm blijft. En dan nog een vraag ik heb een Dell'Orto 15/15 carb maar toen ik het gaasfilter + kapje erop had kreeg ik hem er niet mee afgesteld is dat puur omdat het een slome cilinder is of ?
Geplaatst: 17 feb 2010 17:44
door Redsteal92
/kick
Geplaatst: 17 feb 2010 17:56
door jeroony
nee ik ga hem niet schuren ik ga een soort spul kopen wat het er af beit of zo maja iemand ga mij helpen en dan ga ik goe kieke :P
Geplaatst: 17 feb 2010 18:16
door quoc
Hoe vervang ik mijn condensator? :P
Ik heb onlangs een nieuwe gekocht maar ik krijg de oude er maar niet uit, die zit muurvast O_O, of moet ik hem met een hamer eruit tikken of zo?
Geplaatst: 17 feb 2010 20:25
door quoc
Ik heb de grondplaat vastgezet in zo'n klemding van mijn pa en de condensator er via een stuk hout met een hamer uitgetikt. :D
Geplaatst: 17 feb 2010 20:28
door michabooij
ik zit met een groot probleem!
mijn voortandwiel wil niet los!
en ja ik heb bij faq gekeken, maar zo werkt 't ook niet. ik heb zelfs mijn ketting tussen een bankschroef gedaan ook niet!
en ook niet met wd-40!
please halp!
Geplaatst: 17 feb 2010 21:04
door shadowranger
Heb je de borgplaat die om een van de moerzijden is geslagen wel platgemaakt? En gewoon linksom is los. Probeer anders de sleutel wat te verlengen met een stuk pijp oid. Pas wel op met uitglijders!
