Pagina 128 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 27 apr 2010 22:41
door thomasbk
ja, maar als ik 100 schakels bestel is het goedkoper maar kans om te klein te zijn. In hetzelfde geval moet ik van die ketting met 136 schakels er 38 afhalen ofzo. Ik zie namelijk op internet kettingen staan met 100 schakels of 136.
en dan is het 415 toch?
Geplaatst: 27 apr 2010 22:47
door stanneman
Ik heb 26 voor en 33 achter en ik had net 3-4 schakels teveel van me 100 schakels dus als je hondert koopt heb je wel genoeg hoor
Geplaatst: 27 apr 2010 22:53
door Pascal
ja oke maar je hebt toch 38,5 en 38mm ik weet niet welke het dan moet zijn :') http://www.euroscooters.nl/shop/tomos-m ... =5&sort=3a
ff helemaal naar beneden scrollen en dan zie je 2 types :?
die 38,5 is voor als je cilinder gehoont is.
Geplaatst: 27 apr 2010 23:17
door boy-1993
Hey
Binnenkort komt er een 70 cc parmakit onder mijn crosser.
Maar passen dan een normaal (schuin) spruitstuk en mijn uitlaat (technigas next) nog?
En past hij gewoon op de carter?
Oftewel is hij 'plug & play'?
Geplaatst: 28 apr 2010 10:46
door michabooij
ik wee niet of dat spruitstuk past ik ga d'r wel van uit!
en uitlaat altijd he!
Geplaatst: 28 apr 2010 11:06
door Pascal
hij past geloof ik gewoon op je carter, alleen de spoelpoorten komen niet goed uit.
Geplaatst: 28 apr 2010 11:54
door michabooij
jep, daarom moet je die aanpassen!
Geplaatst: 28 apr 2010 14:12
door boy-1993
dus je moet een spruitstuk opmaat maken maar je uitlaat kan je er wel gewoon zo opzetten?
Geplaatst: 28 apr 2010 14:16
door michabooij
ik weet het niet cker van 't spruitstuk!
Geplaatst: 28 apr 2010 14:20
door boy-1993
ok ik ga denk gewoon scooter spruitstuk kopen+17.5 carb en dan gaan:P
Geplaatst: 28 apr 2010 18:07
door stanneman
en wat is gehoont :')
Geplaatst: 28 apr 2010 21:19
door benno0o
Had eventjes een kort vraagje:
Ik heb een oud tyoe bobine liggen voor de tomos a3, dit is dus een contactpuntenontsteking.
Laatst heb ik een a35 blok gekocht, met elecktrische ontsteking.
Is het oud type bobine mogelijk in gebruik met mijn a35 blok of is het verstandiger als ik een nieuw type bobine haal.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 28 apr 2010 22:32
door michabooij
volgensmij wel hoor want plus is plus en min is min!
maar of die dan de juiste spanning levert om de tomos aan te houden weet ik niet!
Geplaatst: 28 apr 2010 22:57
door boy-1993
als ik 70cc parmakit heb en een scooter spruitstuk en een 17.5 dellortho kan dat dan niet gewoon? of moet ik dan ook spoelpoorten enzo aangaan passen?
Geplaatst: 28 apr 2010 23:01
door benno0o
Alvast bedankt.
Dus zoals je zei is het enige wat problemen kan veroorzaken misschien de spanning die hij geeft.
Iemand nog ervaring ?
Geplaatst: 28 apr 2010 23:04
door shadowranger
Oud type bobine is niet te gebruiken bij electronische ontsteking. Daarvoor moet je een zwart cdi kastje hebben. Andersom werkt het ook niet (cdi+contactpunten). Had je overigens ook kunnen searchen. Ik heb dat al vaker gemeld op het forum.
Geplaatst: 28 apr 2010 23:21
door boy-1993
Geplaatst: 29 apr 2010 00:39
door fllex
Bij parmakit moet je je carters aanpassen ja dacht ik ;)
EN dan mijn vraag :P
Ik heb op dit moment een 16/16 en gewoon het standaard spruitstuk. Ik moest wel dat witte busje uit mijn standaard carb halen omdat er teveel speling was met het originele busje dat in die 16/16 zat. Maar met mijn domme kop had ik dat busje wat standaard in die 16/16 helemaal vernaggeld tijdens het eruit halen!
Maar nu krijg ik binnenkort een 16mm spruitstuk (die van boy :P ).
Misschien een domme vraag maar kan ik dan dat busje wat uit de originele carb komt gewoon bijvijlen ? o|O Aangezien dat 16mm spruitstuk groter is dan die standaard 15mm, die precies goed afsluit.
Geplaatst: 29 apr 2010 02:30
door tomostefan
Hey,
Zal dit een goed kunnen lopen?
65 airsal.
17,5.
17,5 spruitstuk.
Technigas next.
Powerfilter.
Kan dit gewoon? is die carb niet te groot oid?
Geplaatst: 29 apr 2010 11:04
door michabooij
het kan wel!
maar ik weet niet hoe hard je de lul bent als je ongeluk of roller hebt!
en afstellen is moeilijk met zo'n setup heb ik gehoord!
