Pagina 13 van 15
Re: Kinderbrueno's Tomos A35 X Citta X Tomos Classic X Dax
Geplaatst: 16 dec 2016 17:31
door ief
Wilde even voor je testen of dat niet kan met zo'n thermisch relaitje. Zie nl. niet zo goed waarom zo'n dinkie niet op AC zou werken. Kan alleen m'n 12 volt trafo niet vinden. Mij sport'r werkt zo (Alleen AC en knippers) maar daar kan ik nu niet bij om te kijken wat daar in zit. (al vermoed ik zo'n thermisch geval :))
In het ergste geval moet je er nog even een bruggelijkrichter en eventueel een elkotje aan vast knopen en dan moet het allemaal lukken.
Als je er niet uitkomt wil ik mijn zoektocht wel wat intensiferen ;)
Geplaatst: 16 dec 2016 19:17
door kinderbrueno
Als je me hier enigszins bij zou kunnen helpen, heel graag. Heb namelijk niet veel kaas gegeten van het hele elektra gebeuren. ;)
Mijn idee was:
1. Een draad uit het blok aftappen voor stroom, de toeter ofzo.
2. Die gaat naar de plus van de stuurschakelaar: https://nl.aliexpress.com/item/7-8-Hand ... a328c5a78f (Zoals bij het wire diagram in de advertentie staat, de grijze draad)
3. Draad vanaf de schakelaar naar linker en rechter knipper.
4. Knipperrelais (wat voor één überhaupt) Tussen je blok en de schakelaar?
Zoiets had ik in gedachten. Zal wel geen reet van kloppen :lol:
En zolang ik dan geen LED(want AC, geen DC) gebruik zou het moeten werken..?
Geplaatst: 16 dec 2016 19:58
door ief
Ja, zo iets zou het dan moeten worden.
Heb hier mini schemaatje
Ik heb er hier een liggen en ben er eigenlijk wel vrij zeker van dat dit de goede is (losse kabelboom, ouderwetse schakelaars etc en vierkant blokje spanningsregelaar = alleen AC')
type staat er bij, kost bij tomos-parts 12 euro (als dat dezelfde is, niet duidelijk, denk het wel), on line 1,50, moet em alleen even vinden, ebay bijv. Misschien alibaba ook wel.
522 32cp flasher
Had het graag even willen testen en/ of even zien op m'n sport'r of ie daar ook op zit dan weet je het 100 % zeker, ben ik nu nog niet.
Toeter krijgt alleen spanning als je toetert... als je die hele schakelaar wilt gebruiken heb je daar ook ergens wel spanning zitten, beetje jammer dat het schema in de wiki zo beroerd te lezen is omdat er doorheen geschreven is en geen kleuren aangegeven staan maar op zich, beetje puzzelen...
Geplaatst: 16 dec 2016 21:26
door kinderbrueno
Ja, ik denk dat ik dan meteen die hele schakelaar maar ga gebruiken, wel zo makkelijk. En dan rechts een killswitch monteer ipv dat ori schakelaartje. Of eventueel zelfs een contactslot. Zou deze trouwens werken? https://nl.aliexpress.com/item/New-High ... 5640b922c8
Of zou je echt een speciaal wisselspannings ding moeten hebben?
Geplaatst: 16 dec 2016 21:42
door ief
Ja, tenzij je DC maakt (zoals ik al zei, bruggelijkrichter en evt. elko)
Het ding wat ik je toonde is geen relais (of electronisch relais) maar een ding wat werkt met een weerstand en bimetaal, die zou ook wel moeten werken met AC.
Dc maken stelt op zich ook niet zo veel voor en dan kun je ook leds gebruiken als je wilt en het relais wat je aangeeft.
Dit zou dan het idee zijn, de 4 getekende dioden (driehoekjes) zitten in 1 pakketje en heetten bruggelijkrichter of brugdiode, enige waar je even rekening mee moet houden is de stroom die die moet leveren. Waarde van de elko zal niet zo veel uitmaken denk, 2200 uF 25 volt of iets.
edit: aan dc maken zitten mogelijk wat haken ogen, idee 1 is hoe tomos het deed.
