Pagina 123 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 05 jun 2014 19:15
door shadowranger
TS staat voor Twin Seat. Jij hebt een Revival van het eerste uur, de eenzitter.
Geplaatst: 06 jun 2014 08:20
door DennisAnnen
Ik heb gisteren van 3 tot 12 geprobeerd mn brommer aan de loop te krijgen, we hebben alles geprobeerd.
ik heb sproeier 60 t/m 80 er in gehad. nummer 72 ging het best, daar op kon hij stationair prima lopen maar zodra ik gas gaf viel hij uit. bij de andere sproeiers sloeg het blok niet/heel slecht aan. help !!
setup nu:
50cc snel
15mm carbrateur
geen luchtfilter
spruitstuk
rest standaard tomos a35
- Dennis
Geplaatst: 06 jun 2014 09:17
door homoetje
Begin eerst maar is met de stap: Een luchtfilter plaatsen.
Geplaatst: 06 jun 2014 21:18
door Rijssi
Goedenavond,
Nog een paar vraagjes waar jullie -hoop ik- een antwoord op hebben.
1)
Ik heb een Revival uit 2005 (dus niet de TS versie)
Nu wil ik wel graag zo nu en dan een passagier meenemen.
Is dit mogelijk als ik bijvoorbeeld de duoseat aanschaf en twee stepjes monteer?
Maar is het frame überhaupt sterk genoeg voor +/- 140kg? (2pers.)
2)
Mijn Revival rijdt nu +50km/u (snor...)
Dit is me wat te gek. Wat is de beste en snelste manier om dit terug te brengen?
Alvast bedankt
Geplaatst: 06 jun 2014 23:41
door shadowranger
Hoe ziet de rest van de setup eruit? Een snorfiets is nooit zo geleverd. Je kan de tandwielverhouding aanpassen door een groter tandwiel achter te monteren (wel ketting langer maken). Ontsteking (voor zover geen pick-up aanwezig is) terugstellen, begrenzers aanbrengen in luchtfilter en spruitstuk.
Geplaatst: 11 jun 2014 08:36
door DennisAnnen
klien vraagje,
ik heb laatst gelezen dat het frame van een Tomos Quadro en A3/35 het zelfde zijn.
Klopt dat ? en geldt dat ook voor het motorblok ?
Groeten,
DennisAnnen
Geplaatst: 11 jun 2014 20:58
door shadowranger
Ja, de aanduiding A3/ A35 is het model, Quadro staat voor de uitvoering (net als GTI, JTD, etc. bij auto's)
Geplaatst: 12 jun 2014 08:27
door DennisAnnen
Dankjewel Shadowranger !!!
Dit helpt me met het uit zoeken van een plof
Geplaatst: 12 jun 2014 08:32
door SanderSbare31
Hoi.
even een klein vraagje. Ik heb een tecnigas next r van een a35 passend gekregen voor mijn a55 blok. Alleen komt de ophanging niet overeen. Ik had zelf een steun gemaakt maar die is al weer afgebroken. Heeft iemand een tip hoe ik het beste zelf een steun kan maken en met welk materiaal?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 12 jun 2014 13:00
door homoetje
Welk model tomos heb je?
Geplaatst: 12 jun 2014 14:41
door SanderSbare31
Een tomos funtastic. De uitlaat staat net iets te ver naar achter waardoor de euro 2 ophanging niet overeen komt
Geplaatst: 12 jun 2014 16:28
door Ping
Hoe veel scheelt het ?
Geplaatst: 12 jun 2014 17:44
door SanderSbare31
Ik zal er zo even een foto van maken.
Geplaatst: 12 jun 2014 19:42
door SanderSbare31
Hoi ik heb net die ophanging verdraaid en iets om gebogen en nu past die precies. Alleen zit die vast met 1 bout aan het frame ipv 2 is dat heel erg? De uitlaat zit voor de rest gewoon stevig vast
Geplaatst: 12 jun 2014 20:22
door Ping
Ik zie hier geen problemen mee
Geplaatst: 12 jun 2014 20:33
door SanderSbare31
Okee dan hou ik het lekker zo! Thnx!
Geplaatst: 12 jun 2014 22:11
door Thrackan
Iemand een tip om de veer van je standaard er weer in te krijgen? De tiewrap die er nu omheen zit is verre van ideaal.
Geplaatst: 12 jun 2014 22:28
door SanderSbare31
Ik zet altijd de ene kant er in en de andere kant trek ik met een punttang door het oogje heen.
Geplaatst: 13 jun 2014 21:20
door Ping
Veer ophangen, standaard in de veer hangen , standaard op zijn plek manoeuvreren en vastzetten
Klinkt raar , maar voor mij werkt het perfect
Geplaatst: 14 jun 2014 07:51
door shadowranger
Ik gebruik altijd een hulpstukje zoals hieronder. Zelf gemaakt en geeft volledige controle.
De veer eerst door het gaatje van de bevestigingslip die bij de motorbevestigingsbout zit halen, en dan mbv dit tooltje de veer over de standaard bevestiging trekken.