Geplaatst: 19 dec 2016 15:58
door ief
Trafo gevonden, houtjetouwtje knoop knoop, stekker er in... adem inhouden, geen rook.
Wel een knipperende lamp :)
Geplaatst: 23 dec 2016 15:50
door kinderbrueno
There you go
Link
Nu nog even mooi monteren. Moeilijker dan je denkt als het schroefdraad op de knippers een fijn draad is en er geen moertjes bij geleverd word... :( ;(
Geplaatst: 23 dec 2016 16:59
door ief
Dat heb je snel voor elkaar. Klooi van die moertjes, vast ergens te vinden maar (kn)(l)ullig dat ze die er niet bij leveren zeg.
Geplaatst: 23 dec 2016 18:30
door kinderbrueno
Tja, m'n vriendin moest en zou het hebben :') Nogmaals dank voor de hulp Ief.
En ja, die moertjes. Ik weet verder ook niet hoe ze origineel op een Tomos gemonteerd zitten maar t zal wel. Binnenkort even heel Amsterdam afstruinen op zoek naar geschikte moertjes. Bestellen wordt ook lastig aangezien ik dus niet weet of het 1.0, 1.15, 1.25 of 1.5 is...
Geplaatst: 26 dec 2016 17:24
door kinderbrueno
Na alle ijzerhandels en bouwmarkten van heel noord-holland af geweest te zijn, en nergens de correcte moertjes gevonden te hebben, toch gemonteerd gekregen. Noem het beun, noem het creatief. Zit in ieder geval als een huis.
Geplaatst: 29 dec 2016 21:26
door ief
Stukkie krimpkous? ;)
Beterz, nu is zien wat het volgende is (vrouwen.., lol)
Top dat het gelukt is zo.
Geplaatst: 01 jan 2017 18:21
door kinderbrueno
Haha, krimpkous gaat er omheen zodra de rest van de bedrading ook gereed is. Is nu ff tedelijk.
En ja, volgende waren de stickers en een nieuw standaardje:
Geplaatst: 23 jan 2017 12:28
door fireface
Toepasselijke avatar :lol: .
Nog upgrades gedaan aan de Dax? Zwarte velgen zou hem zeer goed staan :) .
Geplaatst: 23 jan 2017 15:36
door kinderbrueno
Zeker waar, dat was ik al van plan! Maar ik wacht even met spuiten tot ik de bandjes ga verwisselen, dan hoeft de boel maar 1x uit elkaar.
Geplaatst: 31 jan 2017 22:11
door fireface
Hoe heb je de knipperlichten bevestigd op die Tomos classic aan de achterkant? Of heb je het hele achterlicht vervangen door het nieuwe type?
Geplaatst: 31 jan 2017 23:17
door kinderbrueno
Gaatje geboord in de 'latjes' waarmee het bagagerek achter aan je frame zit. Hier door staan ze dus schuin naar beneden. De kabel loopt daar door een klein gaatje het frame in. Ik zal even een foto zoeken, als ik die heb.
Geplaatst: 01 feb 2017 23:01
door kinderbrueno
Gevonden
Geplaatst: 02 feb 2017 16:35
door fireface
Leuk gedaan! Maar ik ga denk ik toch voor een all in one oplossing zoiets als dit:https://nl.aliexpress.com/item/Universa ... e82c&tpp=1
Geplaatst: 02 feb 2017 18:53
door kinderbrueno
Zit er zelf ook al tijden aan te denken om dat model op m'n dax te zetten. Ik zou hem zelf wel te breed vinden voor het achterspatbordje van een Tomos.
Geplaatst: 02 feb 2017 19:09
door fireface
De beugel waar de plaat op hoort pas ik wat aan, en dan hoop ik dat de lamp ongeveer even breed is als de vierkante kentekenplaat die ik heb. Voor 8 euro is het te proberen :).
EDIT: Heb hem besteld, over 3 weken laat ik wel weten hoe het bevalt :lol:
